Electrolux EW 1063 S не закачивает воду | |
| Серж777 03/12/2005 16:36 |
Electrolux EW 1063 S не закачивает воду. Люк блокируется и машинка стоит в ожидании воды. Напряжение на входной клапан не подаётся. Если задать программу отжима, то машинка работает, включается помпа и идёт отжим как положено. Схемы нет. Пытался разобраться с работой командоаппарата, так вообще полный бред получается: цепь клапана или разомкнута или наоборот закорочена в некоторых позициях командоаппарата. И ещё при прозвонке контактных групп командоаппарата обнаружил, что переходное сопротивление некоторых групп составляет от 20 до 160 ом. Правда по цепи клапана сопротивление нулевое. Реально ли разобрать этот аппарат и почистить контакты?
Может ли кто нибудь помочь со схемой на данную машинку? |
| рижанин 03/12/2005 20:10 |
..Ивсе-таки проверь сначала работу прессостата и продуваемость трубочек...
Добавлено 03 Декабрь 2005, 19:17 PM Може поможе.. |
| Серж777 04/12/2005 01:11 |
Огромное спасибо за документацию.
В понедельник буду копать уже не вслепую. |
| Underzen 06/10/2007 11:05 |
Если не трудно, ответьте пожалуйста!
У любимой тёщи Electrolux EW 1063 S также не открывает клапан залива, на него подает 140 Вольт вместо 220! Причём плавно возрастает от 100В до 140В. В розетке 220В, сопро клапана - 3к6 Ома, на командоаппарат также приходит 140В от платы управления. Возможно, что-то на плате управления гикнулось. Есть ли у Вас её схема, а то там сам чёрт ногу сломит, большей частью SMD-компоненты! Вот её данные: АКО 546 547 47555-02/451713 124 920100 Module 124 928 302 Assy |
| Алесей 07/10/2007 13:40 |
Underzen, Схем на платы нет... Не ищи.. Если только кто то когда то сам себе нарисовал. Но это маловероятно.. |
