с.м Аристон АТ84ЕХ не включается | |
| рол 26/07/2005 22:14 |
с.м. при включении даже индикатор сети не загорается,только ели заметно горит индикатор блокировки.Напряжение на модуль шло.Вылечил заменой модуля,старый забрал.Может кто встречался с такой поломкой,уж больно модуль жалко.Че смотреть подскажите. |
| fed 26/07/2005 22:28 |
Нужно проверить сопротивления, которые подают сетевую синхронизацию на предпоследнюю ножку процессора. Бывает что они оказываются в обрыве. |
| рол 26/07/2005 22:49 |
попробую спасибо |
