Стиралка LG WD 10180N не включается. | |||||
| fad 28/12/2005 20:13 |
проблема такая: эта стиралка не пищит на включение её в сеть, ну и конечно не включается. Хозяин сказал, что машина была постоянно включена в сеть в течении 2 лет. Счас может постоять, постоять и включиться. При мне так и не удалось её зависти. Проверил сетевой фильтр - целый, 220В до платы управления доходит. Подскажите направление поисков, плиз! Плата у меня. |
| Dim- 28/12/2005 22:34 |
Если сможешь - извлеки основную плату и пропаяй выводы транса. Либо предохранитель первички транса сдох. |
| niksergej 28/12/2005 22:48 |
Ещё можешь электролитические конденсаторы по напряжениям питания поменять. |
| Dim- 28/12/2005 22:56 |
niksergej, машинка довольно новая, вряд ли электролиты... Скорее непропай - "колечки" (может постоять и включится). |
| niksergej 28/12/2005 23:17 |
Dim-.То что написал fad видно , что машинка (плата) проработала 2 года не выключаясь. Так что не исключено , что и электролиты. Тем более что с/м может запуститься если какое-то время постоит включенной. |
| Dim- 29/12/2005 00:20 |
Ну да, пожалуй... Пусть сначала плату отделит от пластика... А там и видно будет ![]() |
| WH 30/12/2005 13:26 |
Менял на такой модуль |
| Dim- 30/12/2005 20:40 |
fad, как успехи? Починил или нет?
WH, что ты на такой модуль менял-то? Ты сам понял, что написАл? Переформулируй либо дополни так, что бы тебя другие понимали. Что за манера на русскоязычном форуме писАть как-то не по-русски... |
| WH 13/01/2006 17:57 |
прошу прощения за написанное.
Была такая же проблема. Поменял модуль на оригинальный (новый). |
| niksergej 13/01/2006 18:14 |
А fad наверное ещё до сих пор плату отделяет от пластика. |
| Макси 14/01/2006 05:26 |
Только от кампаунда, а не от пластика. Скорее всего просто непропай
У Лыж это бывает и не было б это так заметно еслиб, не этот компаунд, на Гнусах вон с непропаями стоят и работают, пока косточка у них не попадет, придешь, снимешь модуль и остальный железяки, а когда собирать надо, модуль не дышить, лазить начинаешь, а тамDim-, сказал колечки или откровенно не запаянные отверстия. |
| Dim- 14/01/2006 13:07 |
Макси, пластиковый кожух - компаунд - плата. В какой последовательности отделять неважно, главное, что не так просто.
Но если знаешь наверняка, кде ковырять, то всю плату можно и не отделять - с обратной стороны пластикового кожуха дырочку вырезать достаточно. Да что-то fad пропал, и мы так и не узнали, что он сделал - поменял на оригинальный (что действительно проще всего) или
| Макси 14/01/2006 14:10 |
Мне Лыжи не часто встречаются, к нам их оптовики иногда возят, либо левочки случаются, пару раз менял на них подшипники, модуль ковырял один раз,а остальное по мелочи, провода и т.п |
| WH 16/01/2006 14:51 |
Все заработало. Месяца четыре прошло.
Ковырять плату бессмысленно. Этот ,,, компаунд. Ну если только вторичные цепи трансформатора. На диагностику не выходила вообще никак. Плату менял на свой страх и риск. Цена складская $70. У корейцев одно преимущество - цена в $. |
| Макси 16/01/2006 16:45 |
WH, Легко отделался. У нас конкуренты за них от 3900руб берут. |
| бытовик 08/02/2006 17:18 |
WH, не подскажешь, где они по 70$? |
| fad 08/02/2006 20:22 |
спасибо всем кто откликнулся, плату починил, хотя от "холодца" отделял правда долго, как тут правильно сказали, пропаял колечки на первичке транса и всё пошло, клиент рад. А вот счас вожусь с другой LG, тут все индикаторы моргают, но это у же в другой теме я выложил, пока продвига нет.
Добавлено 08/02/2006 23:28 теперь по поводу копмаунда: всё отлично отделяется! Надо отковырять отвёрткой по периметру платы от пластика, отогнуть пластик. фиксаторы и длинной, широкой отвёрткой подковыривать плату со стороны транса. Тут важно терпение ибо можно сломать плату, нижний "холодец" от пластика отделяется хорошо сам, плата медленно начинает полсти вверх, нужна ещё одна отвёртка, чтоб перекидывать первую. Вот такими малыми итерациями и вынимаем плату, уже вторую я быстрее вынул. Если что не понятно - пишите, отвечу. |
