стиралка ARISTON ALS 88 X | |
| Gena B. 07/10/2005 22:03 |
выдаёт ошибку3,коды мерлони я знаю,но дело в том что там в неисправности селектор,может из-за этого выдавать ошибку3,можт сталкивался кто? |
| Rain 07/10/2005 23:54 |
Gena B., а почему селектор? Поведай, плизззз. |
| Gena B. 08/10/2005 00:30 |
по словам клиента,рукаятка селектора запала и он полез чинить,ошибка была до или после того он не помнит,сейчас прокручивается без щелчкав |
| fed 08/10/2005 06:48 |
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль.Еще ошибка 3 бывает из за битой ПЗУ.А селектор никто специально не ломал,соответсвенно не знаем,может или не может |
| Gena B. 08/10/2005 11:40 |
это всё я проверил,селектор полюбому буду менять,если не поможет остается ПЗУ,клиент в отезде,как приедит позвонит |
| Rain 08/10/2005 12:34 |
Gena B., в моих мануалах написано проверить реле, которое идет на тен. Не плохо было бы если бы ты написал все замеры которые ты делал. |
| Gena B. 08/10/2005 15:44 |
Rain, проверял термостат 3.2,раземы при подключки нормальные,тэн прозвонил,на корпус не дает,реле не проверял,всё дело путает селектор,на днях всё проверю,селектор заменю и сообщу |
| Rain 08/10/2005 15:50 |
3.2, это что, сопротивление? |
| Gena B. 08/10/2005 23:49 |
сори,опечатка,23.2кОм |
| lis.f 11/10/2005 12:47 |
вот на всякий случай прошивка. |
| Gena B. 11/10/2005 12:49 |
lis.f, спасибо,думаю пригодится |
| Gena B. 19/10/2005 16:01 |
Заменил селектор и всё заработало, некогда не думал что неисправность селектора, может выдавать F3. Всем спасибо. ![]() |
