Стиралка INDESIT-WD104T EX код ошибки F03 .
sh2cer
08/10/2005 08:45
В любом положениии командоаппарата через некоторое время (10-15сек) КА начинает вращатся и останавливается в положении обозначеным значком вентилятор.
Если установить КА на любой значок точки и включить то моргает светодиод с равными промежутками времени и секунд через 5 три быстрых моргания потом опять с равными промежутками .
Это F03 ? Если так то проблема с датчиками темп. ?
Теперь о замерах : на верхнем термодатчике 4,8в , на том который на баке 3,1в . На форуме вычитал что это типа неправильно и что должно быть около 3,5в . После детального осмотра подумал что так и должно быть как у меня показали замеры , потому как на том у кого 4,8в стоит резик на 1к с 5в , у второго там где 3,1 резик стоит уже на 10к . На что грешить дальше , прошивка ?
На проце наклейка MTG-MR , VER-FU , ICT-LP , FT-01 .
Еще на плате написано FULL 0028.3
Да вот ещё что : при легком вдувание воздуха ртом в датчик давления контакты в нем переключаются с 4-2 на 1-3 и включается насос откачки , так что датчик давления
я думаю можно исключить .
Rain
08/10/2005 09:04
sh2cer, почитай повнимательней коды ошибок, там ты найдешь, что виновата может быть релюха, например.
lis.f
11/10/2005 12:36
привет .посмотри внимательно на модуль там бывают прогары ,проверь резисторы с номиналом 180-220 k , ну и попробуй прошивку поменять .да ещё посмотри провода у нагревателя ,иногда гниют под изоляцией ! правда в этом случае программа сбрасывается нормально .а вот если просто моргает без сброса то скорее всего виновата прошивка .
sh2cer
19/10/2005 13:04
Спасибо lis.f прошивка подошла как родная(хотя наверное она и есть родная , но от моей отличалась примерно на одну треть в конце прошивки ) , всё сбросилось и всё теперь работает как надо .
max777k
03/05/2011 10:32
Мужики Привет!
Подскажите чем программировали...(всмысле среда и как подключать...)
allfat
03/05/2011 10:36
max777k, это было в 2005 г. С тех пор уже не программируют.
max777k
03/05/2011 10:56
А все таки... меня тут по дружбе попросили посмотреть, есть подозрение что слетела прошивка...
ну и думаю что ни схемы ни программы ни куда без возратно неисчезли...,
подскажите кде добыть...
allfat
03/05/2011 11:01
ну тогда изучай как прошивать ПЗУ.
max777k
03/05/2011 11:09
я много что программировал в своей жизни, начиная от 573РФхх, 51, pic, avr, tms320 и PC, просто хотелось бы решить проблемму побыстрей..., разобраться я конечно могу, честно говоря просто особо времени нет..., ну помогите пожалуста!
allfat
03/05/2011 11:16
блин,а как быстрее то? прошивка есть,память 93C86 это не tms что сложного?
Ну приезжай ко мне,быстро сделаю.
max777k
03/05/2011 11:21
Большое СПАСИБО! Понил что делать...
max777k, очень хорошо, что "ПонИл". недовольство, огорчение
