индезит w105tx | |
| miras 20/10/2005 03:21 |
у машины такой глюк.при включении начинает работать залив воды и сразу слив. проверил датчик уровня.да ещевывалелся датчик температуры.по словам хозяев.помогите! |
| Макси 20/10/2005 04:01 |
Привет miras, ты все-таки смотрел машину или нет, нельзя верить тому,что клиенты говорят, всегда врут, лишь бы утоить как они ее сломали, проверь сам, исправен ли тен и датчик температуры. |
| fed 20/10/2005 07:52 |
miras,ошибку в студию. |
| miras 21/10/2005 00:11 |
смотрел ее.ошибку скажу завтра машинку должны привести. fed а скажи где можно приобрести двигателя на стиралки не очень дорого!спасибо. |
| fed 21/10/2005 07:22 |
miras, www.magza.ru |
| miras 22/10/2005 00:12 |
ошибка 3 выдает.тен я вытаскивал прозванивал ок.а вот датчик не пойму. сколько должен показывать ом. |
| Gena B. 22/10/2005 01:02 |
miras, термодатчик, холодный, примерно 19-20 кОм, бывает немного больше, мне и 22-23 встречались,работало нормально перегрева не было. При ошибка 3 бывает и ППЗУ . |
| miras 22/10/2005 02:31 |
датчик отлетел по словам хозяйки. попробую заменить если найду.отпишусь что произошло |
