Help! стиралка LG WD-80130N глючит | |||
| goshka_gl 15/01/2006 11:43 |
стиралка LG WD-80130N выдает "door error", тут уже обсуждалась похожая проблема, замена замка ничего не дала, есть подозрения, что глючит плата
может есть у кого схема? где можно достать новую плату? |
| Gena B. 15/01/2006 13:28 |
goshka_gl, Замок запирает? |
| goshka_gl 15/01/2006 15:16 |
Gena B., вроде как нет |
| Gena B. 15/01/2006 15:30 |
Проверь идет напруга на замок или нет.
Добавлено 15/01/2006 16:32 goshka_gl, Вызови мастера, видно ты не разбираешся в стиралках, можешь напортить. |
| goshka_gl 15/01/2006 15:37 |
ну да - не разбираюсь, напортить уже некуда: вызывал мастера, он сказал, что надо плату менять (хотя кроме замка ничего не смотрел, даже не прозванивал) - у меня такое ощущение, что с меня денег хотят поиметь
у меня даже тестера нет - не могу прозвонить, завтра займусь спасибо за ответ |
| Gena B. 15/01/2006 15:41 |
Вполне возможно что нет сигнала с модуля, но модуль можно востановить. |
| fed 15/01/2006 19:58 |
Gena B.,не всегда!Недавно с люксом бвло подобное,так выяснилось что порт проца на который с микрозамка приходит сигнал"Закрыто"убит на корпус.Все!Модуль на помойку. ![]() |
| Dim- 15/01/2006 20:53 |
goshka_gl, денег с тебя в любом случае любой мастер захочет поиметь в той или иной степени, не сомневайся (не за спасибо же работать). Просто этот мастер не чинит, скорее всего, модули. У нас в городе, например, вообще не занимаются их ремонтом - только замена. Так, пытаемся немножко с ребятами, да и то в основном если какая мелочь типа непропая...
Но Лыжи уже зарекомендовали себя "колечками-непропаями" (у нас по крайней мере). И в твоём случае возможно то же. Но ведь эта плата залита компаундом, поэтому не так просто её отремонтировать. |
| niksergej 15/01/2006 21:30 |
[quote="Dim-"].... Просто этот мастер не чинит, скорее всего, модули. ..... quote]
Dim-. Ты же сам знаешь, что значит починить такой модуль. Можно расковырять компаунд , а потом и ...."не смогла". ![]() |
| goshka_gl 16/01/2006 12:54 |
за 1200 поменять модуль - три болта и 8 разъемов, я лучше уж сам - руки попрямее, чем у этого мастера я просто хочу выяснить проблема действительно в модуле или нет в конце концов если у меня не печатает принтер, то это не повод покупать новый компьютер |
| fed 16/01/2006 13:40 |
не равняй одно с другим!если есть желание,меняй модуль сам,ковырять его не советую.купишь новый окажется не в нем дело было а мастер принесет,поставит если ничего не изменится то и денег не возмет |
| niksergej 16/01/2006 18:01 |
Прежде чем модуль ковырять, проверь то , что Gena B. написал:
| goshka_gl 17/01/2006 12:41 |
сколько такой модуль стоит? примерно хотя бы |
| bun 17/01/2006 13:38 |
если нет выхода на опт-смотри примерную цену на сайте А-Айсберг(примерно-3500руб.) |
| goshka_gl 17/01/2006 14:00 |
LG 6871EC2008C - эта я так понял, может у кого есть такая в заначке? со скидкой ![]() |
| CCK 17/01/2006 15:13 |
goshka_gl, судя по модели машинка должна быть гарантийной,
посмотри дату продажи машинки, на LG 1год гарантии + 2 года бесплатного сервиса ( ремонт и детали БЕСПЛАТНО !!! ) если машинка гарантийная, то обратить в ближайший авторизованный сервисный центр, там все быстро и БЕСПЛАТНО починят парт.номер модуля 6871EC1090L, цена прим. 100$ |
| goshka_gl 17/01/2006 15:45 |
дата продажи 14 августа 2003 года - получается в том же А-Айсберге мне дожны все сделать бесплатно? или где? в Москве |
| CCK 17/01/2006 15:57 |
goshka_gl, да, можете смело к ним обращаться, у них есть договор с LG, и они должны сделать вашу машинку БЕСПЛАТНО, так как гарантия у вас заканчивается 13 августа 2006г
если возникнут проблемы, то можете позвонить в информационный центр LG - LG Electronics | E-mail: | (495) 771-7676 |
| goshka_gl 17/01/2006 16:38 |
всем спасибо, особенно CCK
мастера я как раз вызывал из А-Айсберга - только что он заменил модуль все работает - все на халяву изначально заявил 4500 вместе с работой |
| fed 17/01/2006 16:52 |
CCK,вот так,друг помог другу. ![]() |
| vlf 15/02/2008 20:29 |
После 4,5 лет безупречной работы машинка сломалась.
Немного повозившись, выяснил что нет напряжения на подогрев биметалической пластины замка. Платить за уже старую машинку 3500р не хотелось, я решил ее отремонтировать. Вот отсканированная обратная сторона печатной платы. Качество "как есть", прогоревшие проводники подправлены в графическом редакторе. В моем случае дефект связан или с проникноверием через корпус реле воды до печатных проводников. или с банальным кольцом при пайке. Надеюсь, кому-нибудь рисунок пригодится |
| vlf 29/06/2008 14:57 |
Машинка работает уже 3 месяца. Реле для индуктивных нагрузок взял соседнее, с тэна. Туда поставил обычное реле. Все залил компаундом. |
