Сеир.машина Ariston avd-109eu ошибка F2
Master31
27/09/2005 10:45
После перенапряжения сети накрылся модуль управления(разлетелся вклочья ШИМ-контроллер TNY264P)) С большим трудом нашел его и поменял,но после включения машины когда она набрала воду и должен заработать двигатель ,на дисплее вывелась ошибка"F2" Пологаю это проблемма с двигателем (нет вращения). Обмотки проверил все нормально двигатель исправен! Как стиреть ошибку "F2"? Как войти в сервистный режим?? Живу я в провинциальном городе Ростовской облости поэтому такую информацию не найти !!! Сам я электронщик работал в сервисе по теле-видео технике понятия о ремонте имею.... Профи по бытовой технике помогите!!!! С надеждой жду любые советы....Спасите от грязи!!!! рёв в три ручья
CCK
27/09/2005 10:51
Master31, смотри тему выше " Коды ошибок Мерлони", там все есть
Rain
27/09/2005 13:51
Master31, если летит шим контроллер, то за компанию может полетет что-то еще, например ULNка.
fed
27/09/2005 19:51
Master31, F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.-Если все остальное не помагает ,пункт 6.
Master31
30/09/2005 11:32
Всем спасибо за участие в моей проблеме !!! Двигатель и все соединения с модулем проверил все О.К. Заменил ULN2003 ( Хотя напрастно,она комутирует помпу ,тэн ,клапана..) Управление двигателем устроено напрямую с контроллера на мостовую схему из семисторов их там аж 6 штук ... Посмотрел осцелограммы с контроллера и понял ,что он не дает команду на двигатель.... Контроллер найти невозможно,поэтому ищу теперь весь модуль...
fed
30/09/2005 13:53
Master31,у меня было так.Ставлю в модуль заведомо рабочий проц ,не пашет.Именно нет вращения.Так неисправность была в плате а не вв проце.
un05
02/10/2005 09:28
В мостовой схеме стоят полевые транзисторы.
Осциллограммы смотреть надо очень осторожно (летит сразу всё плечо).
В обвязке стоит малоомное планарное сопротивление как правило летит оно.
