Стиральная машина BOSH IFB V2900 подбор сальника! РЕШЕНО | |
| kraf 14/09/2005 12:54 |
Подскажите пожалуйста!
Машина произведена в Арабских Эмиратах. На машинке загудел один из подшипников после разборки выяснилось что порвался сальник и тем самым вымыл смазку из подшипника. Подшипники их там 2 стоящие в крестовине я нашёл на подшипниках были надписи и проблем найти аналоги не доставило труда это 6205, и 6206 даже советские аналоги есть. А на сальнике вала надписей никаких не осталось кроме SI GOA.Но как оказалось этого мало. Там ещё была какаято маркировка??? Может кто сталкивался с такой проблемой помогите. Заранее спасибо! |
| fed 14/09/2005 16:24 |
kraf, берешь штангенциркуль,а лучше колумбус,замеряешь место посадки сальника-это внешний его размер.Далее замеряешь латунную вставку на барабане-это внутренний размер сальника.Все просто. |
| Макси 14/09/2005 17:42 |
У меня обычно проблемы возникают с наличием сальников или подшипников в магазинах, бывает,что чего-нибудь нет и долго не бывает, а вобще у нас в Красноярске много разных магазинов, подшипник центр и т.д обычно их продавцы (менеджеры типа) сами ловко определяют каких размеров нужен сальник, или подшипник, а может у вас подругому напишите. |
| kraf 19/09/2005 07:35 |
Дя я точно так же сделал замеры посадочных мест, только найти подходящий быстро найти не удалось, пришлось по фирмам полазить, и в одной согласно моих размеров согласились привезти, так что жду..... |
| Макси 19/09/2005 17:31 |
Одним словом как всегда зависим от обстоятельств, ведь заказывать все подряд,а вось пригодиться, не экономично (зря пролежит да и место занимает), вот у меня переодически возникают проблемы с Самсунговскими сальниками (подшипники купить легко), вот и сейчас опять жду (в ремонте 5-S821, 1-S621) |
| Djef 27/09/2005 14:05 |
есть такой сальник 40х62/78х8/14,8 вроде как от Боша код в Зипе-М 05AG172 |
| Gena B. 27/09/2005 16:17 |
Зачим столько ждать,если не дастал нужный,берёшь такой у которого внутрений размер соответствует нужному тебе,а внешняя чтобы была меньше(чем меньше разница,тем лутше) и сажаешь его в втулку(с нужным внешним размерам),желательно мягкого метала,проблема снята,повторок не было |
| kraf 29/09/2005 16:19 |
Привезли мне наконец таки сальник нужных мне размеров:35х65х74х10/14.5, на мешке написано WT034, штрихкод на мешке 80 если судить по штрих коду то это Италия. Кто нибудь помогите распознать сальник от какой он стиральной машины.
Заранее спасибо! |
| Gena B. 29/09/2005 16:59 |
ARISTON,INDEZIT какая разница размеры те что надо,ставь |
| ALEX-10 25/03/2012 16:21 |
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста!? Стиралка-вертикалка BOSH classixx 5 практически не греет воду, начал естественно с тэна, тэн исправен 26ом, термодатчик тоже вроде в порядке, R меняеться замерял от горячей воды 2,5 КоМ до холодной 25КоМ. Напряжение на тэн подаеться только на несколько секунд.Заранее благодарен! |
| xarl 25/03/2012 16:24 |
ALEX-10, а Правила почитать? http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
