Стиральная машина "INDEZIT" WI 104 X не откачивает
kiberg
26/07/2005 18:20
Не включается насос откачки воды. Программатор вращается по кругу без остановки. Нет ли у кого схемы внутреннего устройства этой машинки. Хотелось бы и принципиальную электрическую схему. Может кто укажет ссылочку. Хочу самостоятельно отремонтировать свою стиральную машину. рёв в три ручья
fed
26/07/2005 18:35
Сколько делает вспышек индикатор Сеть при вращении ручки программатора?Не забит ли фильтр насоса?Поподробнее пожалуйста.
Rain
26/07/2005 18:36
kiberg, а насос проверял? Ведь если что-то не работает то это сначала и проверяют.
kiberg
27/07/2005 09:11
Rain, я думаю, что насос и сломался, вот только не знаю с чего начать. Я впервые ремонтирую. Насос не включается. Фильтр не забит. Сколько делает вспышек индикатор, сказать не могу сейчас. Программатор начинает вращаться при отжиме и откачке. Тоесть при тех режимах когда включается насос. Остальные режимы работают. Кажется! Весь процесс не проверял. Подскажите как добраться до насоса. Места в ванной очень мало, я не знаю где он находится. И еще меня смутило вращение программатора. Я разбираюсь в электронике, но стиральные машины, не мой профиль.
Rain
27/07/2005 09:26
Там где фильтр там и насос, прозвони его, проверь питание к нему.
fed
27/07/2005 15:10
Вращение программатора и мигание индикатора Сеть это индикация неисправности стиралки.Коды неисправности на главной странице.Или сразу сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
KSM
28/07/2005 23:21
Подай 220 на насос и проверь - работает ли он.
kiberg
01/08/2005 07:23
В насосе оказалась раскрытая булавка. Насос исправен. Обмотка цела. 100ом. Машина заработала. Меня интересует вопрос о фильтре. Почему у этой модели фильтр так устроен , что даже булавка проскакивает. Может забыли поставить сетку? Фильтр представляет собой пластмассовый конус, и больше ничего. Мне кажется на него должна одеваться сетка. Подскажите кто знает.
fed
01/08/2005 10:17
Ничего там не забыли.Карманы лучше чистить надо.Вопрос о фильтре улавливателе здесь не уместен и его производителям лучше задать.
Юрий Бабарыкин
06/08/2005 07:00
kiberg, , а по-моему сопротивление катушки насоса- 170- 200 Ом улыбка
Аркадий.
06/08/2005 07:37
kiberg писал:
а мне кажется, что булавкам нечего делать в стиральной машине. Конструкторы думали также.
