Две проблемы на Indesit WDS1040TX | |
IL68 17/10/2005 15:31 |
Стиральная машина используется довольно давно. Подключена к двум трубам холодной и горячей воде. Существует две проблемы:
1. Нет подачи холодной воды, при отсутствии горячей воды просто гудит, крутит барабан и воду не заливает. Открыл крышку, заметно гудит вероятно (мое мнение) электромагнитный клапан, на него электричество поступает (проверено). Он установлен первым прямо на шланге подачи холодной воды. На нем следующая маркировка: S1561/00 1161025463. 2. После отрабатывания третьей программы (стирка) автоматически не переходит на следующие программы (ополоскивание и отжим). Приходится вручную переключать тумблер установки программ. Фильтр внизу стиральной машины прочищен. |
fed 17/10/2005 16:40 |
IL68,чего то я не понял.На твоей модели не должен быть шланг с установленным на него клапаном.Если твоя машинка подключена к двум водам и одной из них нет то она и не должна работать.Поставь между клапанами перемычку на воду(входит в комплект данного сабжа) и запитай машинку от холодной воды .Все твои проблеммы разрешаться сами собой. |
федя 17/10/2005 22:42 |
какаято фигня получается . скорее всего забита сетка КЭНА - прочисти. нет набора нет вращения- и еще смотри дачик уровня! и свистни что за С/М.
Добавлено 17-10-2005 22:46 если салинойд прямо на шланге то это у тебя аквастоп. имеет обыкновение выходить из строя при ударе по нему! |
fed 17/10/2005 22:49 |
федя,модель в названии темы указана вообще то. |
федя 17/10/2005 22:55 |
привет всезнайка а я думал ты потерялся!!!!!!!!!!!!! |
fed 17/10/2005 22:59 |
федя,с чего ты взял,то?Я тут каждый день и по несколько раз.IL68 конкретно есть у тебя деталь под номером 5?Ей нужно обьединить два клапана и запитать от холодной воды.А иначе все будет так как ты описал. |
федя 17/10/2005 23:05 |
FED ты почитай внимательно он пишет.Он установлен первым прямо на шланге подачи холодной воды . во как. 1040 прям как бош или симак!
Добавлено 17-10-2005 23:12 и вобще такая скачка похожа на неполадку модуля управления. такая фишка с 1040 бывает ! |
fed 17/10/2005 23:23 |
федя,ты эту стиралку видел?Вероятно ни разу.а я их сотни перечинил.Нет там таких шлангов комплекте.Стиралку эту делает австрийская фирма Philco контрольный пакет акций которой принадлежит Мерлони.И то, что там стоит на выложенной мной картинке.А то что он написал,так ты сам почитай внимательно,открыл крышку, заметно гудит вероятно (мое мнение) электромагнитный клапан, на него электричество поступает (проверено). Он установлен первым прямо на шланге подачи холодной воды.Зачем ему крышку тогда было б открывать? ![]() |
федя 17/10/2005 23:55 |
ну я их не чинил сотнями конечно как ты! и видел я их всего раз восемь а то итого меньше.ну ты просто подумай . он стоит первым прямо на шланге холодной воды. значит там на этом шланге через перемычку стоит и второй. и вобще FED кагого ражна машина без воды идет на реверс,,? |
Gena B. 18/10/2005 00:13 |
fed, прав на 100% надо соединить два клапана и подключить под холодную воду, но прежде прочистить фильтры клапанов.
Добавлено 18/10/2005 01:19 федя, она при наборе воды несколько раз прокручивает, а насчёт шланга, имеется ввиду внутренний. |
fed 18/10/2005 06:59 |
Gena B.,верно подмеченно! ![]() ![]() |
IL68 18/10/2005 08:27 |
Все верно, у меня именно такая схема подключения как на картинке. Подключение холодной воды идет к пункту 1, горячей воды к соседнему (номер на рисунке не видно). Когда то все работало. Однако видно что-то стало с поступлением холодной воды, вероятно из-за этого у стиральной машины не происходит автоматического переключения между режимами. Оба фильтра на воду проверены: чистые.
Сегодня вечером я попробую установить соединитель 5 и проверить работу стиральной машины. |
Handyman 18/10/2005 20:24 |
IL68, Вот именно, что у тебя холодная вода не поступает! От этого и все описанные проблемы. Отверни шланг подачи холодной воды от машины и кран открой. Идет из шланга вода? Фильтр в "холодном" клапане не засорен? Если тут всё в порядке смотри клапан холодной воды, питание на него приходит или нет? |
федя 19/10/2005 20:01 |
ребята тут такая же фишка как например с/м останавливается на программе и не греет. у человека примерно такая ситуация . еще раз повторяю смотри модуль управления а точнее два ключа на нем. |
fed 19/10/2005 21:40 |
федя,я скоро твой бред удалять начну.Какие еще ключи?Чем эти ключи управляют?Не уверен в своих доводах,так не строчи что ли.Клапан в этой машинке командником управляется(причем все имеющиеся четыре).Где тут?Какая модель сравнивается тобой с данным сабжем?Пиши яснее, ![]() |
федя 20/10/2005 00:26 |
скорее всего я не прав. а яснее хотел сказать что в принципе на аристонах и индэзитах серии 1040-1047 бывает что останавливается к\а в разных положениях. и в этом обычно всегда виноват м\у.! да и про реверс я в спомнил при начале набора .скажи FED а может этой неисправностью быть например засор или отслужившее свое помпа? правда он не написал не чего про слив.? возможно у него оставалась вода в машине = по этой причине и не выходила на полоскание и отжим. хотя могут быть и кэны , ведь машина полоскает холодной водой.?тогда какой солинойд в тройном клапане? а на счет перемычки между кэнами, у него написано : с\м используется довольно давно........ |
fed 20/10/2005 07:51 |
федя,он ее запитывал от двух вод.Одной воды нет в доме и машинка ведет себя некорректно. |
IL68 20/10/2005 09:04 |
Внесу ясность. С самого начала меня терзали сомнения в правильности предложенного, но я установил объединитель (5) для подключения холодной воды к обоим входным отверстиям стиральной машины. Вода и холодная и горячая есть, фильтры прочищены. После подключения также нет автоматического переключения режимов. Вероятно все-таки нет поступления воды через один из клапанов.
Да, ранее я замечал, что при забитом сливном фильтре вода из бака не сливается. |
Gena B. 20/10/2005 10:15 |
IL68, Всё же так просто.Последовательность провенрки в этом случае такая: 1.Подается или нет напряжение на клапана ( подаётся, идёшь дальше) 2.Вывинчиваешь шланги и проверяешь фильтр.( чист, идёшь дальше) 3. Проверяешь наличие воды в шдангах. Если в шлангах вода идёт всё становится ясным. Внеисправности один из электромагнитных клапана (клапан не открывается), отслеживаешь который, Заменяешь. |
федя 20/10/2005 11:26 |
CENA B говорит правильно!!! наверное тебе придется менять тройной клапан. |
fed 20/10/2005 18:46 |
IL68,короче вызывай мастера! |
IL68 21/10/2005 09:40 |
Проверил каждый клапан в отдельности: отсоединил клапан оставив подключенными провода, подключил к воде, подставил под выходное отверстие тазик и включил стиральную машину на программе 3. Одинарный клапан стал щелкать и работать, сразу пошла вода. На том же режиме подключил тройной клапан, он загудел, вода не пошла. На этом, погрешив на этот клапан, закончил эксперименты и собрал машинку. После этого правда стала терзать мысль, что нужно было все-таки попереключать режимы. Думаю заказывать тройной клапан для замены.
Теперь вопрос какой выбрать? На сайте http://www.iceberg.ru/shop/?action=showtable&parent=7202197 из подходящих тройных клапанов предлагают: КЭН-3 Universale 1.41.000.10 на сайте http://www.zip-m.ru/QweryZapch.asp?NUM1=8&Vid=Мерлони вот это: 005889 TRIPLE SOLENOID VALVE SELVA, 008111 TRIPLE SOLENOID VALVE, 013635 3 WAY-ELECTROVALVE 240V, 015565 3-WAY ELECTROVALVE 220/240V, 018532 3-WAY ELECTROVALVE, 024760 3-WAY ELECTROVALVE. На первом сайте хоть рисунок есть и видно что и как. Какой нужно брать? Желательно все-таки выбрать родной, чтобы он по месту установки подошел. |
fed 21/10/2005 10:13 |
IL68,там среди трехходового клапана есть один на сушку.Через него вода впрыскивается очень слабо и на стирке он не задействован.Смотри не ошибись.Проверь катушки клапанов,может одна из них в обрыве.Тогда можно будет заменить одну катушку. |
Gena B. 21/10/2005 18:55 |
fed, катушка в обрыве быть не может, она гудит. |
fed 21/10/2005 20:57 |
Gena B., так гудит который из трех?Там из них на стирке тока два задействованы.А у него мож третий гудит,который на сушку.А два остальных работают?Ведь не на всех же трех ходах он гудит.Явно при подсоединении к одной из катушек.А эта катушка может быть на сушке задействована. |
Gena B. 21/10/2005 21:04 |
fed, может и так, просто я помню он изночально писал - гудит а вода не поступает. |
Handyman 21/10/2005 21:17 |
Код родного Мерлонивского клапана- 050599 |
IL68 22/10/2005 13:31 |
Я проверил каждую из трех катушек на сопротивление. Две выдали сопротивление около 4 кОм, третья ушла за мегаомы. Снял её для замены, временно решил переставить местами с исправной, но подающей воду на третий отсек водозаборника. Буду искать один клапан к замене. |
fed 22/10/2005 17:54 |
IL68,наконец то!Дошло таки до тебя то о чем я тебе долго пытался втолковать. |
Gena B. 22/10/2005 18:47 |
fed, я одного не понял- каким образом он гудел? |
fed 22/10/2005 20:10 |
Gena B.,не всякому вдохновленному слову верь,главный конек мастера идущего на ремонт;-))) |
Gena B. 22/10/2005 21:29 |
fed, - ![]() |
федя 23/10/2005 20:51 |
FED, ![]() |
IL68 26/10/2005 14:35 |
Спасибо всем за советы. Я переставил клапаны с нижнего (шланг ведет к третьей секции) на центральный. Работает все автоматически и стирка, ополаскивание и сушка. Соответственно перестал работать режим деликатной стирки (клапан снят). Отдельно клапан не подскажете где можно купить? |
Gena B. 26/10/2005 15:17 |
IL68, пойди в любую мастерскую, у мастеров катушек этих всегда навалом, там и купишь.Я тебе подарилбы. |
fed 26/10/2005 16:28 |
IL68,тебе полностью клапан или катушку клапана надо? |
