Неисправности машины Ariston AS 1047 CTX,Indesit WDS1040TX | |||
SYL 26/12/2005 13:28 |
Добрый день.
Ariston AS 1047 CTX Двигатель - SOLE Type 20584.069 AC-EL Такая беда - начал на отжиме запах гари появлятся. Продолжали пользоваться (бабы, мля!!!) - начал искрить и шуметь мотор. Снял, разобрал. На коллекторе подгорели три контакта, один из них покоробило и похоже оборвало (или отгорела) одна из обмоток от этого контакта - звонится омметром по другому чем все остальные. Вопросы - че за двигатель, возможна ли замена ротора, замена движка целиком (цена), аналоги?? Сходу такого движка SOLE Type 20584.069 AC-EL нигде не нашел. ЗЫ. Машинка сестры, просит сильно починить. Если кто возъмется (Моск.Обл. Долгопрудный) - отпишите в почту Спасибо заранее |
Макси 26/12/2005 19:01 |
Нужно свои темы граматно составлять!!!! Нужно создать новую тему, указав модель,прод номер машины,серийничик,а тогда и про аналоги может людей напрячь
P.S. движки на Мурлоне обычно не разбераются, Видел бы fed, че тут у нас творится, где потерялся??? |
Gena B. 26/12/2005 19:17 |
SYL, Обротись в Аристоновский сервис центр, Сходу движек не найдешь. А feda и правда невидно, наверное к новому году готовится |
ТОМАС 26/12/2005 22:03 |
SYL, обратись в http://magza.ru/. Вообще двигатель не из дешевых. |
SYL 27/12/2005 16:18 |
Ну извините, извините, поправил исходное сообщение.
исходя из того, что машина Ariston AS 1047 CTX - какой (какие) двигатели можно поставить? =P.S. движки на Мурлоне обычно не разбераются, Ну, значится необычный он. Два болтика - один щеткодержатель, два - другой, и еще два - развалился он на составляющие. Спасибо |
niksergej 27/12/2005 18:19 |
Ставь двигатель любой фирмы . Можно ставить в данном случае только двигатели переменного тока(см. на этекетке написано АС). Ещё смотри на максимальные обороты двигателя. Ещё можно перебрать(т.е. заменить ротор с другого движка, но только с двигателя переменного тока). |
Слава 28/12/2005 09:49 |
niksergej, у этого двигателя крепление фланцевое,любой не пойдет. |
IL68 28/12/2005 13:59 |
Стиральная машина при больших оборотах начинает сильно вибрировать. Один раз слетел ремень. Люфта на подшипнике барабана вроде как нет. Может эта проблема быть связана с аммортизаторами, которые установлены снизу? Или все-таки подшипник? |
некрас 28/12/2005 15:10 |
Проверь,не лопнул ли кронштейн крепления двигателя (он привинчен к заднему его торцу и к аммортизатору). |
Gena B. 28/12/2005 19:24 |
Может, проверь. |
niksergej 28/12/2005 20:06 |
Если очень надо, то поставить можно любой, только надо "поизвращаться" над креплением. |
StreamX 29/12/2005 01:09 |
Вроде - как тут не подходит! Из опыта - люфт в 0.5 мм - уже способен вызывать сильную вибрацию! Да тут и думать то нечего, амортизаторы проверить - проще простого, достаточно их открутить с низу и посмотреть. Люфт- ещё проще, и откручивать ненужно ничего У меня правда был ещё 3 вариант - трещина в корпусе под креплением амортизатора. При этом, если надавливать сверху на бак - слышны щелчки, эти щелчки слышны и при стирке. такое впечатление, что провод или трубочка стучит по корпусу. такое уже было 2 раза. На индезите, и турецкой Лыже, которым было всего по 2 года. |
Макси 29/12/2005 05:41 |
Можно найти хороших людей которые мотают, у нас в городе это фирма которая имеет муниципальный заказ и мотает движки даже для Лифтов, класно делают, наверняка у вас такие ребята тоже есть. |
Владимир0204 29/12/2005 08:41 |
Мотать ротор бесполезно т.к. скоре всего дело не в обмотке, а прошило пластмассу под ламелями. Меняй движок стоимость в районе 100-150 у.е. |
fed 29/12/2005 21:17 |
некрас,верно,бывает и передний кронштейн крепления лопается. |
SYL 30/12/2005 12:23 |
Всем спасибо, но мотор не жилец. Точнее коллектор - там действительно пробивает хорошая искра по пласмасе. Без нагрузки как живой, на стирке вроде ничего, тянет, но при отжиме - искрит и гарью пахнет.
Другой вопрос - машине 7 (семь) лет. меняли только тен в ней. Стоит ли ставить новый мотор и вообще ремонтировать ее учитывая возраст. Я так понимаю следующий на очереди барабан (подшипники). И вообще, как оценить целесообразность ее восстановления и текущее состояние (прежде всего подшипников)? Все-таки 3500 за мотор, потом 3000 за барабан - может сразу еще 3-4 тыс и новую? Спасибо всем. И с наступающим!!! |
Gena B. 30/12/2005 13:48 |
SYL, Бывает машине 7 и больше лет, и как новая, у моего соседа АEG 1968 года, за 38 лет менялся только тэн. Ясное дело что твоя столько не проработает, но делать стоит. То что на очереди подшипники, не факт.
Добавлено 30/12/2005 14:51 Можеш купить новую, и там подшипники предется менять намного раньше чем на этой. |
Voova 02/01/2006 21:27 |
При перемотке нужно поменять коллектор (там ,наверное, на 36 ламелей) можно подобрать подходящий.Надо найти, только, кто такую работу делает.Качество перемотки зависит от мастеров и применяемого оборудования.
У мастеров которые делают мне нет балансировки и поэтому иногда (когда не попадают в прежний баланс,попадают чаще) возникают вибрации при отжиме; тогда выбираем минимальные обороты. |
fed 02/01/2006 21:54 |
Макси,ну вот я и увидел.Исправил блин сам название темы.Схему выложил.
Добавлено 02/01/2006 21:57 Voova, ты тут школу самоучек,очумелых ручек не устраивай.Клиенту от нас нужно максимум качества,поэтому советую ставить новый двигатель. |
Макси 07/01/2006 05:10 |
Я бы не стал делать, по крайне мере если платить деньги за новые зчд, так как ресурс большой, так и будешь что-нибудь делать с ней, другое дело если есть такая же в разборке, за минимальные деньги без особой гарантии и напрягов, по крайне мере так делал знакомым. |
PnT 22/09/2006 21:29 |
Здравствуйте.
Стиральная машина WDS 1040TX/B Происходит сбой во время стирки.Сбой плавающий.Может пройти нормально ,а может сбиться.Например режим деликатной стирки.Заливает,включается режим нагрева и начинает слив , через некоторое время долив одновремменно(Командоаппарат крутится,а наверное должен стоять).(Импульс 29 заканчивается преждевременно температура не набралась)Что вышло из строя каой-то датчик или командоаппарат(КА) или электронный модуль(ЭМ)? При выставлении КА на отдельные режимы все выполняется правильно.Собрал включил снова работает так как захочет. Подскажите,пожалуйста, с чего начинать. Описание и схему нашел на сайте www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57 не все подробно и точно. Модель WDS 1040TX и WDS 1040TX/B это одно и то же или нужно искать описание и схему на WDS 1040TX/B. Заранее, спасибо. Снял крышки.При стирке, когда не сбивается, температура воды подогревается до нужного уровня командоаппарат выключен, после набора температуры он начинает работать.Поменял местами датчик температуры с сушки на бак. Осмотрел электронный модуль местами немножко потемнела плата, проверил реле давления ... проверил работу на режимах, все собрал. Два раза нормально простирала на третий сбилась.Когда захочет тогда и сбивается. Заранее, спасибо. |
fed 23/09/2006 06:02 |
модуль,глянь может реле в нем в непропаях |
PnT 23/09/2006 09:53 |
Пропаяно нормально.
Машина уже старушка,6-7лет работала нормально. Командоапарат ЕС4324.01 D 04.Какой тип модуля непонятно на нем ничего не написано.Какокой нужен 5153 или 5151 или еще можно какой-то? Можно ли его восстановить ? Сколько потянет по деньгам ? |
fed 23/09/2006 17:23 |
проверяй терморезистор и щетки в движке а датчик зачем ты 90 градусный заменил на 150 градусный я так и не понял поставь его на сушку а с сушки на бак |
PnT 23/09/2006 21:02 |
Да,благодарю за консультации.
На всякий случай пропаял. Пока провожу испытания. На сушке два датчика сушкой не пользуемся.Один я и поменял.Маркировка вроде одинакова.Пока не сбивалась.Я конечно поставлю на место .Да на баке еще какой-то датчик рядом, что это за датчик ? Какие признаки изношеных щеток на двигателе,как это проявляется ,если не разбирать? Пока работает без сбоев, но щетки я все таки посмотрю попозже. |
fed 23/09/2006 21:44 |
когда сидишь сзади стиралки то по левую руку терморезистор который бывает и глючит вот его и надо менять.щетки никак не проверишь пока не снимешь и вылет их из держателей должен быть примерно 2 см. |
PnT 04/11/2006 19:41 |
Пока работает без сбоев. Не буду ничего больше пока трогать, оставлю все как есть.Большое спасибо. |
KaW3 20/12/2007 15:46 |
SYL
jA IZ POLSKI -segodnia ja wideł takoj motor -on u nas stoit 150zl. NO on jest .Mogu pereslat . Proszu pismo -otwiet ; Gorod - LODZ KaW3. |
Мелиор 20/12/2007 17:23 |
KaW3, прошло ровно два года с тех пор, как SYL написал сообщение. Незнаю как в Польше, но у нас ремонт обычно производится быстрее
Если ты занимаешься запчастями постоянно, напиши мне (адрес в профиле) или на ICQ 358639232 |
Raimond 05/04/2008 16:40 |
Модель WDS 1040TX, в начале и в конце отжима машина отрывается от пола, вероятно виноваты амортизаторы? Где и по чем их можно приобрести? |
Мелиор 05/04/2008 17:59 |
Вот тут
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html прочти второе сообщение |
Raimond 05/04/2008 20:30 |
Cтиралка Indesit WDS1040TX, в начале и в конце отжима машина отрывается от пола, вероятно виноваты амортизаторы? Где и по чем их можно приобрести? (Латвия, г.Рига) |
KaW3 25/07/2008 13:27 |
Мелиор,kw_home@interia.pl
Krzysztof Wolski LODZ -nie zanimajus zapczastjami -no mnogo elektroniki i dwigatelej nachoditsja teper na swalkach /schrot/. A etot dwigatel SOLE ja widel i jego pokupil-on nowyj .S uwazeniem KW. |
