Siwamat plus 5203.HELP! | |||
| victop 22/11/2005 17:17 |
Я не свашей песочници(занимаюсь ТВ) Мне поменяли подшибники в барабане- машина начала глючить. Упал отжим, при сушке воду набирает,а при переходе с отжима на сушку- ВООБЩЕ останавливается и мигает желтый индикатор полоскания + красный три капельки сушки.Кто-то знает в чем дело. Подозреваю на прошивку! |
| bun 22/11/2005 20:38 |
Не подозревай -прошивка с подшипниками не связана, наверно где-то контакт нарушили, проверь на тэне, датчиках температуры/уровня ... |
| leosan 23/11/2005 13:26 |
думаю что провода какие то перепутали когда собирали...например на клапанах...
прошивкой даже не пахнет... |
| mikola 23/11/2005 17:51 |
Если мигает желтый индикатор полоскания + красный три капельки сушки, значет сработал попловок на дне стиралки.Утечка воды.Контакты попловка должны быть нормально замкнутые. |
| Макси 30/11/2005 19:26 |
Согласен сleosan, смотри контакты |
| kiil 07/12/2005 10:56 |
подскажите а если моргает индекатор дверцы но она нестирает siwamat plus 5203 |
| Gena B. 07/12/2005 11:04 |
kiil, Cмотри замок. |
| Андрей 70 13/12/2005 20:28 |
Вод.клапана смотрел? |
| Gena B. 13/12/2005 20:39 |
Андрей 70, Клапана тут непричем. |
