СМА SAMSUNG-P843 не реагирует на кнопки | |||||
| ВВИТАЛИЙ 23/12/2005 22:59 |
НЕ горит не пищит вообще ничего.транс проверил -вроде всё в норме.А на каких ножках FUSE у транса припаян? Заранее спасибо. ![]() |
| BAGS 24/12/2005 12:11 |
Выпаивай транс там увидиш! ![]() |
| Владимир0204 24/12/2005 16:24 |
Очень часто на самсунгах перегорает предохранитель кот. стоит перед первичной обмоткой. На трансе со стороны первички три вывода два обмотчных, а третий от предохранителя. Напряжение идёт через предохранитель. Первыйвариант закоротить его, второй менять транс.
Ещё может компосировать голову какая-нибудь кнопка, такое бывало пару раз( правда не помню на какой модели ) короче если кнопка западает то ничего не включается и нет индикации. |
| ВВИТАЛИЙ 25/12/2005 11:56 |
Всем спасибо .тема закрыта |
| ЮРИЧ 25/12/2005 15:45 |
А в чём дело то было? |
| bun 25/12/2005 19:11 |
Наверно вспомнил, что машина на гарантии... |
| Макси 25/12/2005 21:33 |
Люди последнее время встречалась такая неисправность включаешь, индикаторы загораются, но нажатие кнопок не реагирует, даже на выключение, выяснилось виноват шлейф соединяющий платы, все решается его пропайкой с обоих плат, пока была 3 аппарата с такой фигней.Вот
А если вобще ничего не светится, то на 90% это термопредохранитель встроенный в транс. ![]() |
| CCK 26/12/2005 19:10 |
а вот такой прикол видели?
модель R843 |
| Алесей 27/12/2005 11:14 |
CCK, Видели, видели ![]() |
| bun 27/12/2005 13:28 |
... и сечас такая стоит, ждёт энтой самой "писюльки"... ![]() |
| Макси 27/12/2005 19:03 |
CCK, А че кто подрезал ее или с завода накосячили |
| bun 27/12/2005 21:06 |
на заводе, китайцы не досчитались ![]() |
| leosan 28/12/2005 17:46 |
bun, эта самая "...сюлька" лежит внизу корпуса на задней стороне -проверено не раз.. уж три штуки починил...после недолгих поисков ее ...
хотя первую конечно заказал.. ![]() |
| bun 28/12/2005 23:43 |
если-бы..., а то всю обыскали -нихрена. |
| Макси 29/12/2005 05:27 |
bun, Наверно дорогой потеряли |
| ВВИТАЛИЙ 29/12/2005 22:37 |
Вот точно такая же машина .Горит ошибка в середине стирки 1Е и всё встаёт.по кодам смотрел есть ошибка Е1.может одно и тоже?и где найти коды ошибок SAMSUNG и LG но на русском(говорила Мама в школе- "учи английский сынок") Заранее плиз. |
| Gena B. 29/12/2005 23:05 |
ВВИТАЛИЙ, Проверь напор воды, почисть фильтр клапана. |
| ВВИТАЛИЙ 29/12/2005 23:15 |
Там все чисто ,машине 3 дня.напор воды от станции ,могу регулировать любое давление. тут что -то другое. |
| Gena B. 29/12/2005 23:28 |
Проверь сливной шланг, правильно установлен? |
| ВВИТАЛИЙ 29/12/2005 23:31 |
шланг в норме не более 60 см. от пола |
| Gena B. 29/12/2005 23:49 |
ВВИТАЛИЙ, 1Е насколько я знаю- проблема падачи воды, если нет, тогда опиши поподробнее, сколько времени стирает, нагревает ли воду, и тд. |
| ВВИТАЛИЙ 30/12/2005 00:23 |
заливает воду стирает 4-5 минут потом всё встаёт индикаторы горят как в режиме паузы стирки,загорается 1Е и звуковой сигнал беспрерывный пока не выключишь вилку.Пробуешь включить сразу тухнет всё.постоит минут 30.всё заново запускается и так до 1Е. |
| CCK 30/12/2005 13:33 |
ВВИТАЛИЙ,
1. WATER SUPPLY ERROR - Display shows ‘ E1’ . - Water Supply Error occurs when water level frequency does not show changes more than 100Hz or water is not supplied up to the water level presetting for 20 min or more at the time of initial water supply. - The error status can be cleared by turning POWER S/W OFF and resuming the POWER ON initial status. |
| niksergej 30/12/2005 18:50 |
Всё-таки проверь ,если останавливается во время стирки(Горит ошибка в середине стирки ) , не убегает ли вода из бака во время стирки. А то если уходит ,тогда может и даёт ошибку Е1. |
| StreamX 07/01/2006 10:54 |
Ну так у тебя же ГАРАНТИЯ!!! Вот по ней и обращайся в магазин
Придёт мастер и ткнёт носом, если что-то ты там не так подключил. А если всё в норме, а глючит машинку, то починят
И всё это бесплатно ![]() |
| Dim- 10/01/2006 09:31 |
Если подключал сам (или знакомый сантехник) и не правильно (т.е. вина клиента), то клиент должен оплатить транспортные расходы. Диагностика должна быть бесплатной, но мы, например, в таких случаях и за неё деньги берём. ВВИТАЛИЙ, решил свою проблему? Если нет, то ВНИМАТЕЛЬНО ! почитай инструкцию по установке и подключению машины, может и вызывать никого не надо... |
| Макси 11/01/2006 08:16 |
Вот ВВИТАЛИЙ, вопрос задал, а чем дело-то кончилось не отписался. |
| ВВИТАЛИЙ 15/01/2006 22:32 |
Заменил полностью плату управления(микросборку) и всё заработало.Всем спасибо.Виной всему 170 V в сети.Спасибо за помощь |
| fed 15/01/2006 22:53 |
ВВИТАЛИЙ,причем тут 170 вольт? ![]() |
| ВВИТАЛИЙ 15/01/2006 23:38 |
Отправил Электронщику Тот сказал .проверив всё кроме микросхем.Старую плату везу в сервис сдавать.В сети действительно у клиента 170V. |
| Макси 16/01/2006 16:40 |
fed, Ты это тоже видишь или мне это показалось |
| fed 16/01/2006 19:05 |
Макси,вижу.Клоунада какая то а не тема. |
| Макси 17/01/2006 04:41 |
ВВИТАЛИЙ,
Да же если сильно хочется 170в,но не как не может вывести все это из строя, это же не импульсный блок питания, просто не будет у тебя машинка работать, да и все. |
| Арбен 26/10/2006 18:35 |
Я недавно купил эту машину. Подскажите как чистить фильтр клапана? (инструкции на русском нет) |
| moon 26/10/2006 20:53 |
Арбен, пасатижами ! не шучу !!! |
| s-sasha 26/10/2006 22:57 |
Арбен, и зубной щёткой! я то же не шучу! |
| Арбен 27/10/2006 15:45 |
Спасибо.
А панель то как открыть чтоб добраться до фильтра? А то как говорится сила есть ума не надо и еще одна проблема возникла: когда центрифуга останавливается какой то непонятный звук появляется (что то типа хруста), после остановка еще 2-3 секунды ""хрустит" что бы это могло быть? |
| Владимир0204 27/10/2006 15:53 |
Арбен,Если фильтр входной к которому присоединяется с наливной шланг, то пассатижами он стоит сзади с левой стороны с верху, а если сливной фильтр, то он стоит снизу с права под планкой.Она снимается отвёрткой плоской аккуратно поддеваешь верхний край и она снимается. |
