AEG Lavamat 510 на всех программах отжим | |
| Андрей 70 23/12/2005 19:38 |
AEG Lavamat 510 на любой программе включается ускорение,машина очень старая,но в отличном состоянии.Мотор прозвонил,работает.Может модуль упр. двиглом глючит?Профи помогите... |
| рижанин 24/12/2005 14:53 |
Посмотри сначала тахогенератор на движке не в обрыве ли катушка и цел ли магнит? И его цепь, . И |
| Андрей 70 25/12/2005 03:30 |
рижанин, Мотор должен включатся позже,сперпа,включая программу разве не должен забирать воду? |
| regiss 25/12/2005 11:17 |
Модуль на микросхеме ТDA 1085c? |
| niksergej 25/12/2005 15:48 |
Так проверь на модуле семистор. По всей видимости он пробит. Поэтому и двигатель сразу начинает крутить. |
| Андрей 70 25/12/2005 17:25 |
regis2,Модуль на TDA 1085A,niksergej,семистр с виду нормальный,проверил тестером коротит,менять?Меня смущает то,что мотор крукится на всех программах,и на тех,где крутится вроде не должен... |
| niksergej 25/12/2005 19:53 |
Лучше семистор попробывать поставить новый. А то тестером не всегда можно проверить на все 100%. Андрей 70 Поподробнее расшифруй фразу AEG Lavamat 510 на любой программе включается ускорение Это как? Там где должна стирать крутит на повышенных оборотах , чем надо??? |
| Андрей 70 25/12/2005 20:18 |
При включении на любой программе вместо забора воды крутит на высоких оборотах,машина у клиента,зобрал только модуль.К воде не подключена,к сожелению при высоких оборотах на клапана идет или нет ток непроверял... |
| niksergej 25/12/2005 20:26 |
семистр проверил тестером коротит,менять?
Да менять , если сразу крутит барабан при включении стиралки. |
| Андрей 70 25/12/2005 20:37 |
niksergej, спасибо поменяю семистр,наднях сообщу. |
| StreamX 26/12/2005 23:31 |
Часто встречаю на таких машинках. Причина - в команднике стачиваются кулачки! Разбери коммандоаппарат и посмотри на кулачки. Сточенные замени на новые ( с других убитых командников) И будет тебе счастье ![]() |
| prostoi 11/09/2007 14:21 |
ребят помогайте . вопрос про AEG Lavamat 560, не работает отжим ,, если кто знает помогите решить проблему ,, а если у кого найдется схемка на неё и скинте на мыло буду благодарен до скончания века |
| Сергей 11/09/2007 17:36 |
prostoi, как отжим не работает? Молчит мотор вообще? Или делает раскладку, но не набирает обороты? Как работает мотор при стирке? |
