LG WD 1014C - невыходит на отжим.
StreamX
14/12/2005 11:16
Сабж, стирку производит, но на отжим не выходит. Сливает воду и медленно крутит барабан, видимо пытаясь уложить бельё. потом просто 7 раз пищит и останавливается.
Без белья тоже отжим не запускается, мотор медленно крутит, в режиме укладки, но как-то вроде с чуть заметными перебоями, не ровные обороты. Катушка таходатчика без обрывов. Разобрал плату управления - видимых повреждений нет, компаунд не потемневший.
Вот в раздумьях, что это это может быть недовольство, огорчение
Model: WD-1014C
Type 8240 CT
SN: 402AW 00403
Заранее спасибо за помощь.
fed
14/12/2005 11:25
Не помню на каких моделях но это было от модуля.Попробуй ,если без белья нормально включиться отжим то скорее всего от плохой раскладки белья не выходит на отжим
StreamX
15/12/2005 03:34
fed,
В том то и дело, что не выходит на отжим БЕЗ белья недовольство, огорчение
Движок снимал, вроде в норме. Одна щёточка чуть подгорешая, но встречал и хуже. Почистил, всё одно тоже самое. Стирает, но на отжим не выходит. Просто нечго подкинуть для проверки недовольство, огорчение
bun
15/12/2005 09:48
а что ты там подкинешь?, модуль менять надо....
...хотя, попробуй на передней плате модуля переключетели скорости по другому поставить, (на 600/800)...
StreamX
15/12/2005 11:26
bun,
Есть сомнения, что это всётаки движок. Тут гдето читал, что вроде он может давать помеху по цепи тахо и от этого не выходить на отжим. А менять и модуль и движок - дороговато.
Переключать скорости пробовал, не выходит и на 1000 и на 600.
bun
15/12/2005 12:18
Слышь,.. я что-то из виду упустил, ей сколько лет-то? Если по номеру судить она у тебя ещё на гарантии (LG-3года).
Ежели 3х лет нет, то зря ты туда полез...
StreamX
15/12/2005 22:58
bun,
На машинку магазин давал 1 год гарантии. Сервиса LG у нас в городе нет.
Потому и вызвали меня. А я с такой траблой за 10 лет работы, впервые встретился. Это первый раз в моей практике, когда я затрудняюсь поставить диагноз недовольство, огорчение
