Стиралка Indesit WG835TX замарочки с температурой при стирке
ChuhES
09/11/2005 20:52
Включаю стиральную машину , температуру ставлю на 60 град. (или максимум не важно)
Начинает машинка стирать, стирает мин. 5 потом должна начать греть воду, и в этот момент она перестает продолжать стирку, индикатор сети горит, машинка стоит, при этом программатор на котором выставляется номер стирки не "тикает". Стоит поставить регулятор температуры на мин. (снежинку) стирка продолжается. Вопрос, что сломалось и как проверить. У меня нет схем. Я так понимаю что проблема в датчике температуры. Но пока я не замерял его сопротивления.
Gena B.
09/11/2005 20:58
ChuhES, тэн сгорел, проверь.
ChuhES
09/11/2005 21:21
Gena B. писал:
Как проверить тэн, на обрыв?
Gena B.
09/11/2005 21:24
ChuhES, Проверь на обрыв и на корпус. А лутше вызови мастера.
