Стиральная машина ARDO A600X | |
| viks7 26/08/2005 01:38 |
Люди-подскажите!!!!!!!!!
Ставишь таймер на полную стирку-обрабатывает 1-2 позиции и на этой позиции и останавливается, т.е. достигла основной стирки и дальше так и "молотит" без остановки. Вручную передвинешь регулятор-начинается следующая программа. И опять она не переходит дальше на следующий цикл. А на отжим в конце стирки-вообще не реагирует. Может кто уже сталкивася с этой проблемой.???? |
| CCK 26/08/2005 07:59 |
viks7, для начала проверь тен |
| Прохожий 26/08/2005 08:00 |
А если пустую включить на отжим - отжимает? |
| fed 26/08/2005 08:27 |
Думаю тэн здесь не играет роли.Если бы он был дохлый то барабан просто остановился бы машинка греть должна была бы до 30 гр. до замыкания датчика температуры,потом снова закрутился бы барабан.А если бы тэн был дохлый то не закрутился бы после останова.Уviks7, похоже командник туфтит,нужно его менять.На всякий случай выкладываю схему,мож поможет? |
| zandoff 26/08/2005 10:13 |
viks7, а воду сливает? |
| Rain 26/08/2005 11:36 |
viks7, проверь температурные датчики. Скорей всего это регулируемый. |
| Слава 26/08/2005 20:35 |
чето интересное.А таймер там случайно не развалился? fed, прав на все 100 |
| viks7 27/08/2005 09:39 |
Воду сливает, а крутить не крутит.
Тен нормальный. За схему спасибо. В выходные пойду - командник посмотрю. |
| Алексейт 27/12/2008 04:58 |
Прошу помочь. В моей Ardo A600x малый уровень воды при полоскании. Где находится датчик уровня воды и как его отрегулировать? |
| некрас 27/12/2008 14:40 |
Создай отдельную тему. А как ты определил, что уровень малый? |
| Мелиор 27/12/2008 17:05 |
Алексейт, очень не советую регулировать датчик уровня, тем более, что про устройство стиральных машин понятия не имеешь |
| Алексейт 27/12/2008 17:32 |
Я впервые в форуме. Пытаюсь создать тему "Стир. маш. ARDO A600x - малый уровень воды при полоскании". Перед созданием темы меня направляют читать правила форума: 10 пунктов правил, 15пунктов запретов, дополнение... но негде не указано - как создать тему??? Поэтому я пристроился к самой близкой теме Ardo A600x. Как я определил уровень воды - очень просто, надоело грязное белье от порошка ( просто жирное от порошка), после стирки полоскал в ванне. Посмотрел, после набора воды для полоскания на уровень воды - вода накрывает нижний край уплотнительной резины барабана (т.е. меньше 1/3 объема барабана, видимо для стирки этого уровня воды достаточно, но для полоскания явно мало). На другой стир. машине уровень воды почти 2/3 барабана, поэтому я смело со шланга доливаю воду в емкость для порошка и нормально машина ополаскивает белье. Проверил подачу воды в стиралке, прочистил входную сетку, разобрал помпу - чистая, все работает нормально - но воды мало. Советы, типа - "не лазь" прошу на направлять. Моя профессия - инсталлятор ( умные дома и т.д.). За свою жизнь собрал с голого кузова три машины Ниссан-Примера и две 2106, продал знакомым до сих пор ездят. Все в доме чиню сам или перечиниваю после горе-мастеров, которых жена пригласила. На стиралку, пока,не было повода обращать внимания. Спасибо за помощь. |
| Рифат 27/12/2008 18:04 |
Алексейт, на странице в левом верхнем углу есть кнопочка-"новая тема" .Жмёшь её и там всё становится ясным. ![]() |
| Мелиор 27/12/2008 18:34 |
Алексейт, у соседа в автомобиле Ниссан барохлит зажигание. Я хочу его отрегулировать сам. Подскажи, где это зажигание у машины и как его регулировать. У меня красный диплом и я 20 лет чиню стиралки, так, что и с зажиганием справлюсь.
Как думаешь, что мне ответят на автофоруме, если я туда это напишу? Что касается твоей стиралки, то после регулировки уровня воды скорее всего пресостат придеться менять, тем более судя по всему он исправен, пока |
