коды неисправностей для c\м Samsung p6091 | |||||
wowa1 27/09/2005 09:58 |
Третий раз возвращается с.м. Samsung p6091.
1.Не было слива . Насос гудел ,но откачки не было. Заменил насос. Все заработало. 2. Снова нет слива . машинка останавливается с водой. Клиент говорит-запах горелого из по панели управления чуствуется. Разобрал -следов гари нет ,запахов ни откуда нет. Модуль весь чистый. В мастерской машинка работает. Выдали клиенту. 3. После 3-х месяцев работы снова -останавливается с водой.Проверил-отжим рабатает.Слив включается. Многократно проверял. Выполнил полный цикл стирки. все-работает.Модуль чист.Продернул все провода во время работы -работает. Вопросы: 1. Как проверить машинку по кодам? Где их можно найти?. 2.Если поставить на машинке с водой "отжим" и "слив", то работает только слив , а отжим не включается.Хотя отдельно отжим работает, при полной программе стирки тоже. Так должно быть или это неисправность.? Обнаружил подозрительное состояние кнопки старт\пауза.При снятой панели все запускается, но после установки панели кнопка нажимается и никакие режимы не устанавливаются машинка не запускается. Горят лампочки режима по умолчанию. Очистил кнопку от грязи ,растянул пружинку ,поставил панель на место . Все стало работать. Вопрос -могло ли во время работы из-за вибрации происходить замыкание-размыкание контактов кнопки старт\пауза ,что приводило к остановке с.м.? Посоветуйте , что еще можно сделать с машинкой. не хочется еще раз встечаться с ней. СПАСИБО, |
Rain 27/09/2005 10:22 |
Единственное, внимательно осмотреть плату. |
CCK 27/09/2005 10:52 |
и проверить подключении машинки у клиента дома, возможны проблемы с канализацией |
Gena B. 27/09/2005 11:12 |
wowa1, я так понял,что кнопка старт-пуск не всегда срабатывала-межет причина в ней и была,и запах из-за плохого контакта. |
fed 27/09/2005 20:11 |
Gena B., а что через эту кнопку ток большой течет?У самсунга вроде кнопки сеть нет.Чего это вонять то она начала? |
Gena B. 27/09/2005 20:51 |
fed, большого тока конечно нет...следов гари нет,но если кнопка то функцианировала,то нет,проблема могла быть вней |
Слава 27/09/2005 20:53 |
1 деньги в патрубках или шланге
2 клиент ставит остановку с водой в барабане 3 хочет поменять машинку ( неисправность надуманная, это я про запах горелого) |
Rain 27/09/2005 20:53 |
Gena B., не могло быть в ней, она сенсерная и токи там очень малые. |
Gena B. 27/09/2005 20:57 |
Rain, всё понятно,но wowa1, пишит очистил кнопку,растянул пружину и машина начала работать,чего все мы и желаем |
Rain 27/09/2005 21:16 |
Я не понимаю как ее можно почистить, а еще он пишет что со снятым модулем все работает, а после установки глохнет. Это или микро трещина или непропай. |
Gena B. 27/09/2005 21:40 |
про модуль он писал что всё чисто,надо хорошенько проверить,и вааще,подбросил нему и скрылся,будем ждать ![]() |
wowa1 28/09/2005 12:17 |
Вопросы по с.м. остались без ответа: по кодам и по отжиму со сливом.
Решили вернуть машину клиенту. Машинка не на гарантиии. |
Макси 28/09/2005 17:53 |
У меня были случаи: машина не сливала воду, тоже периодами, оказалось,это глючил блок, вобще-что то хреновое было, а запах там был тоже, от того что процессор сильно грелся, а на другой F1015,еще разок было на отжиме тена врубилась, то-же пахло,
а сейчас вот глюки пошли уже на 4 S1005j, кнопка открывания люка западает, чуть криво ее нажмешь и писец. Всем удачи |
wowa1 30/09/2005 19:04 |
Где найти? СПАСИБО. |
Алесей 30/09/2005 20:14 |
В инструкции пользователя бывают. |
fed 30/09/2005 20:16 |
wowa1, какая проблема? |
Алесей 30/09/2005 20:18 |
Наверное продолжение вот этого следует http://monitor.espec.ws/section7/topic56746.html |
fed 30/09/2005 20:29 |
Алесей,точно ,как это я не разглядел ![]() ![]() |
wowa1 08/10/2005 18:44 |
Я извиняюсь за обрыв темы. Но нечего было интересного сообщать. Просто хотел получить консультацию с цель более полной прверки машины. Вдимо , это неизбежное чуство неудовлетворенности, когда нет уверенности в результате ремонта.Еще-уже 10 дней машинка у клиента. Пока молчит. |
fed 08/10/2005 18:50 |
wowa1,в следующий раз получай не создавая новую тему. |
Андрей_Харьков 28/11/2006 15:02 |
Скажите : есть у кого-нибудь коды инженерного меню на Р6091? Спасибо! |
Алесей 28/11/2006 15:37 |
Переведи... Если ты про коды ошибок - так в инструкции по эксплуатации они есть.. |
Андрей_Харьков 28/11/2006 16:07 |
*fed 28/11/2006 16:15 |
Алесей,там парню просто хотца через меню из своей стиралки компьютер сделать.Ты разве не знаком с таки желанием?Он уже меня в аське доставал с ним. |
Андрей_Харьков 28/11/2006 16:36 |
Узнать "что происходит с мертвой стиралкой" и доставать по аське это одно и тоже ? ![]() |
Алесей 28/11/2006 17:11 |
Андрей_Харьков, Ежели ты про две крайние левые которые нужно нажать и держать одновременно включив питание так с их помощью можно всего лишь в сервисном режиме проверить отдельные компоненты машинки, нажимая третью.... Такие как ТЭН мотор и т.п.
Ну а какие коды ТЫ имеешь в виду я не понял могу только повторить ..
Андрей_Харьков 28/11/2006 17:39 |
Алексей, да про эти режимы я и спрашиваю, а кодов ошибок в инструкции нету т.к. нету монитора у стиралки :-) С помощью "тех" режимов я и хочу узнать "почему вода не льется, а машина пикает" |
Алесей 28/11/2006 20:37 |
Я тебе завтра копирну. Ой нет завтра меня не будет в офисе .. После завтра .. Ежели кто раньше не кинет.. Добавлено 11.28.2006 20:38 Да икак код отказа посмотреть.. |
moon 28/11/2006 22:55 |
Андрей_Харьков, вот всё, что я нашёл про тесты
Андрей_Харьков 29/11/2006 09:56 |
То MOON: огромный пасиб и респектище....(теперя бы полностью в инглище разобраться правильно).......................а тем, кого "задрачивал в аське" - ДИЗРЕСПЕКТ !!!! |
*fed 29/11/2006 11:16 |
Андрей_Харьков,до лампочки.Муну,тормозишь парниша. |
v161 03/01/2007 23:31 |
У меня однажды с индезитом проблема была. Машинке двух лет небыло. Иногда не сливала. Когда я приду то сколько бы не пытался слить воду всегда сливала, уйду, опять звонят что не слила . Не хотелось думать на насос т.к. машинка довольно молодая и стирали на ней не часто. Фильтр и шланг до этого чистил. Ну думаю наверное все же насос. Снимаю и нахожу перед входным патрубком в насос монету. Она когда лежала боком никаких помех не создавала а иногда перекрывала впускное отверстие как клапан и по размеру точно подошла. На вид все признаки дефектного насоса. |
Мелиор 04/01/2007 01:21 |
Извини за любопытство - а это ты на каком языке написал? ![]() |
Vision999 20/06/2007 15:20 |
fed, Что делать если залило замок и сгорели R57 R58 R59 видно на плате. Хотелось бы что бы вы мне расказали всё подробно и по рисункам а то я новичок пока в этом деле. |
Mile 30/08/2007 01:19 |
Очень нужна схема стиралки (service manual) SAMSUNG Sensor Quick P6091.
если у кого есть, будьте добры, скиньте на мыло ...заранее огромное. Спасибо! |
Алесей 30/08/2007 06:54 |
Mile, Так она обычно на задней стенке приклеена.. Погляди. |
SPOCHT 30/08/2007 14:58 |
Алесей,точнее с внутренней стороны верхней крышки ![]() |
Мелиор 30/08/2007 16:22 |
А еще точнее с внутренней стороны бака. Шутка ![]() Mile, а что с машинкой то? Может схема не нужна, может в кране нет воды? ![]() |
игорь42 06/10/2007 11:16 |
у меня был подобный случай. 8 раз приезжал к клиенту. Машинка то сливает то не сливает. Разобрал сливной шланг и в месте стыка лежала монетка. под сильным напором она иногда вставала на ребро и вода не сливалась |
Мелиор 06/10/2007 14:44 |
Да, бывает. Я в таких случаях говорю: "хотите я наглядно продемонстрирую что такое "гиперинфляция"? Сейчас вы увидите, как 10 копеек превращается за 10 минут в 10 долларов "
Открываю помпу, достаю монетку и говорю: " с вас 10 долларов" ![]() |
