Посудомоечная машинка Electrolux ESF 235 не греет во время р
dikul
15/09/2005 14:51
У меня настольный электролюкс больше года. Субъективно программа проходит быстрее, чем раньше и вода внутри холодная в фазе мойки, а горячая только при при ополаскивании.
А как было сразу после покупки - не припомню недовольство, огорчение Надо понять есть ли неисправность и какая.
fed
15/09/2005 15:53
dikul,во время мойки тоже должна греться.Проверяйте цепи нагрева.Не указана модель посудомойки.Укажите или ваше сообщение улетит в подлежащее удалению.
dikul
17/09/2005 14:10
Electrolux ESF 235
Алгоритм - циклограмму посудомойки понимаю так: (опуская концевик на двери)
-открывает клапан воды и закрывает его по сигналу датчика давления
-насос гоняет воду по кругу через форсунки; с одновременным нагревом до сигнала с термодатчика
-по истечении времени мойки насос сливает воду в сброс (насос выключается по времени или по давлению?)
-повтор 1-го пункта
-повтор 2-го пункта: споласкивание (тоже с нагревом?)
-повтор 3-го пункта
-конец
fed
17/09/2005 19:03
Все так и есть.
