Стиралка Indesit wisl 85x ex Работает по 1 прог. не зависимо | |
| Serjstar 21/09/2005 12:03 |
Здравствуте Господа!
Стиралка Indesit wisl 85x ex. Проработала год с небольшим в нормальном, не интенсивном режиме. Неожиданно начала работать по программе полного цикла, независимо от установки ручки выбора программы. Причем прерывание программы, приводит к тому что она начитнает с самого начала, доливая ЕШЕ больше воды. Было опробовано заменить главный модуль, никакого результата. Снята/установлена плата с кнопками, в надежде найти следы окисления или еще чего то в этом месте. результат тот же. Именно эта плата виновата где кнопки? Какие варинаты есть ее ремонта? Или только замена? Может кто то сталкивался? Заранее благодарен. Сергей. |
| Rain 21/09/2005 19:01 |
А на отжим можно поставить? |
| fed 21/09/2005 20:06 |
Вчера делал похожую.Селектор неисправен.Там двухсторонний монтаж и в месте пистонов,соединяющих одну сторону с другой обрыв.Запаял их проволочкой,причем сразу все и все тип топ.Сними селектор,подключи к его выводам тестор на измерение сопротивления 200ком. и щелкай.Ничего не меняется?Делай что я сказал! |
| Serjstar 22/09/2005 13:52 |
На отжим не ставится. Не зависимо от выбора программы, одно и тоже.
А вот мысль по Селектору хорашая. сегоня вечером буду мерять. Завтра отпишу как и чего. |
| Serjstar 23/09/2005 12:02 |
Вчера вечером снова разобрал. Плата селектора односторонняя, однослойная. Промерял тестером, на обрыв дорожек или резисторов. Все цело... Может есть еще какие мысли у кого? хелп....... ![]() |
| Gena B. 23/09/2005 12:24 |
меняй плату управления(там где кнопки,ремонту не подлежит) |
| Serjstar 23/09/2005 13:03 |
Ясно. Всем спасибо. |
