ELECTROLUX EW 1077F | |||||
ALEXX-C 23/01/2006 21:22 |
Машинка ELECTROLUX EW 1077F пытается начать стирку, но останавливается, моргает кнопка старт/пауза и дальше не работает. Ошибку не выдаёт. В сервисном режиме выдаёт код ошибки Е34. Что означает эта ошибка.
Где можно прочитать описание кодов ошибок. |
mikola 24/01/2006 10:38 |
E34-incongruence between level of electronic pressure switch and level of anti-boiling pressure switch 2 |
Слава 24/01/2006 11:20 |
Рассогласование датчиков уровня.
Посмотри клеммы на тене,да и сам тен на утечку |
ALEXX-C 24/01/2006 12:54 |
Спасибо за совет попробую! |
Lomaster16rus 24/01/2006 19:19 |
В камеры пресостатов глянуть не забудь. Раз с такой же ошибкой медаль типа выпускнику, 5см диаметром достал |
ALEXX-C 25/01/2006 00:35 |
С теном всё впорядке. |
Gena B. 25/01/2006 00:40 |
ALEXX-C, Ты что, только тэн проверял? |
Макси 25/01/2006 05:18 |
Lomaster16rus, Медаль это круто.!!!!!!!!!!! |
ALEXX-C 25/01/2006 12:46 |
Нет не только, проверял камеры пресостатов. там всё в порядке. Смотрел блок управления, видимых повреждений нет ( ничего не выгорало ). Временами машинка запускает программу стирки (раза с 40-го), но в процессе время на табло останавливается и не меняется в течении 30-40 минут (на длинных режимах стирки), соответственно время стирки увеличивается. |
Gena B. 25/01/2006 14:38 |
ALEXX-C, Тэн как проверял? А подключена машина нормально? Сливной шланг... |
niksergej 25/01/2006 14:45 |
А ошибку сбрасываешь???? |
ALEXX-C 25/01/2006 17:34 |
Тен прозвонил на утечку, померил сопротивление. Машина подключена нормально, сливной шланг по инструкции. Как сбросить ошибку не знаю, буду благодарен если подзкажите. |
Слава 25/01/2006 19:52 |
ALEXX-C, Если есть возможность просто поменяй тен. Последний раз неделю голову ломали с подобной ошибкой, и тен вроде нормльный был. Все закончилось заменой тена и ошибка пропала и машина стала включаться |
niksergej 26/01/2006 09:03 |
Если знаешь как войти с сервисный режим и как считать ошибку, то тогда находясь в сервисном режиме, поставь короткий отжим и снова нажми вместе две кнопки. Ошибка сотрётся.Если ошибка появляется снова , то тогда ищи неисправность. Одна из причин ТЭН. Или виноват сам модульРСВ. |
ALEXX-C 26/01/2006 15:13 |
Спасибо за советы поробую. |
ALEXX-C 29/01/2006 10:58 |
Проблема была в контактах реле тена на модуле управления. Пропаял контакты и всё заработало.
Всем спасибо... |
Макси 29/01/2006 12:19 |
ALEXX-C, Блинь,такие вещи надо в первую очередь смотреть. |
Lellik 22/06/2012 12:09 |
Прошу помощи!
Стиральная машина Electrolux EW1077F, лет ей много, но неизвестно точно)). В один не прекрасный день перестала запускаться, а именно: загружаем, выбираем программу, включаем, слышим работу помпы некоторое время, после чего помпа отключается, кнопка старта мигает.От программы не зависит. Разок смогла запустить набор воды и отработала по программе "замачивание", второй раз этого добиться не удалось. Читал про проверку шланга слива, проверил (только там, где он уходит в канализацию), даже опустил его на уровень пола. В момент работы помпы немного воды выливается. Еще надеемся, что это ребенок что-то отнажимал на панели, машинка-то чужая, на съемной квартире, и древняя аки мамонтовы экскременты, а покупать вместо нее придется новую... |
шайтан 22/06/2012 12:13 |
Lellik, а обратиться к мастеру пробовали? |
Lellik 22/06/2012 12:15 |
п.с. Как зайти в сервисный режим?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 13:17 шайтан, я как раз и залез в инет поискать мастера, но завтра на утро намечен выезд на дачу надолго, и срочняк нужно отстираться. Может что несложное произошло, и сам справиться смогу... |
Тучка 22/06/2012 12:59 |
А тебе это зачем?
А тебе про него откуда известно? Лукавииииишь! |
78serg98 29/03/2013 00:11 |
вопрос по этой же машине,дошла до пол программы и встала,слил воду через "F",вытащил шмотки,попробовал запустить заново запускаю,набирает воду и дальше стоит(((что может быть,помогите плизз((( |
Мелиор 29/03/2013 00:28 |
шайтан 29/03/2013 00:51 |
Слава, причём в извращенной форме |
78serg98 29/03/2013 08:25 |
alexu 29/03/2013 08:49 |
78serg98, если хочешь по серьёзному тады ошибку в студию, а если не знаешь как то тогда так
Мелиор 29/03/2013 09:44 |
78serg98, если ты хочешь выполнить работу мастера, тебе придется стать им |
