СМА Samsung P1003J (неисправность с кодом Е6 ) | |
| Денис_Ф 14/01/2006 16:41 |
При отжиме возникает сильнейшая вибрация, останов машины и сообщение о неисправности Е6. В РЭ данный код не описан. Что это за неисправность и как ее можно устранить? |
| fed 14/01/2006 18:04 |
эта ошибка в данной модели неисправность тэна,вот е 4 это дисбаланс белья в барабане |
| Макси 14/01/2006 18:11 |
Советую конечно вызвать мастера и не эксперементировать, есть ли вибрация на пустой машине? Правильно ли она установлена?Судя по всему это не что иное как дисбаланс, хотя вот я нашел и там, вобщем проверь установку сма и пиши подробнее о проблеме
6.WATER HEATER ERROR - Display shows ‘ E5,E6’ . - In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C less in 10 min after heating is started. - It can be cleared by turning POWER S/W OFF. |
| Денис_Ф 14/01/2006 18:57 |
Всем спасибо. Буду разбираться. |
| bun 14/01/2006 23:34 |
посмотри внимательно не "Еd"-ли у тебя ошибка, тогда возможно проблема в блокировке люка, или её цепях... |
