сма Electrolux EW1275 - стоит | |
| xelamid 06/11/2005 17:41 |
При включении любой программы отрабатывает слив, потом должен начаться залив воды, но вместо этого начинает моргать светодиод (возле кнопки старт/пауза) и время снова становится как при начале программы (сбрасывает програму). До этого пару раз таки перешла на залив, но сбрасывалась перед полосканием, програму отжима проходила нормально, а теперь и на отжим не переходит - только насос поработает и все! Ошибку не показывает. Че может быть - клапана, насос, двигатель, пресостат подкидывал. |
| Алесей 06/11/2005 18:25 |
xelamid, Че угодно. В сервис надо входить. Ошибку считывать. В пользователе может и не показывет а в сервисе должна быть. |
| xelamid 06/11/2005 19:03 |
Подскажите как войти в сервис и список ошибок.
С электролюксами работал мало, в основном индезит, ардо, вирпул. Буду очень признателен за любую информацию!!! |
| рижанин 06/11/2005 19:39 |
Похоже на то,что ТЭН надо менять.. |
| shima 06/11/2005 20:13 |
Правило двух пальцев.Нажимаеш и удерживаеш две кнопки;Старт-паза и любую другую,обычно соседняя и включаеш машинку сетевой кнопкой.Селектор выбора программ установлен в нулевое положение.Через несколько секунд отпускаеш кнопки и ты в сервисе.Светодиоды по очереди переключаются,на индикаторе двигаются черточки.При повороте селектора программ против часовой стрелки на два положения -обычно это отжим-считаеш код ошибки.Если это тэн обычно ошибка-E33.Чтобы выйти из режима необходимо пару раз включить и выключить машину сетевой кнопкой. |
| xelamid 06/11/2005 20:38 |
завтра попробую считать ошибку.
Пока что огромное спасибо за инфу. ![]() |
