Стир. машина ZANUSSI FCS872C. Пробит тиристор
ReXeR
16/01/2006 15:04
Стиральная машина ZANUSSI FCS872C. Произошло замыкание контактов разъема, подающих напряжение на щетки электродвигателя. Замыкание устранил (пустил два провода в обход разъема через отдельные клеммы), проверил ротор на замыкание и обрыв обмоток. После устранения барабан постоянно вращается на максимальных оборотах. Вероятно, пробит тиристор. Кто может подсказать тип тиристора или аналог?
niksergej
16/01/2006 17:50
Там должен симистор стоять. Я ставлю BT139-600.
fed
16/01/2006 18:58
BTA16-600 ,800 BTB16-800
ReXeR
19/01/2006 10:30
Всем спасибо за помощь!
Поставил MAC16N (тоже 16А, 800В, стандартный ток управления)
Машина работает.
