Привезли от немцев стиралку –Privileg Dynamik 823S | |||
| sethex 06/10/2005 21:04 |
Привезли от немцев стиралку –Privileg Dynamik 823S-
Modell-Nr. 913729551 Prodykt-Nr. 942.752 7 Privileg-Nr. 8342 Serien-Nr. 017/00666 -2000-года, типа-после ремонта. Прогнали. Работает во всех режимах-корректно, но не греется вода и не паркуется барабан. Вскрытие показало-все-гут, но есть одно но-это модуль: Бирка на коробке- GE Procond Elettronica Type P. 451510063 F:6210 Type E. 124303929 SW Ver. W2C01450 8/03 На радиаторе- EWM2000 WMS WM30C7SJ Procond:451510063 Elux:12430381/8 9/03 На плате управления- NEW EWM2000D USA00205 HRC В нашем городе-это круто, взываю-SOS- Eсли можно обойтись конфигурационным кодом, то каков он и как это сделать? Если надо прошивать,-то как и чем? Заранее благодарю. |
| fed 06/10/2005 21:18 |
Причем тут код конфигурации?Ну а даже если он то бирка на модуле должна быть с его номером.Обычно приклеена к домику модуля.Проверьте код и отпадут сомнения. |
| sethex 06/10/2005 21:42 |
Я указал все что было на модуле, где здесь код и как его вводить? И если вы не поняли,- я в стиралках не профи.
Спасибо. |
| fed 06/10/2005 22:06 |
ну раз не профи тогда вызовите мастера. |
| sethex 06/10/2005 22:26 |
К сожалению уважаемый fed на моем блоке отсутсвует данная наклейка. ![]() |
| ТОМАС 06/10/2005 23:18 |
sethex, за EWM2000 не все мастера берутся, а ты уж сразу - как конфигурационный код вводить. Это довольно крутая электроника, там мощный внутренний тест позволяет проверить всю периферию по отдельности. Так что послушай fedа, - вызови таки лучше мастера. Машина целее будет. |
| sethex 07/10/2005 01:47 |
Да в том то и дело что у нас в городе за ето ни в одной мастерской не берутся... А то что я в стиралках не "профи" совсем не означает что я баран в электронике, просто мой основной профиль телевизоры ![]() |
| ТОМАС 07/10/2005 15:33 |
sethex, информация для тебя, - эти модули стоят также в стиралках от Электролюкса. Может проще будет мастера найти. И дело здесь вовсе не в "баране" от электроники, а в специфике ремонта стиралок. Можно всю электронику измучить, потом поменять ее за большие деньги, а дело окажется в банальном неконтакте замка дверцы, а то и вовсе в низком подключении сливного шланга. Кстати, электроника эта (EWM2000) - очень надежна, и выходит из строя крайне редко. |
| sethex 07/10/2005 22:22 |
то fed
просто стиралка 2000 года выпуска а блок стоит 2003 года, с теном иреле все в порядке, нет команды с процессора. Брал сегодня блок у товарища с его стиралки ставил на свою, последовательность програм изменилась (стиралки разные) а тен как не грел так и не греет. Такое впечатление что блок поставили, а инициализировать забыли ![]() |
| fed 08/10/2005 06:50 |
sethex,ну у меня нет данных по конфигурации для твоей модели.Подождем еще мож кто подскажет какой там должен быть конф.код |
| mikola 08/10/2005 18:04 |
sethex, 255D38A297AE79A2 |
| Алесей 08/10/2005 18:09 |
mikola, Колись, где взял???? У меня прокорнер, ни по каким данным ни хрена не нашел ![]() |
| mikola 08/10/2005 18:17 |
Алесей, из личного архива.
Когда делаю EWM2000, код всегда записываю для будущего.Так как довольно часто приходит стиралки прошедчие через руки горе мастеров с черт знает каким кодом. |
| fed 08/10/2005 18:24 |
mikola, это код от этой модели? |
| Алесей 08/10/2005 19:35 |
Это правильно . Мне вот ни разу такая машинка не попадалась. Уже переписал на всякий пожарный. |
| mikola 08/10/2005 19:38 |
fed, да.Еще совсем недавно ремонтировал, стиралка была с пробитым двигателем.
Кода на коробке как и в этом варианте небыло. Считал. sethex, а для проблемы что не греет, ищи причину. |
| fed 08/10/2005 20:25 |
mikola,вот и я думаю что проблема в железе ,а не в конфигурации.Но призываю настоятельно воздерживаться от консультации некомпетентных лиц.Пусть вызовет мастера а тот в свою очередь ,если есть вопросы пишет сюда,а вот ему как коллеге мы с удовольствием поможем,если увидим в нем коллегу. ![]() |
| Алесей 08/10/2005 21:14 |
Да! от конфигурации нагрев не зависит. На самом деле этот код просто описывает какая плата с какими кнопками используется в данной модели и все. И при отсутствии правильного кода машинка сразу вываливается в ошибку просто при включении. Какой там уж нагрев. Программу задать невозможно.Сразу на индикаторе E90. Так что ищите в железе. |
| sethex 08/10/2005 23:32 |
mikola, спасибо за код, если бы еще знать - как его вводить? По поводу желеэа - проверил все что надо и не надо.
Одна зацепка - то что блок не родной(2003г), а все остальное-2000го. Немци подставили и бросили, но мы же не немци - вот и боремся.
Добавлено 09-10-2005 00:01 Да - вот еще что, может это важно,- наклейка на коробке возле сервисного разъема выглядит так: 132093215 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EWM2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801 |
| fed 09/10/2005 10:28 |
sethex, новый модуль воткнули а конфигурационный код от старого переклеить не успели.Посмотри какой там записан код конфигурации.Не можешь сам ,вызови мастера. |
| sethex 09/10/2005 12:14 |
Алесей а что в железе можна ещё проверить кроме тена, датчика температуры (6ком) реле, проводов? Просто нет команды с процессора . |
| Алесей 09/10/2005 15:16 |
Может и процессор. Но я к тому, что код конфигурации который здесь привели - это на полная прошивка а только часть. И отвечает она за привязку оновного блока к блоку управления. А на нагрев код конфигурации никак не влияет. Как впрочем и на все остальные шаги программы. |
| ТОМАС 09/10/2005 15:22 |
sethex, попробуй поставить свой блок в стиралку товарища и проверь нагрев. Думается, что нагрев не может быть напрямую связан с конфигурационным кодом, - это первое. Второе - без инициализации этим кодом новый блок тут же выдаст ошибку - Е90, чего у Вас не наблюдается. Третье - на нагрев прямо влияют датчик уровня воды, датчик температуры, заданная программа и регулятор температуры, если он есть. Успехов! |
| sethex 09/10/2005 22:21 |
Завтра сниму у товарища блок и лицевую панель, зависать у него не получается, буду
проверять дома, что получится - сообщу. Кстате,- год назад чинил его AEG, точно уже не помню, но помоему после включения загоралась какая-то ошибка и не стартовала. Открыл, проверил сначала все глазами, потом руками и ртом - где на герметичность, а где на продуваемость, потом тестером все попрозванивал, закончил электрическим переключателем от уровня воды(не знаю как по науке, но я его назвал так, потому-что есть еще один - электронный, который уровень воды и определяет, а не тупо является еще одним тумблером в эл. цепи). Все в порядке, пришлось вынимать модуль и осмотрев его ехать за осцилографом. Потыкав щупом заподозрил датчик уровня( питание есть, а он молчит).Разобрал и подключил одну платку - генератор не генерит, снял разьем повтыкал на нее как следует и так-как приколы с планарными кондерами у меня в практике были,- решил пропоять.Подключил - другое дело, видимо с напылением на керамике были проблемы. Собрал все докучи, включил, - работает по сей день. Ладно, хочу спать, - завтра - покажет. |
| sethex 12/10/2005 09:07 |
Вчера не получилось взять платы, взял сегодня после работы. Снял морду целиком(так быстрее), к ней переключатель режимов и естественно блок управления. Подключил все сразу, оставив лиш свою сетевую кнопку. Щелкнул первый режим вправо, на индикаторе 144, - нажимаю старт. Поехали ,без коментариев)- помпа, пошла вода, вялое вращение мотора, снова пошла вода, включился насос рециркуляции(замачивание), 135- насос рец. выключается,
мотор вращается интенсивней(стирка),132 - включился тен(греет),121 - нагрев продолжается, останавливаю, переключаю на слив - долго добавляет воду(хорошо нагрелась) помешивая ее,сливает. Второй раз решил поэкспериментировать(для общего развития) - все то-же, но на 134 - выключаю сеть, снимаю с датчика температуры фишку,сеть,включается тен на несколько секунд, несколько циклов делает мотор, пошла рециркуляция(странно), на табло 84, теперь понятно - тест не пройден, дальше все нормально и не каких ошибок.Проделываю тот-же эксперимент при Rt- 10 Ком и при снятой с тена клеме, затем сняв ремень - результат тот-же - тест не пройден. С сопротивлениями - все понятно, а вот с ремнем - интересно. Полагаю что перриодические колебания воды отражаются на импульсы с выхода датчика уровня, а их постоянство - это сигнал об остановке барабана. Ставлю свой блок на чужую панель управления - высвечивая режимы, не показывая никаких ошибок - он не стартует. А наоборот - хоть как-то но работало. Вот и все мыслей больше нет, возвращаемся вначало темы, мои вопросы остаются без изминений. Eсли можно обойтись конфигурационным кодом, то каков он и как это сделать? Если надо прошивать,-то как и чем? Заранее благодарю. Cнимки моего и то что я брал - здесь [/img] думаю разберетесь. Посылаю утром, ночью что-то линия глючила |
| Алесей 12/10/2005 09:43 |
Где здесь??? |
| fed 12/10/2005 15:39 |
Алесей, в скобочках.sethex, Прошивать нечего там.Тебе ответили в другом форуме.Конфигурационный код выложили на этом форуме.Осталось разжевать и в рот положить.Этого делать не будем ,не в детсаду. |
| рижанин 12/10/2005 23:52 |
Я у себя нашел для модели :913729551:
Config.,255D38A297AE79A2 Comment: Up to serial no.106 ... .. Config.,255D98A297AE7902 Comment: Up to serial no.107 ... .. Config.,ADE598A297AE7932 Comment: From serial no.108 ... .. |
| sethex 15/10/2005 19:59 |
Это снова я. Был в большом городе, в сервисном центре после длительного разговора
дали мне почитать Marata Valeeva по EWM2000, записал все чего не знал.
Сегодня смог проверить на практике, и вот - результат: диагностику прошел, считал последний код ошибки- E38, отменил его, считал конфигурационный код: 255D38A297AE79A2 (Мikola был прав - спасибо). Запустил 30-минутную стирку, все работает, даже - греет, но парковка в конце несработала, хотя индикация на понели горит. Кстате в пособии которое я читал этот режим никак не рассматривался, кроме раздела- Соединения основного...блока- где описан разьем J11. Попробывал ввести два последних кода от Рижанина(ему тоже - поклон за инфу),- все работает а парковки нет.Сам привод парковки я проверял, на моторчик не идет напруга, полезу сейчас на плату. А может есть еще какой-то код, где эта функция задействована? Извините за ссылку на фотки - просто неправильно их вставил в ответ(не знаю как), хотя уже это не актуально. Еще раз спасибо всем за дельную информацию ![]() |
| fed 15/10/2005 20:18 |
Е 38-аналоговый прессостат не в состоянии уловить изменения в уровне воды в течение как минимум 30 сек во время вращения барабана |
| sethex 15/10/2005 20:26 |
fed - спасибо, с этим я уже разобрался ![]() |
