Ariston AL109XEU не переключает режимы стирки, вращение КА
Kos17
10/08/2005 22:14
Здравствуйте! улыбка Стиралка Ariston AL109XEU, проблема в том недовольство, огорчение , что она сама не переключает режимы(циклы стирки) во время работы(полетела прошивка?) неодобрение , а также иногда начинает вращаться программатор КА. Вращение программатора -это неисправность? и как можно настроить программатор.Пробывал перепрошивать память, также не переключает.Помогите пожалуйста. Прошу помощи
рол
10/08/2005 23:19
Сколько раз мигает лампочка включения?Горит постоянно?ошибку показывает?Если да,то смотри в начале форума ошибки мерлони.
fed
11/08/2005 08:47
Kos17,похожих тем созданно много в форуме.Устал уже твердить что раз не знаете что означает вращение програматора и мигание индикатора сеть то лучше вызвать мастера.Если до завтра не опишите ситуацию детальней тему снесу,как бесполезную для всех. бяка
Kos17
16/08/2005 09:13
рол писал:
Мигает 7 раз(F07-Залипание реле нагревательного элемента). Вечером проверю разъём CN1 и контакты нагреват. элемента, если всё окажется ОК, тогда, придётся менять всю плату или всё же можно что-то сделать?
fed
16/08/2005 16:49
В каком месте стоит стиральная машинка?Если в ванной комнате то эта ошибка возникает из за влажности.Попробуй протри модуль спиртом и просуши феном+поменяй реле уровня.
Kos17
17/08/2005 16:43
fed писал:
В ванной. Где можно скачать мануалку или хотябы э.схему.
fed
17/08/2005 18:45
Ну так а модуль протирал спиртом,потом сушил?Что тебе даст схема?
Kos17
20/08/2005 12:04
Проблема была в ТЕНе. Поставил новый и заработала. браво! классно! голливудская улыбка Супер
fed
20/08/2005 15:38
Ну тэн вообще то это ошибка 8.Он у тебя на корпус что ли пробитый был?С этого и надо было начинать.
Rubik
20/08/2005 16:03
fed, тен какраз F07 (когда нету цепи тена) можешь попробовать выдерни один из разёмов тэна и стиралка покажет
F07, а F08 это тоже тен но когда пробивает на корпус так что не удевляйся что заменой тена всё решилось.
fed
20/08/2005 18:14
Rubik джан.Я ничему не удивляюсь.Я просто поражаюсь как можно начинать с высшей математики а не с элементарного-проверить тэн.
Rubik
20/08/2005 20:53
fed, джан дело в том что люди не знают элементарых вещей но им кажется что они уже усвоили высшую математику.
fed
20/08/2005 21:23
классно! профессор
Kos17
23/08/2005 16:50
Спасибо, что не отказали. голливудская улыбка
