Стиралмашина ZEROWATT ZT840 -нарушение режима работы | |
| LARRY 19/07/2005 21:58 |
может есть у кого диограмма работы командаппарата -в режиме полоскания двигатель не хочет крутить а что подогнуть не знаю в нем. |
| fed 19/07/2005 22:07 |
Напишите точнее модель.Номер на наклейке машинки сзади. |
| LARRY 19/07/2005 22:13 |
только это и штрих код zerowatt zt840
это вертикалка Добавлено 19-07-2005 23:14 ещё 0428 |
| fed 19/07/2005 22:27 |
Так не бывает.Значит есть наклейка еще где то,и на ней есть номер.Должен быть.Без него ничего не выйдет.
Добавлено 19/07/2005 22:32 Как она себя ведет?Сливает перед полосканием воду?Отжимает после слива?Наливает ли новую воду на полоскании?В принципе ничем полоскание не отличается от стирки ,разве только отсутсвием нагрева воды. |
| LARRY 19/07/2005 22:35 |
а что там должно быть в наклейке - на команднике есть :
H.R.98/02/0084 FECHA:11/03/98 T.T VERIFICADO OK CIC,S.A. REF:80039530 более ничего ... |
| fed 19/07/2005 22:40 |
Не на команднике а на корпусе стиралки. |
| LARRY 19/07/2005 22:44 |
FED!
Спасибо что откликнулся - воду наливает и тишина,слышно что командник идёт(щёлкает)вижу что шестерёнки бегут а двигун молчит .потом отжим со сливом без проблем.Опыт подсказывает стёрлись направляющие коммандапп.- как думаешь? - моя машина...HI Добавлено 19-07-2005 23:46 Да нет на корпусе кроме того что написал - с фонарём всё облазил |
| ТОМАС 19/07/2005 23:27 |
LARRY, ты напиши подробнее. Нет вращения только на полоскании, или на стирке тоже? Различают 3 режима: 1 - СТИРКА, 2 - ПОЛОСКАНИЕ, 3 - ОТЖИМ. На первых двух вращение медленное и реверсивное. И посмотри какой двигатель стоит - коллекторный или асинхронник. А этикетка на вертикалках бывает наклеена на обратной стороне крышечки, где сливной фильтр. |
| LARRY 25/07/2005 00:30 |
вопрос решён |
| fed 25/07/2005 13:17 |
Почему не пишете каким способом разрешили вашу проблемму?Как совет получить так скорее просите а чтобы потом другие с вашей помощью решили такую же проблемму малой кровью, так нет ,не пишем. ![]() |
| LARRY 25/07/2005 20:23 |
замена к\а - а от диаграммы бы не отказался... |
| robocop 25/07/2005 21:26 |
А вот и циклограмма |
| LARRY 25/07/2005 21:37 |
ну брат, спасибо-не ожидал! класс! |
