Стиралка привиелег Dunamik 5712 | |
| sergei9 27/11/2005 12:22 |
Проц EWM2000 принимает програму но после нажатия старт переходит на отжим только сливает воду двиг.не вращается |
| niksergej 27/11/2005 12:43 |
Считай какую ошибку выдаёт? |
| fed 27/11/2005 13:02 |
sergei9,тахометр вывалился из движка,смотри сзади двигателя ,сердечник не забудь вкрутить и катушку на место поставить.Или если она на отжим выходит еще не успев залить воду значит меняй симистор двигателя. |
| niksergej 27/11/2005 20:37 |
Так sergei9 писал , что после установки программы и затем, нажимая"старт", сразу включается слив и при этом двигатель вообще не вращается.
sergei9. Уточни так ли это. Не знаю есть ли в этой с/м "аквастоп", а то может он сработал. |
| fed 27/11/2005 21:38 |
niksergej,точно.Но с чего то он решил что она на отжим переходит.Я и подумал что обороты набирает. |
| sergei9 28/11/2005 07:58 |
Аквастопа в данной машине нет .На передней панели есть индикация режима , светодиоды по им и видно .Когда набираеш програму отображает што должно отработать, а оно перескакивает на отжим. |
| Евгений Б 28/11/2005 12:14 |
А люк блокирует? |
| fed 28/11/2005 13:04 |
Тогда считай ошибку ,если можешь конечно,а если нет то вызови мастера. |
| sergei9 29/11/2005 04:57 |
Всетаки я стиралку отремонтировал,проблемой был резак на 220 Ом в цепи насоса циркуляции.Тема закрыта |
