ARDO S 1000X | |
| Aleksandr Er 09/10/2005 21:12 |
При включении стиралки после набора воды она вместо стирки разгоняется как при отжиме.(и так на всех режимах) Модуль DMPU R5 33-(H7). Что в нем могло сгореть? и можно заменить модулем DMPU R5/39 (H8.1) |
| fed 09/10/2005 21:53 |
Не нужно ничего менять.Сзади двигателя тахометр,под его катушкой стоит сердечник,он отвернулся.Приверни на место и все. |
| Aleksandr Er 11/10/2005 08:26 |
Большое спасибо все стало нормально!!!!!! ![]() |
