ELECTROLUX EW 1077F
ALEXX-C
23/01/2006 21:22
Машинка ELECTROLUX EW 1077F пытается начать стирку, но останавливается, моргает кнопка старт/пауза и дальше не работает. Ошибку не выдаёт. В сервисном режиме выдаёт код ошибки Е34. Что означает эта ошибка.
Где можно прочитать описание кодов ошибок.
mikola
24/01/2006 10:38
E34-incongruence between level of electronic pressure switch and level of anti-boiling pressure switch 2
Слава
24/01/2006 11:20
Рассогласование датчиков уровня.
Посмотри клеммы на тене,да и сам тен на утечку
ALEXX-C
24/01/2006 12:54
Спасибо за совет попробую!
Lomaster16rus
24/01/2006 19:19
В камеры пресостатов глянуть не забудь. Раз с такой же ошибкой медаль типа выпускнику, 5см диаметром достал улыбка
ALEXX-C
25/01/2006 00:35
С теном всё впорядке.
Gena B.
25/01/2006 00:40
ALEXX-C, Ты что, только тэн проверял?
Макси
25/01/2006 05:18
Lomaster16rus, Медаль это круто.!!!!!!!!!!!
ALEXX-C
25/01/2006 12:46
Нет не только, проверял камеры пресостатов. там всё в порядке. Смотрел блок управления, видимых повреждений нет ( ничего не выгорало ). Временами машинка запускает программу стирки (раза с 40-го), но в процессе время на табло останавливается и не меняется в течении 30-40 минут (на длинных режимах стирки), соответственно время стирки увеличивается.
Gena B.
25/01/2006 14:38
ALEXX-C, Тэн как проверял? А подключена машина нормально? Сливной шланг...
niksergej
25/01/2006 14:45
ALEXX-C писал:
А ошибку сбрасываешь????
ALEXX-C
25/01/2006 17:34
Тен прозвонил на утечку, померил сопротивление. Машина подключена нормально, сливной шланг по инструкции. Как сбросить ошибку не знаю, буду благодарен если подзкажите.
Слава
25/01/2006 19:52
ALEXX-C, Если есть возможность просто поменяй тен. Последний раз неделю голову ломали с подобной ошибкой, и тен вроде нормльный был. Все закончилось заменой тена и ошибка пропала и машина стала включаться
niksergej
26/01/2006 09:03
ALEXX-C писал:
..... Как сбросить ошибку не знаю, буду благодарен если подзкажите.
Если знаешь как войти с сервисный режим и как считать ошибку, то тогда находясь в сервисном режиме, поставь короткий отжим и снова нажми вместе две кнопки. Ошибка сотрётся.Если ошибка появляется снова , то тогда ищи неисправность. Одна из причин ТЭН. Или виноват сам модульРСВ.
ALEXX-C
26/01/2006 15:13
Спасибо за советы поробую.
ALEXX-C
29/01/2006 10:58
Проблема была в контактах реле тена на модуле управления. Пропаял контакты и всё заработало.
Всем спасибо...
Макси
29/01/2006 12:19
ALEXX-C, Блинь,такие вещи надо в первую очередь смотреть.
Lellik
22/06/2012 12:09
Прошу помощи!
Стиральная машина Electrolux EW1077F, лет ей много, но неизвестно точно)).
В один не прекрасный день перестала запускаться, а именно: загружаем, выбираем программу, включаем, слышим работу помпы некоторое время, после чего помпа отключается, кнопка старта мигает.От программы не зависит. Разок смогла запустить набор воды и отработала по программе "замачивание", второй раз этого добиться не удалось.
Читал про проверку шланга слива, проверил (только там, где он уходит в канализацию), даже опустил его на уровень пола. В момент работы помпы немного воды выливается.
Еще надеемся, что это ребенок что-то отнажимал на панели, машинка-то чужая, на съемной квартире, и древняя аки мамонтовы экскременты, а покупать вместо нее придется новую...
шайтан
22/06/2012 12:13
Lellik, а обратиться к мастеру пробовали?
Lellik
22/06/2012 12:15
п.с. Как зайти в сервисный режим?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 13:17
шайтан, я как раз и залез в инет поискать мастера, но завтра на утро намечен выезд на дачу надолго, и срочняк нужно отстираться. Может что несложное произошло, и сам справиться смогу...
Тучка
22/06/2012 12:59
Lellik писал:
А тебе это зачем? смех
Lellik писал:
сервисный режим
А тебе про него откуда известно? Лукавииииишь!
78serg98
29/03/2013 00:11
вопрос по этой же машине,дошла до пол программы и встала,слил воду через "F",вытащил шмотки,попробовал запустить заново запускаю,набирает воду и дальше стоит(((что может быть,помогите плизз((( недовольство, огорчение
Мелиор
29/03/2013 00:28
78serg98 писал:
Может быть она хочет секса с мастером?
шайтан
29/03/2013 00:51
Мелиор писал:
Слава, причём в извращенной форме гы-гы
78serg98
29/03/2013 08:25
шайтан писал:
Мелиор писал:
я надеялся,что помимо тупых шуточек появится нормальный ответ,на всё же упирается в мастера,возможны разные вещи
alexu
29/03/2013 08:49
78serg98 писал:
78serg98, если хочешь по серьёзному тады ошибку в студию, а если не знаешь как то тогда так
Мелиор писал:
Мелиор
29/03/2013 09:44
78serg98, если ты хочешь выполнить работу мастера, тебе придется стать им
