СМА ARDO А600X нет отжима
ВВИТАЛИЙ
09/12/2005 23:39
на 6 программе нет отжима с4 кг.белья .мотор пытается провернуть на 5град. и встал.крутит в обе стороны.проверил кондер -целый.датчик уровня не переливает.Двигатель горячий~80-90 градусов.визуально обмотки целые без следов прогара.двигун асинхронный. простите за дилетантсво.
fed
09/12/2005 23:44
Проверяй командник,может он во время отжима один вывод кондера не паралелит к движку?
Gena B.
10/12/2005 02:13
Может и мотор здох.
Владимир0204
10/12/2005 12:04
Кондёр прибором может показывать нормальную ёмкость, а поставишь работать не будет.У меня такое было и не раз. Поставь другой заведомо исправный, если не поможет то или командник или двигун хотя двигун выходит из строя крвйне редко.
regiss
10/12/2005 17:31
У меня был подобный случай на ARDO A600 с румынским мотором, не крутил на стирке( более 1 кг.белья). Поставил заведомо исправный кондёр - не помогло. Решил менять мотор. Перед заменой на всякий случай подключил два кондёра по 16 мкф., мотор стал крутить. Думал не надолго. Живёт уже более 4 лет
fed
10/12/2005 17:35
regis2,значит мотор был расчитан на пусковую емкость в 32 мкф.
regiss
10/12/2005 17:55
Да нет, в том и весь фокус, что, родная пусковая ёмкость была 16 мкф., машина с ней до моего визита проработала около 5 лет. О чём также указывал шилдик на моторе.Сейчас работает с ёмкостью 32 мкф.
Gena B.
10/12/2005 20:19
regis2, Если ты к родному кондеру 16мкф( с которым отдельно мотор не крутил) добавил второй 16мкф, то мотор работает засчет второго, родной хоть и показывает при проверке 16мкф, при запуске его емкость падает. Очень редко, но так бывает.
niksergej
11/12/2005 09:34
Gena B. писал:
Да ты прав Gena B. По всей видимости там 32 мкф и не наберется. Может быть около 20 мкф и будет.
