клинит в одну сторону DAEWOO DWF-5590DP
mama
15/09/2005 23:03
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.У меня со вчерашнего дня стир.маш. DAEWOO DWF-5590DP при стирке крутит только в одну сторону.Что это может быть?Очень не хотелось бы потерять ее у меня маленький ребенок стираю каждый день. недовольство, огорчение
fed
16/09/2005 07:15
mama,редуктор у вас полетел.Машинка к сожелению в этом случае восстановлению не подлежит.Детали Дэу поставляет крайне отвратительно да и сумма ремонта сопоставима с покупкой новой машинки.
mama
17/09/2005 17:50
Ачто именно в редукторе?Или менять весь редуктор? недовольство, огорчение
fed
17/09/2005 19:01
mama, вам сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic37558.html
toto
20/09/2005 14:29
2 fed
да уж, вот тоже стоит такая стиралка с тем же глюком, попробую разобрать, может чего выйдет. в крайнем случае буду знать как устроена.
Evgen_S
22/09/2005 19:22
mama, а когда должна крутится в другую сторону активатор стоит ?
если да, то в злектронике (реле реверса)
fed
22/09/2005 19:37
Evgen_S, для тебя Дэу похоже как конь прог.Нет там реле реверса.И болезнь их в том что редуктор сдыхает.Конкретно витая пружина в редукторе.Я же ссылку написал mama ,не поленись загляни что там пишут,мож сгодиться как нибудь.
Gena B.
23/09/2005 03:28
и вааще Деу это большое д-мо,mama когда будешь покупать новую,бери машину попрактичнее мир, труд, май
toto
23/09/2005 10:52
2 fed
разобрал, пружина целая и именно она и заклинивает механизм в одну сторону. стоит ее чуть отпустить и все начинает работать, при работе проворачивается понемногоу и опять заклинивает. честно говоря я совсем идеи не понял, либо барабан во время стирки должен стоять как вкопанный, либо кто-то должен освобождать пружину - там для этого есть рычаг с регулировочным винтом, но как-то невнятно работает. видно что при нагрузке на тормоз этот рычаг освобождат пружину некоторое время, но потом опять клинит. так и не понял - толи не настроен механизм, толи чтото сломалось до чего я недолез. буду благодарен любым рекомендациям.
fed
23/09/2005 14:11
toto,я в редукторы никогда не заглядывал.Есть тут Аркадий,попробуй ему в личку написать или на мыло,он с ними хорошо знаком.
toto
23/09/2005 15:25
2 fed
спасибо
Слава
23/09/2005 18:43
toto, А какую пружину смотрел? Их 2 в редукторе. Та которая нужна ( которая ломается) стоит под крышкой редуктора,чтобы до нее добраться редуктор надо снять с машинки. Для чего надо снять активатор,под ним увидишь гайку на 39, если сможешь открутить,откручивай. Снизу еще 4 болта,потом редуктор выбиваешь из бака,А потом снимаешь крышку и видишь сломанную пружину. После чего наверное машинка выбрасывается в окно. Так как редуктор в сборе порядка 150-200$, а пружину навить в ЗАВОДСКИХ условиях и СПЕЦИАЛИСТУ получилось с 5 раза.
toto
26/09/2005 10:20
2 Слава
спасибо, буду дальше разбирать, я так и думал что не докопал до конца, жалко дэу сюда запчастей не везет, вроде проблема не разовая.
fed
26/09/2005 13:29
toto,у нас СЦ авторизованный Дэу по их гарнтийному ремонту имеет такую установку.Выдрать шнур питания,оторвать переднюю панель с моделью,отослать ее им и они поставят новый (телик,видик,двдшник и т.д.)
Djef
27/09/2005 13:57
Господа, к стиральным машинам Деу прекрасно подходят редуктора от машинок ЕВГО выпуска г. Хабаровск.
toto
27/09/2005 16:13
2 Djef
спасибо, попробую найти
Слава
27/09/2005 19:22
Ага, к ним еще не менее прекрасно подходят редуктора ДЕУ выпуска г.Уссурийск
fed
27/09/2005 19:30
Слава,точно.Осталось найти то и другое.для этого снаряжаемся в командировку в восточноевропейскую часть РФ.
Слава
27/09/2005 19:32
Да они и в Москве есть.
fed
27/09/2005 20:08
Слава, ура.Ссылку в студию на фирму поставляющую редукторы.
Слава
27/09/2005 20:49
Завтра позвоню челу который дал такую инфу,ответ выложу
toto
28/09/2005 08:55
нашел, редукторов навалом, Москва
ул. Большая Черемушинская, 4
Оремтех (095) 126-20-00; 126-33-08
120$ редукрор и +40$ замена, видимо есле не отремонтируеся собственными силами, то прямой ей путь в утиль, а жаль - пользовательский интерфейс довольно удобный.
Djef
03/10/2005 12:11
http://www.evgo.ru/service.php?a=13
Слава
03/10/2005 19:15
Москва Кутузовский пр-т, 3 Восток-Полюс (095) 249-09-89, 249-81-21
Москва ул. Большая Черемушинская, 4 Оремтех (095) 126-20-00; 126-33-08
Москва ул. Врубеля, 12 (м.Сокол) Экс-Сервис (095) 742-90-81
Он наверное это имел в виду
федя
03/10/2005 22:10
ребята это не редуктор и не пружина. это типа механической задаваки с тросом смотри на движке. а когда пружина ломается то барабан а не активатор крутится в обе стороны легко.
Burann
09/03/2006 13:39
А где в машине DWF-5500 находится сама система воздушно-пузырьковой стирки, т.е. что это такое?
fed
09/03/2006 14:35
генератор находится под крышкой той на которую ложится верхняя крышка,принцип действия тот же что в аквариумном генераторе воздуха для рыбок
Burann
09/03/2006 16:08
А что могло быть внизу справа? Веден след от какого посадочного мех-ма, т.е. 3 отверстия, диам. ~ мм 6. Как-будто что-то сняли.....
fed
09/03/2006 17:18
Burann,думаешь кто понял о чем ты?Сфоткай место и выложи тут я скажу что там сняли. кроме помпы в правом нижнем углу ничего быть не должно.
Burann
09/03/2006 18:12
Завтра щёлкну.
Помпа вообще-то стоит прямо в середине. А может её по какой-то причине переставили в середину.На новое место...
fed
09/03/2006 18:20
да есть там вроде что то такое.Только там ничего и не должно быть.
Burann
09/03/2006 18:21
fed писал:
А Вы в терминах ничего не перепутали?
Генератор, насколько я понимаю, это устройство для выработки энергии... ну ладно, пусть генератор. А почему не помпа?
И ещё!
Кстати, спасибо, что ещё не послали в известное место, нянчитесь улыбка
Скажие, а этот аэратор (или как там его-возд.-пузырь. стирка) работает во всех режимах стирки?
fed
09/03/2006 18:51
Burann,генератор генерирует.А чего генерирует?Может и ток ,может и пузырьки.Вот за чем не следил,так за тем где он работает а где нет.Явно что не всегда а вот когда?
Burann
10/03/2006 10:39
fed писал:
Вот фото. А справа от движка какие-то отв-я.
Слава
10/03/2006 11:46
На этом месте стоял родной сливной насос, его поменяли на Аскол
Burann
10/03/2006 13:00
А почему спереди выгрызена стенка? Что-то не влезало или наоборот не вытаскивалось?
И ещё, самое главное по поводу возд. пузырьк. стирки.
Можно-ли узнать работает сея функция не наливая воды? Это раз.
И как это вообще видно, что она работает, там что стоит что гонит пузырьки? Помпа?
Ведь получается, что вся стирка в этой машине построена именно на этом эффекте?
См. ссылку:
КАЧЕСТВО СТИРКИ: миллионы пузырьков воздуха, подаваемые под напором, проникают глубоко между волокнами ткани и лопаются, высвобождая импульсную энергию, что позволяет стирать в холодной воде, как в кипятке. Благодаря эффекту кавитации ("холодного кипения") значительно снижается потребление энергии - мощность этих моделей 340/ 380 Вт. В то же время пузырьки уменьшают трение между одеждой и стенками бака, предотвращая преждевременный износ ткани. Стиральная машина воздушно-пузырькового типа отстирывает без повреждений даже такие деликатные ткани, как шерсть и шелк. http://www.potrebitel.ru/02/01/dae5500.shtml
Слава
10/03/2006 13:45
Это вопрос к тому кто делал.
по поводу пузырьков, ответ простой их никто никогда не видел.Насос вибрационный и достаточно часто сгорает,особенно на 4220,где его заливает. Тогда он просто выбрасывается и машина стирает с таким же какчеством.
fed
10/03/2006 13:52
я же сказал какой принцип действия точно как в аквариумом генераторе воздуха ,насчёт генератора так фигня это всё исключал его не раз и никакой разницы никто не видел,не залив воды не проверишь работает он или нет а вот с водой даже без вращения барабана видно когда работает генератор в воде булькают пузырьки
Burann
10/03/2006 17:17
Слава писал:
Ну это так же у меня тёща не нарадуется ФЕЕ или (Малютке?) типа стирает классно! Так радуются ультразвуковым маленьким "стиралкам".
Ладно, а как подобраться к тому насосу? Сверху? Или сбоку?
Burann
11/03/2006 14:12
Ну так никто не скажет лоху, как к насосу подобраться, пока я не искурочил технику? голливудская улыбка шутка.
fed
11/03/2006 14:39
я б тебе сфотил как подобраться,(рассказывать долго)да не занимаюсь уже давно их ремонтом.Где найдешь шурупы,там откручивай,ищи шланчик по которому нагнетается в бак воздух,он и привидет к генератору.
Burann
11/03/2006 14:55
ладно, чую, что достал.. недовольство, огорчение
Макси
11/03/2006 17:37
Все эти пузырьковые Дэу и евги и другие аналогичные только Думайте сами ...
Как говорит Задорнов Хавноу.
Давно уже отказались от их ремонта. Даже для своих
fed
11/03/2006 18:11
Макси, классно! ИМХО нечего ремонтировать то для чего нет запчастей,сами корейцы даже по гарантии согласны не на восстановление машинки а на ее полном выводе из строя и возмещения в виде новой машинки.Так что Daewoo - хрю-хрю
Burann
11/03/2006 18:40
Так я её на дачу хотел пристроить пока строюсь.... купил за 1300. Ну мож прогадал... Потом куплю лучше. И главное-хотел потренироваться на вертикалках. Фронтальных штуки 4-5 было. говорят, что вертикалки удобнее и практичнее. Вот и узнаю....
fed
11/03/2006 19:30
Burann,для дачи,если там нет водопровода это просто ад!Тем более нет горячей воды это еще хуже.Вообщем эта стиралка явно не для наших фазенд.Ну если конечно твоя дача это не котедж за 100 метров от города с канализацией,водопроводом и т.д.
Burann
11/03/2006 20:51
Не-е , водопровод есть. С водой нормально. Горячей пока нет, отопление летом делать буду.
Макси
12/03/2006 07:23
Burann, Я бы тебе лучше ретону предложил, хотя не знаю как она по кавчеству,а все эти Евги, Дэу, ведра Эленберги и аналогичное все Хавноу, оно даже и не работает толком.
Для практики просто возьми старую машинку, с убитыми подшипниками, вот это тренировка, вот это я понимаю, я так учеников отсеил, те кто хотел иметь только бабло и не хотел учиться быстро смылись, а кто хотел учиться остались.
А вертикалки изначально Хавноу, лично мое мнение. Проблем сними много.
fed
12/03/2006 08:30
вертикалки разные бывают
Burann
12/03/2006 10:06
Макси писал:
Проблем когда? При ремонте? или при стирке? Я-то говорю про стирку. типа можно во время стирки что-то доложить, что-то вытащить раньше. А на фронтальных уже всё: или сливай или достирывай. Но это всё фигня, конечно.
А вот про возд.-пузырьковость вы зря. Читал серьёзную статью от Boschа, там они типа целое направление на 2008-2010г. развивают про эту фигню. Выйдет серия из 23 машин с этой пузырьковостью.
Вот я и купился.
Слава
12/03/2006 17:20
Burann, продолжай покупаться. Проверено что эффекта от генератора пузырей никакого, кроме рекламы для эффетивной продажи.Кроме Деу аквариумный компрессор в машинку никто не засовывал. А все корейские машинки по архитектуре и способу стирки очень похожи. Короче очередная лапша на уши покупателю. Машинку дорого купил. Стоит она мах 200-300 руб. А столько просили повидимому за новый насос на ней.Перестанет при стирке крутить в одну сторону сразу выбрасывай.
Burann
13/03/2006 19:22
Слава писал:
Burann, Перестанет при стирке крутить в одну сторону сразу выбрасывай.
Чёт заумно сказано.
хммм... Может имелось ввиду: будет крутить ТОЛЬКО в одну сторону-сразу выбрасывай? или при диагнозе: сломалась крутит по диагонали и по вертикали?
fed
13/03/2006 20:20
А чего заумного то?Стирает влево,вправо вращает активатор,вот когда вращение белья будет только в одну сторону,машинку на свалку.
Burann
13/03/2006 21:04
fed писал:
так я не понял голливудская улыбка
фронтальная стирает и влево и вправо, типа бултыхает. Эта должна аналогично?
А как она сможет крутить только в одну сторону? Тогда программатор глючить должен? И почему свалка? Лечится ведь...
И последний вопрос. В этой машине тенов ведь нет? Т.е. она не подогревает воду до нужной температуры? Или только смешением хол. и гор. воды?
fed
13/03/2006 21:18
Burann, редуктор там в этом случае виноват.Да,воду она не греет.Только смешением холодной и горячей.Вообщем г....полное
Burann
13/03/2006 21:24
fed писал:
В этом смысле и правда г...... рёв в три ручья
Ну ладно.На ошибках учатся, как-бы смущен
NEON
14/03/2006 00:25
Кстати на днях ковырял одну такую, Клиет заметил правда не знаю как отсутствие пузырьков и слёзно умолял сделать, Короче поперся на рынок взял компрессор для аквариума, При вскытии тела выяснилось что вместо предохранителя стоит чуть ли не гвоздь есно симистор ушёл вслед за пузырями далее находится ещё один труп в управлении движком поэтому активатор иращался только в одну сторону и был отжим, Но этого клиент как ни странно не замечал, Короче самое главное проц отался жив так что всё пришло в норму,Толькобы голову отвинтить тому кто додумался всё это заливать компаундом,
Burann
14/03/2006 11:33
Ну и вылечил?Во, блин мастер! улыбка
