стиралка Samsung S821 код ошибки | |||
| UrE 11/01/2006 23:02 |
в любом режиме,крутит несколько оборотов в одну сторону и останавливается,продолжает мигать индикатор режима,не всегда загорается ошибка:
-режим-все мигают -Bio,40C,Холодная. Подскажите где искать. |
| Gena B. 11/01/2006 23:31 |
Это не ошибка, просто нужно скинуть заданную програму. |
| UrE 12/01/2006 02:44 |
Gena B., Sorry забыл написать (режим-все мигают) |
| Макси 12/01/2006 05:55 |
Непонял, мигает, а отжим, тоже несколько раз, можь вода в машину не поступает?
Пиши подробнее обо всем, ничего не понятно! |
| UrE 12/01/2006 12:24 |
Макси, Все!!!! Машина сдохла!!! После очередного включения-щелчок и тишина.При осмотре выявлено-дохлый ТС+мост+транзистор TR11(реле Power).
Надо искать ТС(или мотать )
Всем спасибо. |
| bun 12/01/2006 23:06 |
...название сей детали-MF-S821-00, стоит от 1200 до 2300рублей...
...и нету гемороя... ![]() |
| Макси 13/01/2006 04:26 |
bun,
Согласен. |
| leosan 14/01/2006 13:38 |
меняй реле на плате - оно оранжевого цвета...и отвечает за реверс, проц видит что вращения нет ,и отрубает нах...все ..
о блин --- сразу не увидел сообщения,что она совсем загнулась,ну другим вдруг пригодится... |
| Макси 14/01/2006 14:07 |
leosan, А загнулась она видимо методом замыкания платы о какую-нибудь не диэлектрическую поверхность |
| leosan 14/01/2006 14:13 |
Вот кто знает -что такое когда не включается? сразу предупреждаю-транс целый,светодиоды не горят, но замок срабатывает,после включения вилки в сеть.. на еепром 5 вольт приходит. |
| Макси 14/01/2006 14:22 |
leosan, А шлейф меж платами проверял, у меня чато с ним бывают глюки |
