Электроника EWM2000 ошибка E52
mikola
18/07/2005 01:25
Новая история про многим хорошо известную электронику EWM2000
Есть у меня резервная EWM2000.Код ошибки E52.
Вроде бы все ясно:No signal from tachometric generator on motor.
Эта ошибка была на плате когда я ее снял.Поставил другую плату,машина уехала и я про ее уже забыл.
Понадобилась эта плата.Подключаю на стенд,сбрасываю ошибку,но после запуска програмы опять E52.
Проверяю цепь от разъема тахо до 22 ноги проца- тахо импульсы есть.Из за чего еще может выдавать E52.
P.S.Стенд исправный.
fed
18/07/2005 16:13
Ну так порт на проце мож подбит, отследующий состояние схемы тахо.А кстати вам Люкс стенд поставил или сами изобразили?
mikola
18/07/2005 16:34
Стенд самопал.На счет проца все может быть.
Но вот импульсы нормальной амплитуды.
После запуска програмы двигатель делает несколко циклов с нормальной скоростью влего вправо и только тогда выдает ошибку.
