Indesit WIL85PL заливает воду в отключеннном состоянии
Tersman
10/12/2005 13:17
Indesit WIL85PL.
Добрый день. Сегодня обнаружили в выключенной машине полный бак воды. Если вынуть лоток для стирального порошка, видно как сверху из отверстий капает вода. Вероятно неисправен заливной клапан? При последней стирке, забыли открыть кран, и машинка пыталась закачивать воду при перекрытом кране. Могло это стать причиной протечки(неисправности клапана)? Какие теперь варианты - замена клапана или есть возможность его восстановления. Возможно ли его заменить самостоятельно? (отвозить в областной центр в сервис очень далеко).
Заранее спасибо
Слава
10/12/2005 15:43
Скорее всего клапан нормальный.Видимо проблемы с вентилем перекрывающим воду. Tersman, попробуйте воду не перекрывать и посмотрите будет ли подкапывать вода. Клапан в закрытом положении тем лучше держит воду,чем выше напор в водопроводе.
fed
10/12/2005 16:58
Слава,это да,но клапан менять однозначно.
Tersman
10/12/2005 18:36
Вентиль проверил - воду перекрывает надёжно, а вот при открытом кране - вода подкапывает. Посему, если необходимо менять клапан, возможно ли самостоятельно демонтировать неисправный и установить новый? Для получения к нему доступа, по всей видимости, придется снять верхнюю крышку машинки. (кстати, 2 шурупа на задней стенке отвернул, но крышка где-то зажата у лицевой панели, не -подскажете как правильно снять?)
Добавлено 10/12/2005 19:42
Кстати, где-то попался такой совет .... цитата - "проблема в заливном элекроклапане точнее он не перекрывает ваду из-за попадания мусора в нашей воде его хватает.Можно попробовать реанимировать.Клапан 220вольт он у вас двоной.Необходимо подключить на прямую 220V и подавать прерывесто напряжение чтобы его разработать"
Ваше мнение?
Evgen_S
10/12/2005 18:47
Tersman писал:
Это есть!
А может всётаки мастера вызвать?
fed
10/12/2005 19:22
Tersman,Слушай что сказал Evgen_S, классно! сам ты еще похоже и уроков труда не проходил.
Tersman
10/12/2005 20:10
fed, уроки труда проходил, улыбка , соседу даже установил слетевший ремень привода (из-за не полностью закрытой крышки барабана и последующим включением ) на Indesit с вертикальной загрузкой, но там боковая панель, в принципе, без труда снялась.Насчёт мастера- никто не против, вопрос в том, что до него добраться -верст
350. Будем думать . Спасибо.
Gena B.
10/12/2005 20:25
Tersman, С клапанами эксперементировать не советую. Меняй клапана, если конечно крышку откроешь смех
fed
10/12/2005 21:41
Tersman,тогда подвинь крышку вперед или назад, она и снимется
Tersman
10/12/2005 23:17
Ok, fed, спасибо, сэкономил время (когда знаешь где поджать и куда потянуть, это классно! , а дуриком давить ...
Макси
11/12/2005 18:59
Лечить клапана это геморой, все равно что насосы помповые перебирать
rprman
11/12/2005 22:12
Когда вынешь клапан, прогони его большим напором воды, но с обратной стороны. Если есть мусор, соринка, то вылетит. Не вставляя его на место, подключи к наливному шлангу и проверь на течь.
anddar
14/12/2005 16:33
А на Indesit WITL 106 клапан можно также попытаться реанимировать
(в смысле подачей 220 вольт)?
fed
14/12/2005 19:29
anddar,хватит маятся фигней.Клапан стоит копейки. Вот тут. www.eurozip.ru
Gena B.
14/12/2005 19:41
anddar,У нас один мастер так залетел, две квартиры ремонтировал смех Этим способом может и можно востановить клапан, но если он сново пропустит (могут быть последствия) виноват будешь ты. Ставишь новый, ответственности меньше.
anddar
15/12/2005 21:14
fed, Gena B.
Понял, спасибо за ссылку
рижанин
15/12/2005 21:38
rprman писал:
классно! классно! классно! классно!
90% помогало!
Слава
16/12/2005 17:39
А я по глупости своей силит заливал 100% помогало
