Помпа для Hansa PA4510B421 | |
| Макси 29/09/2005 18:50 |
Здравствуйте, люди добрые, сами мы то люди не местные, отстали от поезда, шучу, сегодня смотрел Хансу, 1,5 года работы и теперь помпа издает страшные скрипяще-жужащие звуки, при разборе, ужаснулся внутри вода, магнит крошется,писец полный, вот в сервисе тоже есть машина (недавно пришла) ее чинили в другом сервисе по гарантии (клиент уже вернул машинку в магазин), по их докам, меняли насос и акваспрей, прошло 5 месяцев и такая же х.. внутри вода, хотелось узнать парт номер насоса (на нем код 66129, по Зип-м не проходит) и вобще кто-сталкивался насколько Хансовский насос надежен, а то может замену придумать, машина-то все равно платная.
Жду ответа,заранее благодарен. |
| Rain 29/09/2005 19:02 |
Old index: 8022375; Part name: Pump coupled with filter II Plaset 71996. Цена 22.5 Eur.
Добавлено 29/09/2005 20:22 Ищи по индексу, а насос могли поставить б/у. |
| fed 29/09/2005 19:54 |
Макси,насосы ненадежны в том плане что работают они и на акваспрей и на слив.В отличие от например Люкса где есть отдельный насос на акваспрей.Или от других где вообще нет акваспрея.Можешь поставить Askoll он вроде понадежней будет чем Plaset т.к. немного по другому устроен.1.Askoll 2.Plaset тот что в Хансе.Купить помпу можно тут www.magza.ru Код замены 63AB912 нужно только клеммы от авто вывести вместо разьема который стоит на помпе Хансы. |
| Tjen 29/09/2005 20:24 |
Макси, Привет! У меня сейчас в ремонте Ханза (электроника сдохла), клиент говорит-помпу меняли по гарантии через 1,5 месяца после покупки, до сих пор работает, 3,5 года.Какую поставили не могу посмотреть-у меня только ЭМ. И на другую Ханзу вызов на завтра-шум при работе, по описанию похоже, что помпу колбасит на акваспрее. Это к вопросу о надежности ханзовских насосов, наверно не все они хорошие. |
| Макси 30/09/2005 07:52 |
Друзья всем спасибо, а на счет замены на Askoll , наверно правильнее будет, ведь потом этот Plaset опять сдохнет. Спасибо. Удачи. Всем пока. |
| prohal 01/02/2007 23:31 |
[quote]насосы ненадежны в том плане что работают они и на акваспрей и на слив.В отличие от например Люкса где есть отдельный насос на акваспрей.Или от других где вообще нет акваспрея.Можешь поставить Askoll он вроде понадежней будет чем Plaset т.к. немного по другому устроен.1.Askoll 2.Plaset тот что в Хансе.Купить помпу можно тут www.magza.ru Код замены 63AB912 нужно только клеммы от авто вывести вместо разьема который стоит на помпе Хансы.
Rain 29/09/2005 20:02 -------------------------------------------------------------------------------- Old index: 8022375; Part name: Pump coupled with filter II Plaset 71996. Цена 22.5 Eur. Добавлено 29/09/2005 20:22 Ищи по индексу, а насос могли поставить б/у. Макси 29/09/2005 19:50 -------------------------------------------------------------------------------- 1,5 года работы и теперь помпа издает страшные скрипяще-жужащие звуки, , а то может замену придумать, машина-то все равно платная. Жду ответа,заранее благодарен. Где найти и какой насос подходит к этим машинам, может ктонибудь побелится как его переделать! |
| Мелиор 02/02/2007 00:24 |
Так все уже сказано. Askoll рулит! |
| leosan 09/02/2007 23:57 |
это если аскол "правильный"...а то вон на самсунг тоже присылают вроде аскол а хватает на полгода и опять менять...
а на хансах по статистике родной насос работает в среднем 2 года,потом менять. |
