Стиральная машина Zanussi FL1200. Проблемы с двигателем
Dimm27
24/10/2005 10:56
История поломки началась давно за месяц до полной её остановки. Сначало во время работы мог не стартануть барабан (гуд двигателя есть , а барабан наместе, попытка его толкнуть - не помогала) , а последняя поломка - не могла слить воду , сливал в ручную, разобрал насос всё нормально, включил его на прямую работает, в итоге сейчас при включении , работает моторчик "програматора режимов" и после этого при задании программы выдаёт "Err" , а если успеть выбрать режим то по окончании режима работы програматора сразу выдаёт что осталось 1мин до окончания и висит в этом состоянии ( люк всегда закрывается при включении питания.
Dimm27
24/10/2005 15:10
Если непочинится , продам по запчастям! если кому надо пишите !
федя
24/10/2005 23:12
проверь щетки и колектор движка. а помпа скорей всего накрыта медным тазом она там универсальная расчитана от3до5 лет. и то что ты ее запустил ничего не значит под нагрузкой может клинить. и еще проверь засор в слив.ш и патрубках.
Dimm27
23/05/2007 10:12
История с моей машинкой опять повторяется, прошел почти год безупречной работы, сейчас проблема опять с двигателем (год назад он сам перестал подклинивать) сейчас почти при каждой стирке он может остановится и гудеть 1-2 мин, а дальше начинает опять работать. Кто что может посоветовать?
Rain
23/05/2007 10:31
Что можно посоветовать? Заменить двигатель.
федя
24/05/2007 18:48
подпаяй на ламелях ротора провода, перед тем как паять промерь сопротивление ламелей , если гдето будет сбой то там и ищи обрыв , ну и конечно проламель ротот.Попробуй должно помочь.
ДОБАВЛЕНО Май 24 2007
помпа ращитана на работу от 3-5 лет делай выводы , а то что идет вращение без нагрузки не очем не говорит.
Dimm27
24/05/2007 22:59
Спасибо в выходные попробую.
