ardo wd1000x отжим после программы 7 не полностью. | |||
| игорь45 14/12/2005 17:20 |
все программы выполняются нормально но как доходит до программы 7-выполняется малый отжим и останавливается ровно между 7и8 и нет ни быстрого отжима и слива и колом. стевая лампа горит.после выключения и тутже включить то всё двигается дальше.с другим модулем всё работает! |
| niksergej 14/12/2005 19:29 |
Немного не понял. Так воду выпускает полностью или нет при отжиме??? |
| fed 14/12/2005 19:33 |
игорь45,модуль заменил и хорошо.теперь ищи неисправность в дохлом модуле.Чаще это резисторы,их и прозванивай. |
| игорь45 15/12/2005 06:42 |
воду выпускает ровно столько-сколько успела программа дойти до пол 8. до этого момента слив и всё было. а резюки может и не причём потому что в программе полоскание отжим проходит как обычно.
Добавлено 15-12-2005 06:44 а модуль на прокат я взял. |
| bun 15/12/2005 12:23 |
Из прошлого опыта- на нескольких WDшках модуля горели из-зи замыкания в жгуте проводов(на баке сварной шов с очень неровными краями перетерает провода)... ![]() |
| игорь45 15/12/2005 15:38 |
но ведь с другим модулем работает.Всё ни чего только вещи сырые остаются ! Всяко что то с модулем . 5 вольт есть, 24 вольт тоже есть а останавливается стабильно на пол 8 !!! |
| fed 15/12/2005 21:08 |
игорь45,сказали тебе смотри резисторы в модуле |
| niksergej 15/12/2005 21:14 |
игорь45. Имеешь же модуль хороший. Вот и методом сравнения померяй резисторы. |
| Слава 16/12/2005 17:32 |
Не знаю какой у тебя модуль,вот тест проверь. |
| игорь45 16/12/2005 18:46 |
Модуль dmpa 1000 |
