СМА Аристон,Индезит с модулем EVO 1,EVO2 | |||||
Pomaranch 25/08/2004 12:46 |
При выполнении программы машина не сделала полоскание, но похоже сделала отжим... На передней панели часто замигал индикатор открытия/закрытия двери и кнопка дополнительного полоскания. Выключил из розетки. Включил через секунд 15 тоже самое.
Что это за ошибка? Что случилось? Машинке две недели... Заранее благодарен за ответы. |
Макс 25/08/2004 14:00 |
Что бы узнать что за ошибка нужно посчитать и систематизировать мигания. Смотри мыло. |
Pomaranch 25/08/2004 14:09 |
никокой системы нет - они просто мигают с частотой 2-3 Гц.... Да еще... после включения в сеть слышен щелчек и потом начинается это мигание... |
Макс 25/08/2004 14:14 |
Обнулить выполняемую программу не пробовал? Какого характера шелчек, и откуда исходит звук? |
Pomaranch 25/08/2004 15:26 |
звук похож или на срабатывание реле или на блок двери... обнулить это как? Ставил просто разные другие программы, но все без толку... |
Макс 25/08/2004 15:33 |
В этих машинах нет точек обнуления. А обнуление происходит при отключении и переходе на другую программу, я это и имел ввиду. А то что я тебе отправил в мыло не помогло? |
Pomaranch 25/08/2004 15:38 |
То есть выключить из розетки перейти на другую программу и включить?
А мне ничего не пришло... а что там было? Может пришли еще раз? |
Макс 25/08/2004 17:06 |
Pomaranch, Переслал еще раз, а адрес правильный? |
Pomaranch 25/08/2004 17:10 |
Да, правильный... |
Макс 25/08/2004 17:18 |
Serg_ISV 23/12/2004 08:47 |
Больше месяца пытаюсь добиться надлежащего ремонта стиральной машины от сервисного центра.
На режимах продолжительностью более 1 часа возникает эта ошибка каждый раз когда до конца стирки остается приблизительно 40 минут. Мастер из сервисного центра приходил, заменил какой-то модуль. Результат тот же. Забрали машинку в сервисный центр для испытаний на стенде - утверждают, что на стенде этой проблемы не возникает ни на каких режимах. Я поверил. Привезли машинку домой, включили - снова возникает F-08. Внятного ответа от сервисного центра о том, что означает F-08 я не получил. Сдается мне, что они мне просто нагло соврали, что она на стенде у них работала без проблем. Прежде чем идти "воевать" с ними дальше, хотелось бы все-ткаи узнать, что означает эта ошибка. На одном из форумов я читал ответ от специалиста сервисного центра, который утверждает, что эта ошибка на машинах ARISTON AVD 109EX означает, что не срабатывает реле нагревателя и что помогает зачистка контактов тена. Правда ли это? Я говорил об этом "спецам" из нашего сервисного центра - они утверждают, что это не так. Заранее благодарен любому специалисту, который сможет объяснить, что означает код ошибки F-08 у ARISTON AVD 109EX. |
Device 23/12/2004 09:02 |
F08: Реле нагревательного элемента залипло (при пустом баке) или датчик уровня залип в положении «полный» (одновременно «пустой» и «полный»)
• Проверить надежность соединения контактов разъема J3 на электронном модуле • Проверить датчик уровня: контакты 2 и 4 разъема J3 разомкнуты при пустом баке; и контакты 2 и 3 замкнуты при полном баке; контакты 2 и 1 замкнуты при переполнении бака (уровень воды -- по меньшей мере половина уровня стекла загрузочного люка) • Проверить соединение проводов от разъема J3 до датчика уровня • Проверить соединение нагревательного элемента к контактам 5 и 6 разъема J3 • Заменить датчик уровня • Заменить электронный модуль Вероятно неисправен датчик уровня. А то что на стенде работает, это может быть и правда. У тебя слив как сделан? Распиши может быть и проблема со сливом воды. Добавлено 23-12-2004 10:09 Кстати у меня была и с самсунгом проблема интересная, тип того же. Но причина оказалась в том что когда одевали шланчик пресостата на штуцер бака, штуцер намазали клеем для герметизации и на штуцере образовалась пленочка закрывающая штуцер с маленькой дыркой, вода в баке отсутствует а датчик показывает что она там есть, или она там уже есть даже много а датчик не срабатывает. Вот я помучался. ![]() |
Serg_ISV 23/12/2004 09:24 |
Большое спасибо за быстрый ответ!
Правда, не знаю как описать, как у меня слив сделан. Сливной шланг от машинки подведен к сливу от раковины. Подключение машинки поизводил специалист того же сервисного центра. Я проверял - ни сливной шланг, ни шланг подачи воды не передавленый и не перекручены. Я кстати, говорил о сливе нашим спецам, но они говорят, что слив здесь ни при чем. Например на 9 режиме продолжительностью 30 минут и с температурой стирки 30 градусов проблем не возникает. Цикл отрабатывает полностью. Еще один момент: жена заметила, что ошибка F-08 возникает именно в тот момент, когда датчик хода стирки (слева на ЖК дисплее) переключается в режим полоскания. Заранее благодарен за Вашу помощь. |
Device 23/12/2004 10:49 |
Если он вставлен в сифон, что с ракавиной то нормуль. А если он вставлен в канализацию то может быть плохо. шланг в месте слива должен быть поднят на высоту не менее 40-60 см и НЕ вставлен наглухо в канализацию. Если подключен через сифон. То мог забиться этот рожок, в самом сифоне (было такое). А вобще вероятность того что датчик ур-ня барахлит очень высока. Проверять его надо именно когда машинка выдала сигнал. |
Alexzz 23/12/2004 11:06 |
Device, не морочь человеку голову русским переводом английского списка ошибок. В английском списке ошибка 8 описана чётко - отсутствует сопротивление нагревателя. Все рэле и контакты описаны как дополнительно возможные варианты. Но сколько работаю ещё никогда никаких вариантов не было. Всегда ошибка 8 - меняем тэн и всё в порядке.
Добавлено 23-12-2004 10:09 Да, кстати, почти сто процентов что это возникает из-за применения калгона. Кто не пользуется калгонами у тех тэны и по сей день работают. А вот когда калгон сыпят при каждой стирке тэн обрастает этой дрянью и начинает возникать вот эта ошибка. Вобщем тэн надо менять. |
Serg_ISV 23/12/2004 11:15 |
Alexzz, калгон мы никогда не применяли. Ошибка возникла сразу же при первой стирке после установки и подключения машинки. |
Alexzz 23/12/2004 11:19 |
Serg_ISV, ну значит тэн с завода с дефектом. Кстати, попробуйте перевернуть вилку в розетке другой стороной и ситуация может измениться на ту, которая была на стенде в сервисе. |
Device 23/12/2004 11:20 |
а у меня другого нет, сорри.... Всё молчу и прпадаю..... ![]() Добавлено 23-12-2004 12:25 Не может я в английском не очень но прочитать могу!!!!!! F08: Wash Heater Relay Stuck (signalled in presence of empty) or pressure switch stuck on Full (simultaneously empty and full) • Check the efficiency of J3 connector contact on the card • Check pressure switch status checking J3 wiring connector pins 2 and 4 ohm continuity (it must only be present with tub empty) and pins 2 and 3 ohm continuity (it must only be present with water in the drum) and pins 2 and 1 ohm continuity (it must only be present with water in the tub above normal level, at least halfway up door glass). • Check wiring J3/pressure switch • Check connection of heating element J3 connector pins 5 and 6. • Replace pressure switch • Replace Card Вот так! Не мороч голову....... Добавлено 23-12-2004 12:27 И вообще ошибка тен F-07 F07: Detected: No Absorption Wash Heating Element (the fault is only signalled with the pressure switch on empty) |
Serg_ISV 23/12/2004 11:40 |
Alexzz, единственное, что меня смущает в случае с тэном, это то, что относительно короткие и "не горячие" режимы стирки отрабабывают полностью. Если бы тэн был неисправен, они бы, наверное, тоже заканчивались бы этой ошибкой? Хотя я, безусловно, "дуб" в этом деле. (Да и не только в этом ![]() |
Alexzz 23/12/2004 17:15 |
Device, рэле тут по любому ни при чём. Плату же поменяли уже. Незнаю где ты такой текст откопал, вот смотрю оригинальный мерлоневский список ошибок:
F08: Resistance Missing or Pressure Switch stuck on Full Found Overhaul CN1 Overhaul Resistance Connection Overhaul Pressure Switch Connection Replace Resistance Replace Pressure Switch Replace Card Отсутствует сопротивление тэна или залип прессостат. Ну с прессостатом тут врядли, так как тогда бы совсем ни в одном режиме не шло, а вот тэн - наверняка пробивает на массу, создавая процессору иллюзию залипшего прессостата. Короче, мне все эти списки глубоко пофинг. Есть практика, ошибка 8 - меняем тэн и всё идёт. Случаев было много, замена тэна помогала всегда. |
Слава 23/12/2004 20:06 |
У нас F08 никогда не заканчивался заменой Тена
Проблема всегда была связана с водой (датчмк уровня,низкий напор воды,сифонный эффект и т.п.) |
Device 23/12/2004 20:13 |
А вот это точно надо проверить! Может в сервисе есть заземление, а дома нет или наоборот! |
Alexzz 23/12/2004 20:44 |
Device 23/12/2004 21:13 |
Alexzz 23/12/2004 21:51 |
Device, вынужден извиниться. До сего момента я считал, что на все модели один и тот-же список ошибок. Держал его у себя на харде, под рукой и всегда в него смотрел. Но твоя цитата английского меня сильно смутила, так как такого текста в моём списке вообще нет. Залез на сайт мерлони и посмотрел список именно к этой модели. Оказалось и правда ошибка 8 означает залипшее рэле. Ну это те-же яйца только сзади. Всё что я писал о тэне должно быть верно и для этой трактовки ошибки.
Но вот важный момент, который для меня лично новость - списки кодов ошибок на разных версиях модуля оказывается могут отличаться. ![]() |
Anonymous 23/12/2004 21:52 |
На стиралках EVOLII как их называют господа из Мерлони, а именно AVL, AVD, и им подобные действительно часто встречается F08, причём на режимах слив-отжим, замена реле уровня ничего толком не даёт, сколько не пробовал.
Моё мнение, что это программая ошибка, вернее не чёткая обработка данных опроса датчика реле уровня, в момент слива -отжима происходит естественный дребезг контактов реле уровня "пустой-полный". Процессор опрашивает данные датчика, но математическая интерполяция процесса, программно сделана коряво, либо сознательно "заострена", что и приводит к периодически-хаостическому возникновению ошибки F08. Этим между прочим можно обьяснить и тот факт что ни замена реле уровня ни замена модуля не приводит к устранению ошибки, да оно и понятно, программа обработки показаний датчика, при замене модуля остаётся прежней. Подобного рода програмная недоработка была в первых модификациях эл. модуля Ардо AE800, когда программная обработка была остро заточена под малейший дисбаланс бака, и стиралка остро чувствующая малейший дисбаланс не выходила на режим отжима, пытаясь снова и снова равномерней разложить бельё, и делала это бесконечно долго. А когда Ардошники это поняли они изменили прошивку процессора, загрубили настройку, и всё пошло путём, так и в аристонах, походу надо просто программно загрубить дребезг датчика уровня и всего делов. Только они до этого не дозрели. А тэн при этом совершенно ни при чём, учитывая что такой же используется на старых моделях типа W105, на которых такого колличества F08 никогда небыло. |
KSM 24/12/2004 00:33 |
Попробуй кинуть временную проводку между прессостатом и модулем. Это делается достаточно быстро (старую не убирай). Как-то на машинке AVSD это решило подобную проблему после долгих исканий с заменой прессостата и модуля. И еще - я не увидел выше - ты трубочку прессостата не забыл продуть как следует? |
Device 24/12/2004 06:56 |
![]() Вот эти у меня, а у тебя какие? |
kolyo 24/12/2004 11:49 |
Ети у конкуренции нашел:
Список кодов неисправностей машины Маргарита 2000. В случае обнаружения ошибки, устраняется причина ее возникновения, после чего процедура проверки запускается вновь. Таким образом устраняются все возможные неисправности одна за одной. F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле. 2. Подтянуть контакты подключения мотора. 3. Проверить связь мотора с электронным модулем. 4. Прозвонить обмотки двигателя. 5. Прозвонить обмотку тахометра. 6. Заменить модуль. F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно. (Датчик уровня залип в положении пусто) 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Подтянуть контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля. 4. Заменить датчик уровня или модуль. F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто. 1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса). 2. Восстановить контакты на сливном насосе. 3. Проверить фильтр сливного насоса. 4. Проверить обмотку насоса. 5. Заменить насос или модуль. F06: Ошибка кнопок. (не найден код) 1. Проверить контакты разъема CND на модуле. 2. Проверить подключение кнопок. 3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля. 4. Проверить кнопки. 5. Заменить переключатель или модуль. F07: Залипание реле нагревательного элемента. 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты CN1. 3. Восстановить контакты на нагревательном элементе. 4. Заменить модуль. F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный». 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. F09: Ошибка SETUP машины. 1. Проверить соответствие версии ПЗУ. 2. Установить соответствующую модели версию программы. F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»). 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю. 4. Заменить модуль или датчик уровня. F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса. 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты CNF на модуле. 3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня. 4. Проверить обмотку сливного насоса. 5. Заменить сливной насос или модуль. F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем. 1. Проверить разъем CNC электронного модуля. 2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации. 3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN. 4. Заменить основной модуль или модуль индикации. F13: Датчик температуры отключен от системы сушки. 1. Проверить контакты разъема CAN на модуле. 2. Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки. 3. Заменить датчик температуры или модуль. F14: Разъем сушки не подключен или провода в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CN111 на соединительной плате. 2. Подтянуть разъем CN1. 3. Заменить соединительную плату. F15: Сушка не выключается. 1. Проверить правильность подключения разъема CN1 на соединительной плате. 2. Подтянуть соединительный разъем. 3. Проверить подключение датчика уровня. 4. Заменить разъем. 5. Заменить датчик уровня. 6. Заменить соединительную плату. Замечание. Коды неисправностей с F01 по F11 индицируемые светодиодом, применяются на машинах серии 2000 Ariston и Indesit. Коды F01- F12 индуцируются на ЖК-дисплее машин Indesit серии Evolution. Коды F01-F15 применяются на машинах Ariston и Indesit с сушкой. Добавлено 24-12-2004 11:54 И диагностика: Если машина сама не показывает ошибку, есть способ ее проверки с помощью Диагностического ключа (далее ДК), запустив специальную процедуру автотеста, которая активируется следующим способом: 1. Произвести сброс программы (установка селектора на точку) более 5 секунд ожидая промаргивания в режиме «сброс». 2. Вставить ДК в разъем электронного модуля на задней панели машины. 3. Поставить переключатель ДК в положение «Test». 4. Дождаться блокировки люка и начала вращения селектора программ. 5. Установить переключатель ДК в положение «РС». Машина выполняет следующий цикл: Селектор останавливается в положении 0 (12 часов, если машина имеет отсрочку включения или программа 1, если отсрочки нет). Включается клапан залива стирки приблизительно на 10 секунд. Включается клапан залива предварительной стирки приблизительно на 10 секунд. Клапан стирки и предварительной стирки включаются одновременно до срабатывания датчика уровня. Вода нагревается до 30 градусов, мотор вращается в обоих направлениях с паузами как на стирке. Селектор переходит в позицию 9. Слив воды и отжим. Селектор переходит в позицию «сброс». Процедура проверки может быть повторена столько раз, сколько это необходимо. Цикл проверки может быть прерван установкой селектора в положение «Сброс». |
Serg_ISV 24/12/2004 21:37 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Если кому интересно - в моем случае ситуация разрешилась заменой датчика уровня воды. Еще раз всем спасибо за помощь! |
Alexzz 24/12/2004 21:43 |
А вот у меня сегодня была ошибка 10 на W103. По списку получается прессостат. Ошибка возникает где-то на полоскании. Пока я был у клиентки никаких ошибок. Прочистил на всякий случай контакты в прессостате и чуть растянул пружинку контакта. Пока результата незнаю. Если до понедельника звонка не будет, значит устранилось. |
Boris72 09/09/2005 09:20 |
Была меня такая же проблема в AVD109EX, только было две ошибки F-08 и F-03. F-03 вылечилось путём разборки и последующего обжатия разъёма на датчике температуры (видимо при нагреве ТЭНа там пропадал контакт). С F-08 бился с неделю. Проверил ТЭН, датчик уровня, реле ТЭНа - все исправно. Случайно замерил напряжение между корпусом стиралки и водопроводной трубой оказалось там 17-38В в зависимости от режима работы (видимо это и глючило контроллер). Проблема решилась заземлением стиралки.
Вопрос: Откуда на корпусе возникает такая наводка (напряжение переменное)? ТЭН на корпус не прозванивается, мерил тестером на 2МоМ. |
fed 09/09/2005 10:58 |
Фильтр помехоподавляющий сетевой .если посмотреть по какой схеме он построен то станет ясно почему на незаземленном корпусе половина сетевого напряжения.Boris72,не имейте привычки писать в несколько форумов один и тот же вопрос.Определитесь наконец и ждите ответ на свой вопрос. |
Boris72 09/09/2005 12:37 |
Большое спасибо fed, за информацию. Виноват, исправлюсь. ![]() |
linox 07/10/2005 12:08 |
Включаю любой режым, машинка после откачки води вместо того чтобы перейти на следующий режим начинает крутиться переключатель режимов и не останавливается. Приходится выключать машинку и вручную включать следующий режим. |
Gena B. 07/10/2005 12:47 |
linox, опиши подробнее,что происходит до откачки,при вращении селектора должна высвечиватся ошибка |
linox 07/10/2005 15:43 |
2 Gena B.. В этой стиральной машинки нет никакого дисплея, там только 2 переключателя (1. Температура, 2. Режим стирки). Включаю себе режим (например 7 и стиральная машинка должна пройти целый цикл до 11 режима (отжим)). Она стирает на режиме и начинает викачивать воду (во время этого переключатель режимов начинает круться и крутся даже после того как выкачает воду) (Я думал что нужно подождать (ждал 30 мин.) и всеравно он крутся) |
fed 07/10/2005 15:46 |
linox,вызови мастера. ![]() |
Rain 07/10/2005 16:06 |
linox, сколько раз моргает лампочка, посчитай. |
fed 07/10/2005 16:31 |
svelent 08/11/2005 12:16 |
Теперь в этот топик прошу писать свои проблеммы со стиралками Аристон,Индезит с модулем EVO I ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ТЕМА ИНДЕЗИТ W105 Такая проблема не раскручивается двигатель
в режиме стирки и оджима когда вращается то в одну то вдругую сторону двигатель гудит но стоит на месте потом может пару раз крутнутся и опять стоит двигател калекторный щетки проверил обмотку прозванивал в норме симистор поменял ситуация не поменялась может кто чтонибудь подскажет Машинка 2001 года и два года почти не использовалась перед поломкой работала гдето год без проблем |
Gena B. 08/11/2005 12:35 |
svelent, меняй мотор. |
Dim- 08/11/2005 14:13 |
Похоже на межвитковое в моторе... И звонится обмотка будет, может показаться, что всё в норме. Но вообще не обязательно, проблема может быть и в плате (мне попадалось примерно такое же). Проверяй, какое напряжение идёт на мотор. |
svelent 08/11/2005 15:49 |
Поменять я так понимаю мотор мы успеим поменять а напряжение меряется на щетках проблема на плате какого рода может быть лаком плата покрыта
И вдобавок такая ситуация наблюдается только при загруженном барабане если он пустой то вращается без вопросов |
Dim- 08/11/2005 17:33 |
У меня, когда была виновна плата, было так: в начале стирки всё нормально, минут через десять работы стиралки движок начинал как бы спотыкаться - притормаживал, а потом резко набирал обороты. Потом опять нормально. Был под рукой новый модуль, клиент согласился на его замену, а старый не отдал... Поэтому не знаю, в чём было дело.
А так вообще движки менял довольно часто. |
Макси 08/11/2005 18:52 |
Всем здорово. Точно двига,у тебя екнулась, я аналоги уже не раз видел и машины-то как раз год либо два отработали. Сейчас Ariston стоит AVL109 там двига тоже то стоит и гудит, а то запускается с приторможением и это имено движок, а не модуль |
SERGEY_V_B 08/11/2005 20:22 |
ЗДЕСЬ НАЧАЛО ТЕМЫ INDESIT W93TEX Подcкажите.Может была у кого нибудь такая неисправность.С начало машинка всё выполняла кроме слива.Перепрошил память,теперь сливает и работает клапан налива одновременно, при этом постоянно переключается командник.Перепрошил.Она делала тоже самое ,но потом перестала сливать и наливать.Теперь только переключается командник.
Зарание спасибо! |
рол 08/11/2005 23:03 |
А чо в прошивку полез.Вливай обратно старую если сохранил и смотри почему не сливает |
svelent 09/11/2005 09:00 |
Понятно будем двигло менять
Всем спасибо |
bun 09/11/2005 14:25 |
...не клиент а ![]() ![]() |
Gena B. 09/11/2005 15:53 |
SERGEY_V_B, прошивка не причем, bun, прав, вливай обратно. |
Слава 09/11/2005 16:03 |
SERGEY_V_B, фильтр для начала бы посмотрел. Если забит то коммандник крутится и не сливает. |
saniek62 09/11/2005 22:39 |
Уважаемый svelent позволю себе дать совет,что-бы следующий раз не париться с проблемой двигла, лично у меня собран небольшой стенд, от модуля на 1085,всегда в ''тревожной'' сумке.При сумлении подключяю к двиглу и в разных режимах его проверяю.Конечно не панацея, но поверь много нервов сберег. |
bun 10/11/2005 10:03 |
Да скорее всего сей чел залил прошивку на ту же память, а вот сохронил ли старую - большой вопрос. ...если машине больше трёх лет - не парься меняй насос! ![]() |
svelent 10/11/2005 10:07 |
Да машинка своя домашняя почти ручная ![]() |
SERGEY_V_B 11/11/2005 22:35 |
По мелочам вычисляю сразу.Тут серьёзней.Чтото с ЭМ.Наверное прошивка на проце грохнулась. |
рол 11/11/2005 22:44 |
Ну да точно скорей всего наверняка 100% ![]() |
fed 11/11/2005 23:04 |
SERGEY_V_B,лампочка сеть сколько раз моргает? |
fed 11/11/2005 23:09 |
svelent,меняй движек.100%.Народ прав.Только он. |
Евгений Б 12/11/2005 01:43 |
BIG 12/11/2005 08:42 |
Прошивку надо ставить ту которая там должна быть и втом формате в котором нада.
Каким программатором пользуешся? пиши на НЕ фиг тут саморекламой заниматься! помогу с прошивкой или подскажу. Анатолий. ![]() |
Dim- 12/11/2005 10:23 |
Что-то частенько стали попадаться "накрытые" движки на Мерлониевской продукции... Пара-тройка лет стиралке, и на тебе...
Вот и вчера - Индезиту 3 годика, мотор коллекторный, как начинает набирать высокие обороты, так начинает дымить. Почему у них такие движки халтурные? Или проблема всё-таки в эксплуатации? |
zloylee22 12/11/2005 11:31 |
здравствуйте помогите плиз с советом стиралка заливает и тутже включает насос и сливает воду начинает крутить ручку программатора по кругу модуль и чип менял что сней может быть и как мне это проверить за ранние спасибо |
Евгений Б 12/11/2005 11:53 |
Доломал,теперь спросил ![]() |
Евгений Б 12/11/2005 12:01 |
Горят на всех,мерлони более распостраненные модели поэтому кажется что только они и горят |
Gena B. 12/11/2005 14:43 |
zloylee, сколько раз мигает светодиод? |
Слава 12/11/2005 15:00 |
Сдается тену у тебя хана. |
domian 13/11/2005 18:14 |
Может кто встречался с этим?При включении машины командаппарат идет по кругу и больше ничего не происходит. |
Макси 13/11/2005 18:51 |
Ставится ли он на че-нибудь, но хотяб на отжим, мож ты не так его включаешь, скажем если нет подачи воды, то КА будет идти по кругу, надо выбранную программу отменить,поставить на отжим, если отжим есть проверяй клапан и усе че с ним связано |
Макси 13/11/2005 19:12 |
Евгений Б, Согласен на 100%,все халтура, да же на Siemens, 2 года и туда-же |
ТОМАС 13/11/2005 23:13 |
Если крутится бесконечно и не выдает код ошибки серией морганий индикатора, - это значит, что не дышит электронный модуль. |
Gena B. 14/11/2005 00:05 |
domian, Сколько раз мигает светодиод? Мигает, или нет? |
Dim- 14/11/2005 10:00 |
Ну правильно, чего можно ожидать, если некоторые сименсы и не только теми же итальянскими двигами комплектуются? |
Dim- 14/11/2005 10:19 |
domian, попробуй сбросить программу, поставив КА на "точку", а потом включать программы заново. Попробуй включить отжим или слив. Проверь подачу воды от крана до машинки...
Если не помогает, посчитай, сколько раз мигает индикатор сети при вращении КА. Опиши всё подробно, а то написал-то нет ничего и хочешь что бы тебе кто-то что-то путное ответил... А лучше вообще вызвать мастера. ![]() |
fed 14/11/2005 10:29 |
domian,если индикатор Сеть не мигает,меняй модуль. |
zloylee22 14/11/2005 10:57 |
тэн нормальный я ево прозвонил сколько раз мигает там не разберешь очень быстро мигает гад а до поломки работала нормально и тут начала заливать и сливать |
fed 14/11/2005 11:18 |
zloylee,если мигает очень быстро занчит замени модуль. |
zloylee22 14/11/2005 13:50 |
Gena B. 14/11/2005 16:42 |
zloylee, Несколько быстрый миганий считай как один. До замены модуля, сколько раз мигало? Новый модуль может быть неработчим, но это бывает крайне редко. |
Макси 14/11/2005 19:05 |
Gena B. 14/11/2005 21:07 |
Итальянские моторы вообще на много проще и практичнее Сименсовских. |
saniek62 15/11/2005 00:19 |
Мало инфы,какой чип,какой модуль,если родные,то засада видимо не в модуле?А вооще чобы исключить модуль надо бы глянуть хотя-б прошивку.А так просто разговор.И вообще прошу прощенния,судя по посту лучше вызвать мастера. |
bun 15/11/2005 09:34 |
Щётки на движке смотрел?
...а зря, посмотри! |
fed 15/11/2005 10:04 |
zloylee,вызови мастера!Он бы уже давно разобрался. |
федя 15/11/2005 12:26 |
прошивка у тебя голимая! |
zloylee22 15/11/2005 13:11 |
Саныч 16/11/2005 10:48 |
Здесь начало темы"Стиралка Ariston AVTL83 ."Не работает режим "3", производит набор воды с последующим сливом. В остальных режимах работает нормально. В чем может быть причина? Заранее спасибо. |
Gena B. 16/11/2005 14:18 |
Саныч, Машина не может работать напр. с 4, и не работать с 3, при этом пройдя 4. Ты что-то не усмотрел, проверь хорошо. |
fed 16/11/2005 15:10 |
Саныч,индикаторы то мигают? Какие? |
Саныч 19/11/2005 07:40 |
Индикаторы не мигают, ошибок не дает. Проблема с 3, как писал выше - набор воды с последующим сливом и больше ничего. Все остальный режимы работают. Добавлено. При более тщательном осмотре выявлено небольшое почернение на плате в районе ног Q11 да и его прозвонка с аналогичным Q12 указывает что он пробит. Смутило его название Z0607 MA HW122, даташита на него нет. Просьба, если кто оперирует схемой, подскажите плиз, что это? |
fed 19/11/2005 10:04 |
Саныч,это симистор.Выковори похожий с любой платы и замени. |
Саныч 19/11/2005 10:11 |
fed, спасибо ![]() |
saniek62 21/11/2005 15:18 |
zloylee ![]() |
соискатель 25/11/2005 00:28 |
Занимаюсь ремонтом авт стиральных машин .Слышал о существовании диагностического ключа. Подскажите где приобрести,эфективен ли или одно баловство? ![]() |
leosan 25/11/2005 09:22 |
Не скажу за всех, а мне лично он на.. не нужен.... так как если плата дохлая то и ключ не поможет, а если целая то и с панели все основные режимы можно включить |
fed 25/11/2005 16:28 |
соискатель,тут www.eurozip.ru |
saniek62 26/11/2005 00:43 |
Позволю себе комментарий.Конечно иметь ключ,это "гуд".Но с него пустить только сервис.А что-бы показала засаду надо ноут или PC.В самом ключе только COMовский интерфейс+ микрик.А стоит заметьте как "позолоченный"Далее найти прогу (халява) не реально,а платить за нее бабки ''столбовику"(как кде-где прозвали),жаба душит.Так что прав леосан оно лично мне не надо.Если модуль умер,однозначно перешив и разбор полетов дома,так-же как и компов.А вот какуюнить приблуду иметь надобно.Скачал даташиты на процы,скомпиллил из исходников прогу для работы с "квадратной шиной",и на этом застрял,нет времени.Да оно пока и без этих примочек все срастаеться. С уважением. |
serj23 27/11/2005 13:24 |
Извиняюсь за глупый вопрос. Но у меня таже проблема - вклучаеш машинку, наполняет водой и тут-же начинает откачивать, а переклучатель режимов крутится не останавливаясь. индикатор дает три частых вспышки. Машинка Indezit W83T, на сколько понял управление у нее беспроцесоное. |
fed 27/11/2005 16:16 |
Если ты так понял,то совет тебе хороший я дам,вместо Rain думаю и он будет того же мнения,вызови ка ты мастера.А коды ошибок на всякий случай в форуме есть на Мерлони |
skn 28/11/2005 20:46 |
Простите, может не туда, но попробую задать вопрос.Машинка Ariston AT84EX. Не включается, лампочка не горит. Снял модуль, 5В отсутствуют. Поснимал с модуля перемычки, которые в разные стороны 5В цепь разводят и выяснил, что сопротивление между выводами питания процессора около 130 ом. По-моему маловато. Что можно сделать? На данном этапе думаю, что процу кирдык. Переставить его вроде бы не выйдет - не нашел в продаже. Получается модуль менять? |
fed 28/11/2005 23:17 |
skn, попал в тему и мыслишь верно,менять модуль, больше никак. |
Gena B. 28/11/2005 23:21 |
skn, Меняй модуль, в продаже отдельно микросхему не наидешь. |
Макси 29/11/2005 16:21 |
А сейчаяс уже такая тенденция во всем, все делается на один раз сильно не полазишь, ![]() |
skn 30/11/2005 00:38 |
Понял, спасибо за ответы. Модуль поменяю без проблем, но главная засада этого дела, что однажды я его уже менял и причина была ровно такая же, только питание внутри проца было закоротнуто накоротко. Сейчас пытаюсь обнаружить где-нибудь дырку, может вода попала или порошок. |
szamosi 30/11/2005 23:56 |
Hello!
My name is Tamas Szamosi.I am from Hungary a little vilage Dunakeszi . Please help me. I nead a bin file to INDESIT W165TX washing machine. Send me if you have please. ![]() |
fed 01/12/2005 13:04 |
Перевод письма выше.Привет!Меня зовут Tamas Szamosi,я из Венгрии,из маленькой деревни Dunakeszi(название деревни).Пожалуйста помогите мне.Я нужнаюсь в прошивке в bin файле для сма INDESIT W165TX.Отправьте мне пожалуйста ,кто имеет на мэйл |
Макси 01/12/2005 15:51 |
А я думал в вегрии не чинят,только мы ![]() |
Gena B. 01/12/2005 19:11 |
Старая закалка. Долго вместе с нами жили ![]() |
Arkady123 01/12/2005 22:43 |
.Здесь начало темы Индезит WISL105(Сообщение модератора)При запуске через несколько секунд следующая ситуация: мигают индикаторы "глажка", "полоскание" и "питание"; подача воды с одновременным её сливом, работает помпа. На нажатия кнопок и прочие действия (кроме отключения электропитания) машина не реагирует. Сразу оговорюсь - я не специалист по ремонту стиральных машин, но живу далеко от каких-либо сервисных центров. Хороших специалистов здесь тоже нет, хотелось бы узнать хотя бы что это означает, чтобы не тащить 60кг в ремонт за 400км - дешевле новую машинку купить в таком варианте...
Заранее спасибо тем, кто откликнется. e-mail: . |
Gena B. 01/12/2005 22:51 |
Сосчитай, сколько раз мигают светодиоды. |
Arkady123 01/12/2005 22:54 |
А они непрерывно мигают - примерно 2-3 раза в секунду первые два и один раз в секунду третьий. |
fed 01/12/2005 23:42 |
Неисправность индицируется так как на картинке,вот тут коды ошибок http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html и таблица их определения.У тебя ошибка номер 3 помимо вышеописанного в той ссылке что я дал может виновата пзу.Ее необходимо менять на пзу от той же модели.Что делать будешь в своей глубинке?Выход один-вызови мастера. |
Arkady123 02/12/2005 01:29 |
Моя ситуация несколько иная. Мигают индикаторы Key3 и Key4 одновременно, кроме того мигает красный индикатор (электропитание/замок) с частотой, бОльшей примерно в три раза. Индикаторы в вертикальном ряду не светятся вообще.
По поводу платы - её отправить значительно проще, чем всю стиральную машину, а снять/поставить я смогу и сам - всё-таки высшее техническое образование... Вот только убедиться бы, что дело именно в ней... Мастеров, к сожалению, здесь нет - вызывать некого. Те, которые есть - ну, нету у меня доверия к людям, которые ток утечки меряют мультиметром а ля Чайнатаун за 200р. Тем более, что печальный опыт (к счастью, не личный) обращений к ним имеется... |
Gena B. 02/12/2005 10:29 |
Arkady123, Когда ситуация не стандартная, начинаю проверять все подряд. Проверь все детали, прозвони проводку, контакты в раземах, короче все досканально. Убидившись что все в порядке заимешся модулем. |
fed 02/12/2005 11:46 |
unguamorray 02/12/2005 13:39 |
Здесь начало темы "Что может означать ошибка F-08 у с/м ARISTON AVD 109EX?"извините за плохой руский - я не с россии
у меня Ariston ALD120 когда пуск - она полнит водои и прежде начнет программу издет ошибку F-08 с сервисе приходили - изсушили електронику - и все в порядке но ето било прежде 1 год сейчас перед каждой запуск если не посушит електронику всегда та же ошибка подумал что ето из-за влажност - залил електронику изолационнаго лака - не помогло - все та же ошибка а если с сешуаром посушит через сервизное отверстие електроники тогда работает ??? |
StreamX 02/12/2005 17:58 |
unguamorray,
Очень похоже, что это заводской брак - плохая пропайка платы. Визуально можешь это не заметить, но как правило увидеть можно - на месе пайки - маленькая круговая полосочка (трещинка). Просто пропаяй все места пайки и всё должно пройти. И промой после этого спиртом. |
Слава 03/12/2005 09:59 |
Желательно вовнутрь. |
updater 05/12/2005 01:06 |
Здравствуйте.
ariston avd109. 2004год. ошибка F-03. приходил мастер - менял датчик температуры. ошибка повторяется. Если есть кто-то из Киева - помогите пожалуйста. |
PERU 05/12/2005 01:27 |
Здесь начало темы Margherita 2000 Ariston AL109X. Не поднимает воду при сливе.Новый насос.Все прочистил.Кто знает подскажите. |
fed 05/12/2005 10:05 |
Добавлено 05/12/2005 10:10
_OzzY_ 05/12/2005 14:53 |
У меня похожая проблема
Машина Индезит WISL105X При включении полоскания (в процессе стирки, или просто полоскание) машина немного набирает воды, затем, немного подумав еще немного, после этого индикатор замка начинает часто мигать, и вместе с ним мигаю 1 и 3 индикаторы Что это может быть ? |
fed 05/12/2005 16:05 |
_OzzY_, с какого конца первый и третий? http://monitor.espec.ws/files/indesit_203_102.jpg каие именно горят лампочки? |
Макси 07/12/2005 18:48 |
Смотри насос. я последние дги уже запарился с Мурлони, одни помпы (под конец дополнительной гарантии (полюса), так за 2-3 дня |
g00dw1n 11/12/2005 10:14 |
заменил тэн-проблема исчезла!
Добавлено 11/12/2005 11:22 заменил тэн - проблема исчезла! один из выходов тэна где термопредохранитель болтался как сопля. |
azarevich 11/12/2005 14:28 |
Здравствуйте!
У меня машинка Ariston AVTL 83 . Проблема вот в чём. Включаешь её она работает нормально. После часа работы она останавливается и ни чего не делает в течении 15-25 минут... индикаторы не моргают. горят так , как должны гореть. Может в процессе остановиться и не один раз Она на гарантии. СЦ говорит что всё нормально, они её забирали, говорят что у них она работала нормально. Забирали с неисправностью.: Машинка могла посередине стирки остановиться и больше не включиться. Ничего не помогало.! При этом моргал индикатор . |
Gena B. 11/12/2005 15:15 |
azarevich, Смотри мотор, щетки. |
ТОМАС 11/12/2005 23:06 |
azarevich, Очень похоже на сбой памяти. Надо попробовать перепрошить или просто заменить ПЗУшку. |
Mitrandir 21/12/2005 22:28 |
Кто нибудь может подсказать что у меня за проблема, стиральная машинка Ariston AVSD 109 S, при запуске стирки машинка начинает набирать воду и не останавливается, при этом она ее сама не сливает, просто набирает и набирает. Что это может быть? |
ТОМАС 21/12/2005 23:19 |
Mitrandir, машинка набирает воду, пока не сработает датчик уровня воды - прессостат. Это такая пластмассовая коробочка с контактами под клеммы, а снизу к ней подходит резиновая или пластиковая трубочка, которая идет вниз. Вот эти места для начала и проверь. Герметичность системы бак - трубка - прессостат, потом исправность самого прессостата. Если все это исправно, значит глюк в электронном модуле. |
Gena B. 21/12/2005 23:20 |
Mitrandir, Клапана проверял? |
Mitrandir 22/12/2005 10:42 |
Да клапана проверял, когда включаешь машинку работать она сначала набирает нужное количество воды, потому секунд 5-7 думает и потом снова включает набор уже не останавливаясь |
Gena B. 22/12/2005 12:20 |
Mitrandir, Прессостат и идущую нанего трубку проверь.Если все впорядке, значит проблема в эл. модуле ТОМАС, прав. |
соискатель 22/12/2005 23:43 |
отсоедини трубку от пресостата и подуй в нее.У меня так было -порошок не качественый при смыве не растворялся, а плавал на поверхности воды .При наполнении попал в воздушную камеру и забил трубку идущую на пресостат .Разобрал место соединения трубки с баком , почистил и все заработало . ![]() |
некрас 27/12/2005 14:49 |
При диагностике машина показала ошибку F09,также сгорел ТЭН.После замены ТЭНа,модуля и ПЗУ перестал работать движок,т.е. машина включается,заливает воду,а дальше-молчок,на отжиме сливает воду,но движок так и не работает.Что может с ней быть? |
Gena B. 27/12/2005 15:30 |
некрас, Несоответствие ПЗУ, или модуля. |
niksergej 27/12/2005 18:25 |
Перепроверь все ли разьёмы вставлены и на своих ли местах стоят. Проверь двигатель, его разьёмы. |
некрас 27/12/2005 19:40 |
2 niksergej
Все разъёмы стоят правильно,а движок я проверил на другой машине-работает отлично. 2 Gena B. А какие коды должны быть у модуля и ПЗУ?Мне-то подбирали на фирме по компу,может что и напутали.Модуль 093157, ПЗУ 092582 (коды,соотв-но,Merloni). |
некрас 29/12/2005 13:27 |
Неужели никто не знает? |
некрас 29/12/2005 19:29 |
niksergej, niksergej
fed 29/12/2005 21:04 |
некрас,собственно сам модуль.А тему переношу в типичные неисправности сма Аристон,индезит с модулем EVO I |
некрас 14/02/2006 23:38 |
При диагностике машина показала ошибку F09,также сгорел ТЭН.После замены ТЭНа,модуля и ПЗУ перестал работать движок,т.е. машина включается,заливает воду,а дальше-молчок,на отжиме сливает воду,но движок так и не работает и нагрев тоже не включается.Модули пробовал менять-не помогает,ПЗУ-аналогично (ставил всё новое),смотрел коммутатор,регулятор отжима,все кнопки,датчик т-ры,насос,двигатель-всё работает.Что же ещё может быть с этой грёбаной машинкой? |
fed 15/02/2006 12:39 |
некрас,проводка может быть.
Добавлено 15/02/2006 12:43 некрас,заливает воду в оба отделения для порошка или только в одно?Где модель стиралки?Поставь на третью программу и смотри ,сначала в первое отделение должен быть залив,затем во второе.Так у тебя или нет?На 5 программе она сразу должна лить во второе отделение,посмотри льет или нет.Подробнее вообщем об обследовании. |
некрас 15/02/2006 14:59 |
Индезит WS 84 TX EX.Начинает работать как положено: на 3-й льёт сначала в первое,потом во второе,на 5-й сразу во второе.Потом залив останавливается и молчок,ни нагрева,ни вращения движка,релюшки на модуле не щёлкают.Если поставить на слив-отжим, вода сливается,но двигатель не шевелится. |
fed 15/02/2006 15:07 |
Звони проводку. |
некрас 15/02/2006 16:09 |
А жгут проводов поставляется на эти машины как запчасть? |
fed 15/02/2006 16:21 |
некрас,ессно.Стоит как чугунный мост или как два модуля. |
некрас 15/02/2006 16:22 |
Значит,придётся звонить. |
stm77 24/10/2006 20:33 |
Где найти схему на стиральную машину ARISTON AVTL83 |
fed 24/10/2006 20:43 |
а чего с машинкой? |
pome-sergei 12/04/2007 02:15 |
Доброго времени суток ! Стиралки AVSD109EU(с трехфазным мотором). Несколько раз попадалась одна и та же ошибка F-12 .Пробовал менял ППЗУ (24с64-прошивал),не помогало.Оставалась замена силовой платы,сумма большая-клиент отказывался.Если кто-то ремонтировал силовую плату-прошу рассказать подробности. Заранее благодарен. |
Rain 12/04/2007 08:55 |
А индикацию менять не пробовал? |
некрас 12/04/2007 13:33 |
Была пару раз такая ошибка (F12), замена основного модуля помогала. |
pome-sergei 12/04/2007 22:25 |
Плату индикации менял не помогало.Дефект в силовой плате.Может у кого-то получалось отремонтировать?Хотелось бы узнать подробности. |
claudio 16/04/2007 19:47 |
Поменяй нагреватель. |
sanchiz 18/05/2007 12:17 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как перепрошить СМА при помощи диагностического ключа 145046? |
Rain 18/05/2007 12:32 |
С помощью софта. |
sanchiz 18/05/2007 12:56 |
Спасибо за ссылочку, а как подключить к компу. там спец. программное обеспечение нужно? |
Rain 18/05/2007 13:14 |
sanchiz, я тебе ссылочку не давал, это мой сайт. Да там специальное программное обеспечение. |
rody75 18/06/2007 04:21 |
Доброе время суток.
машинка Ariston AVSD 109 при первой программе (предварительная стирка, стирка 90 С) вода набирается потом срзазу появляется ошибка F - 7 и вода с качивается на других режимах стирка начинается, но в режим полоскания машинка не входит, зацикливается на стирке, так может стирать часа 4 (таймер застывает на 0:01). В режиме полоскания все нормально. Подскажите пожалуйста, что это может быть? |
Rain 18/06/2007 07:52 |
rody75, если бы ты посмотрел коды ошибок, то вопросов стало бы меньше, смотри тен, реле на нагрев. |
robi17 19/06/2007 00:02 |
Аристон AVTL 83 EVO2, после влючения заливает воду, влючает ТЭН, и т.д...... сливает воду. Отрабатывает все операции, но электродвигатель не влючается ни в каком режиме, семистор исправный, машина почти новая, щетки целые. |
robi17 19/06/2007 10:58 |
Еще, прозвонил дв-ль, с разьема силового блока, сопротивление ротора 4 Ом, обмотки 2 Ом. |
Rain 19/06/2007 20:30 |
robi17, смотри релюхи. |
robi17 19/06/2007 22:45 |
Хорошо, завтра проверю. |
soltek 21/06/2007 23:45 |
А симистор как проверял? Он бывает обрывается под нагрузкой. Лучше подкинь новый ,можно навесным
монтажом и без радиатора- лишь бы проверить. |
robi17 22/06/2007 12:15 |
C. проверял как обычнео, тестером, и простым и электронным, сопротивление перехода 60 Ом. Реле исправны, попробую заменить симистор. Стоит MAC 12N жаль нет аналога, если поставить, какой либо другой на 12А., допустимо? |
Rain 22/06/2007 12:27 |
robi17, как релюхи проверил? Поменяй ULN2003. |
robi17 22/06/2007 21:30 |
Реле норма, тоже думаю поменять микросх. ULN2003, она управляет релюшками. Поищу в мин. корпусе, пока везде встречаю DIP16, а вешать на подвесным монтажем *соплях* не дело...... |
master-777 22/06/2007 21:49 |
кстати кому интересно наш аналог улн2003 это 1109кт23
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 22:51 кстати кому интересно наш аналог улн2003 это 1109кт23 симисторы можно любые в принципе BTA-BTA 12-16-25 600-800 |
ученик 23/06/2007 14:58 |
Подскажите плиз номиналы погорели R20. R21. C11. RV3 evo 2 |
Rain 23/06/2007 19:27 |
R21-10Ом; R21-220Ком; C11-на нём написано: М275V; RV3-275 вольт, варистор. |
ученик 25/06/2007 16:31 |
C11-на нём написано: М275V cколько мкф ,275 вольт это понятно ,просто все погорело |
Rain 25/06/2007 19:53 |
ученик, если честно, я не знаю как его определить, напишу что есть:
М101258502 С S8u1 |
Djvu 26/06/2007 23:48 |
Привет. У меня АСМ Indesit WISL103. Похожая проблема.
Неисправность возникла в начале цикла. Рывками стала подаваться вода. Индикаторы не горят. Подозрение сразу на электронный модуль. Заменил ULN2003. На индикаторах F12. Включается заливка воды без прерывно. Проверил всё.... Вероятно, проще заменить весь модуль. Может кто знает, где его можно заказать? |
Мелиор 27/06/2007 00:03 |
Ближайшее место для заказов тем, кто не хочет указывать свое место жительства ,в Улан-Баторе
Еще более ближайшее тут: http://monitor.espec.ws/section12/ |
Виктор Raven 18/06/2008 01:06 |
Konipet 19/06/2008 03:19 |
игорь777 07/10/2008 13:57 |
Здравствуйте. Аритстон с трехфазным двигателем. Нехочет соеденятся диагностический черный ключь. Платы с коллектоным двигателем соеденяется без проблем. Заранее спасибо |
Axel Frog 18/03/2009 13:06 |
Подскажите пожалуйста.
ariston AVSL 80R не горит ни один индикатор, никак не реагирует на кнопки, снял модуль, отнес в сервисный. Сказали что модуль мертвый (умер микропроцессор), заменить его не могут так как их нет, нужно покупать модуль 800грн. и ждать его 3-4 недели. Это правда? |
cybe 18/03/2009 13:12 |
Axel Frog, может ещё и индикацию зацепило ![]() |
Axel Frog 18/03/2009 13:32 |
да это будет вообще финиш
хотелось бы конкретно услышать ответ на вопрос |
wolf50 18/03/2009 14:33 |
тебе же в сервисе сказали конкретно ,плюс индикация ,возможно.Снимай и неси туда же для проверки. |
mehanic 18/03/2009 15:59 |
Axel Frog, Ты вроди ждешь что тут скажут."Нет не првда плата стоит 50 грн." |
Axel Frog 19/03/2009 11:03 |
я снял две платы, но в сервисе сказали что вторую оставлять не нужно.
Вообще сервис откровенно говоря отвратный, я сам занимаюсь компами и у меня сервиз значительно оперативнее и качественнее. ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 12:04 сколько должен стоить модуль? |
alexu 19/03/2009 11:09 |
Профиль заполни .У нас в Донецке в сервисе 1100грн.у частных поставщиков 900грн. |
Axel Frog 19/03/2009 11:34 |
почему тогда у вас модуль стоит 1100-900 а у нас 800 с копейками
наводит на сомнения все спасибо |
майкюэль 24/03/2009 01:03 |
однозначно тэн в утечке при чем на мегаомах меняй и забудь! |
ATD104 20/08/2009 00:28 |
Добрый день. Вопрос по Ariston ATD104 Как раз такой случай: F10 и подгорел CN1 (уже на второй плате) Достаточно ли будет восстановить разъем CN1? Почему он может подгорать? Спасибо. |
Рифат 20/08/2009 06:05 |
ATD104, Здесь не форум экстрасенсов ,чтоб сказать ,достаточно или не достаточно будет просто восстановить разъём.
А ты отследи ,на что идёт этот разъём и сделай выводы. ![]() |
ATD104 20/08/2009 16:19 |
Спасибо за совет ![]() Просто это мой первый опыт по разборке СМА. Не могу найти в сети сервис мануал и прочие схемы по Ariston ATD104 Может потому, что далеко не новая. Хотя данная модель, как мне кажется, достаточно сбалансированная и надёжная. хотелось бы её оживить. |
wolf50 21/08/2009 22:01 |
ATD104, ты кто?Сервис авторизированный?Тебе что,сразу пароли выложить?Хочется оживлять-оживляй.Кто мешает? |
мастер см 22/08/2009 00:26 |
ATD104, Восстанови разъем. Обычно достаточно(если он горелый). так что восстанавливай и пробуй, удачи. |
ATD104 24/08/2009 23:35 |
grifat и мастер см большое спасибо за помощь
wolf50% - спасибо за разрешение оживлять 1. почистил на всякий случай ТЭН (после 7 лет работы представлял собой жалкое зрелище) 2. CN1 перепаял 3. пока всё работает удачи в бизнесе |
SVA58 25/03/2011 19:16 |
Т.е Вы имеете ввиду модуль управления,что надо его менять? |
xarl 25/03/2011 19:32 |
SVA58, это к кому? Теме то уже ого-го... |
confutiy 02/08/2011 15:11 |
СМА Ariston AVD 109 EU
s/n: 312021295 91301470000 С платы модуля: Magnetec 215007827.01 sett/anno 46/03 s.n.c. 23550 ed up 02 m.1.2.23 m.2.71 Плата насколько я понял EVO II , трёхфазный двигатель. Точно такая http://monitor.espec.ws/section7/topic147420.html Даже дорожка там же выгорела (между разъёмами), только у меня с кондёром (дорожки под ним целы) и трансформатором ![]() Краткая предыстория: Куплена давно, 3 года проработала и застучала, пока подшипники совсем не развалились. 2 года стояла на даче, этим летом решил починить - распилил пластиковый бак, поставил новые подшипники. Залил герметиком и закрепил саморезами. /Забегая вперед - следов подтёков - нет./ Счастью жены не было предела, но не долго ![]() Встал двигатель. Теперь проблема: На модуле выгорела дорожка между разъёмами J3 и J4, ограничитель тока DALE R05F, 4 из 6 IGBT на 7а 600в - вопрос [1] можно ли заменить оригинальные транзисторы ST 7NB60 на IRG4BC30KDPBF - IGBT 600В 28А 8-25кГц TO220AB (других доступных в кол-ве 6 шт. не нашел) ? Интересует главным образом частота. Вроде на модуле никаких высокочастотных компонентов не видно... Двигатель (мерял на коннекторе) звонятся обмотки между собой ~ 8 ohm, термодатчик ~ 3 ohm, тахо ~ 130 ohm. Результаты приблизительные (на что способен глючащий китайский мультиметр). Ещё вопрос - [2] можно ли подцепить плату от AVSL ? В списке доноров ещё кто-то есть ? На крайний случай [3] возможно ли переделать ещё одну Whirlpool AWG322 (проблемы с коммандоаппаратом) на эл.внутренности от ARDO J (T?) L 1000x ? С потерей товарного вида, но если будет работать - стерпится. |
Тихон78 12/08/2011 06:37 |
Доброго времени суток коллеги. СМА Ariston AVSL100 изначальная ошибка F13 попробовал считать прошивку не получилось битая микросхема памяти поставил новую залил прошивку машинка начинает выполнять программы, но выдает ошибку F03. NTC и его цепь в порядке ( R на контактах 11-12 отключенного разъема J8 - 23 ком). Хотелось бы попробовать восстановить модуль. У кого есть схема модуля EVO II или часть схемы - цепь от 11-12 контактов разъема J8 до процессора с обвязкой прошу поделитесь пожалуйста. |
Dima700926 12/08/2011 08:04 |
Тихон78, на EVO2 битых EEPROM не попадалось, точно не скажу, но на EVO1 F03 могла вызывать ошибка EEPROM. |
Тихон78 12/08/2011 10:19 |
xarl 12/08/2011 12:07 |
Там и без схемы все на виду... |
mas-ter 12/08/2011 13:46 |
Тихон78 В твоём понятии EEPROM и прошивка - это одно и тоже, я так понял. Слёт прошивки на EVO-II тоже может выдать F03, но и EEPROM несколько раз попадались битые. |
Dima700926 12/08/2011 17:30 |
Тихон78, сама МС EEPROM другого производителя может потребовать дополнительных деталей в обвязке для корректной работы. Не прошивка битая, а МС неисправная с точки зрения проца. |
mas-ter 13/08/2011 19:27 |
Dima700926, Речь о EVO-II , EEPROM какого производителя у тебя возникла данная проблема:
С EVO-I да, кондёры ставил в штатную разводку, а более нет. |
Тихон78 14/08/2011 19:07 |
Нет, микросхему я поставил новую (чистую) а прошивку залил. Со старой микросхемы вообще ничего (прошивку) вытащить не получилось. Вот с этой микросхемой модуль выдавал ошибку F13, хотя на этой модели нет сушки.
так то оно так просто мне хочеться разобраться какие именно детали находяться в обвязке цепи (по дорожкам смотреть не совсем удобно), а все подряд ковырять нехочется(вспоминается модуль LG с оборваным сопротивлением). Но если нет придёться. Схема намного бы облегчила ремонт. Мне бы ваш опыт... |
vrybalkin 14/08/2011 19:32 |
Тихон78, личка. |
Тихон78 14/08/2011 19:44 |
vrybalkin, СПАСИБО |
makke 15/08/2011 19:10 |
Ariston Margarita 2000, модуль EVO-1. при выборе программы мигает лампочкой что загрузила программу, блокирует замок и дальше тишина, не делает ничего. программу сбрасывает, если отключить какой нить узел ошибку показывает. Кроме замеров питающих напряжений еще ничего не делал, распечатаю схему буду смотреть. после того как вытащил и обратно вставил пзу один раз отработала как следует, потом опять тишина. стоит ли сливать дамп прошивки? кто то уже сталкивался с подобным, что посоветуете сделать? |
xarl 15/08/2011 19:42 |
Поделай, а потом, если будет необходимость, спросишь конкретно что не понятно. Лады? |
makke 15/08/2011 19:45 |
xarl, ожидаемый ответ, ок. |
mas-ter 15/08/2011 19:54 |
makke, Машинка то старая щётки мотора наверно на износ......... ![]() |
makke 15/08/2011 20:07 |
mas-ter, щетки да, износились, но она даже воду не набирает или не начинает сливать в режиме отжима. |
vrybalkin 15/08/2011 20:14 |
makke, Посмотри как заводится U на ЭМ.Личка. |
mas-ter 15/08/2011 20:53 |
vrybalkin, Всю цепь прохождения по деталям обозначил ![]()
makke, Первый раз с подобным столкнулся лет семь назад, то что сам найдёшь - не забудешь. |
makke 15/08/2011 21:05 |
спасибо vrybalkin и mas-ter, щетки были у меня вторым пунктом ремонта. |
Wladimir2112 13/09/2011 08:49 |
Прошу помощи специалистов.
Машинка Indesit Evo WES9X с модулем Ariston FE. Серийный номер не помню. Сначала была ошибка F02. Понятно, заменил замок и щетки на двигателе (они были стерты). После замены при включении сгорели два резистора 1кОм и 560Ом на модуле и дорожка, по включению от замка. При включении стала показывать F12. При включении трещало реле. Заменил резисторы (с большей мощностью), дорожку перепаял. Заменил стоящий там по входу МАС. Сейчас при включении кратковременно срабатывает насос, клапан подачи воды, пытается дернуться двигатель, потом сразу F12. При чем воду набирает больше, чем может слить насос. При повторном включении то же самое, только насос уже не включается. Проводку между модулем и блоком индикации прозвонил - в порядке. Я так понимаю - менять ULN? Так как она отвечает за включение реле? Мастера, помогите подсказками. |
cybe 13/09/2011 08:54 |
Wladimir2112, модуль в мусор! |
Wladimir2112 13/09/2011 13:30 |
cybe, понял, большое спасибо! |
Ю.Ф. 13/09/2011 14:44 |
СМА Индезит WIL82sXR 080344890900 с EVO-2. Не срабатывает блокиратор. На контактах модуля J4.2-J4.3 напряжение какое-то присутствует - (220-2)В, но это, как сказано, в режиме "стенд-бай". Отдельно блокиратор проверен - работает. Жгут проверен. При закорачивании проводов жгута (коричн.) все дальнейшие процессы идут нормально. Что нужно проверить в EVO2 или в модуле "индикации и управления" (хотя все кнопки управления срабатывают) ? Подскажите, пожалуйста! |
mas-ter 13/09/2011 15:43 |
Ю.Ф., Замусоленная проблема до дыр, типа тыкните пальцем, думаю что найдёшь если потрудишься, не жди готового решения. |
Ю.Ф. 13/09/2011 21:45 |
Ладно, согласен.
И на том спасибо! |
