siltal slt048x | |||
| rusy 01/12/2005 11:32 |
Здравствуйте,толко в економическом режиме вода не подгревается,помогите найти неполадку. |
| Макси 01/12/2005 16:12 |
Че то не понял поподробнеее, вода не нагревается в эконом. режиме или вода нагревается только в эконом. режиме Опиши как работает подробно. |
| rusy 05/12/2005 12:47 |
Вода не нагревается в эконом. режиме,все осталное кажется в порядке. |
| Gena B. 05/12/2005 15:00 |
rusy, Опиши как проверял, там она и недолжна сильно нагреватся. |
| Слава 05/12/2005 15:49 |
rusy, смотри мыло |
| fed 05/12/2005 16:24 |
rusy, экономичный режим проходит при температуре 60 гр.Кнопка с буковкой Е рзрывает цепь 90гр. датчика и тэн включен в этот момент через 60 гр. датчик его и смотри,вместе со всей его цепью. |
