WN421XWS INDEZIT постоянный перегрев до маx | |
| vadiks 22/10/2005 02:46 |
Перегрев до максимума постоянно,ещё не лазил,подскажите к чему готовиться,когда нет нагрева в основном всё ясно,а в этом случае...??? |
| fed 22/10/2005 07:12 |
Укажи название стиральной машинки полностью,тему восстановлю. |
| leosan 28/10/2005 11:59 |
Это ж старая модель! там не помню уж что стоит или термостат регулируемый, или датчик90 градусный ---в общем кто то из них.. |
| fed 28/10/2005 12:07 |
vadiks,меняй термостат.Заказной код 034377 www.magza.ru |
| Слава 28/10/2005 14:13 |
Кто нить поменял подшипники и благополучно перекусил трубку термостата. |
| Gena B. 28/10/2005 14:19 |
Машина старая, скорее всего термостат просто расстроился, отрегулировать можно, но лутше менять, возни много. |
| fed 28/10/2005 15:29 |
Слава,я так и начинал.Втык получил один раз,в следующий раз подумал прежде чем кусать ![]() |
| Слава 28/10/2005 17:44 |
fed, Так это клиенты умные,рукастые,для которых стоимость ремонта кажется большой. Вроде да что там делать то.Ну и налетают на термостат. |
| vadiks 12/11/2005 11:25 |
Сколько стоит в Москве примерно ,напомните? |
| Евгений Б 12/11/2005 11:58 |
От Ардо можно поставить,самый дешовый до 200рублей. |
| vadiks 14/11/2005 14:43 |
Поясните в двух словах накаком принципе он работает ,на будущее.... |
