СМА Zanussi FE1024N | |||
| Kuzmat 24/01/2006 12:10 |
После мелкого ремонта (косточка в баке) перестала запускать программу (замок блокируется, машина стоит и пищит).
Замок, датчики уровней проверялись. Вход в сервиску есть, но что там делать, описания не нашел. |
| Алесей 24/01/2006 15:48 |
Kuzmat, Для начала считать ошибку. И по ней определить чего ей ( машинке ) не нравится. |
| Kuzmat 25/01/2006 04:48 |
Индикаторы ни один не горит, просто пищит и все. Кодов ошибок на зануси у меня тоже нет. |
| shima 25/01/2006 05:31 |
Один из вариатов писка-сигнализация об окончании работы. |
| Kuzmat 25/01/2006 05:56 |
Оно вроде похоже, но почеме заканчивает не начиная ??? |
| Алесей 25/01/2006 21:32 |
Когда не горит. Когда в сервис входишь? Или когда включаешь просто? |
| fed 25/01/2006 21:57 |
| niksergej 26/01/2006 08:45 |
А как из бака косточку доставали???? Через ТЭН или бак разбирали???? |
| Kuzmat 26/01/2006 14:34 |
Проводка не трогалась, бак не разбирался (вынимался тэн) при включении сразу блокирует замок(термо) и пищит (индикаторы, ни один)
При входе в сервиску (две пимпы, нашел шамански) признаки жизни налицо, но по ощущениям там много чего, а описания нет. (Насколь понял, уровень воды и температура все там) При входе сразу индикаторы тож не горят, но на кнопки реагорует, Сильно много тыкать побоялся (без описания-то). Посему если кому не очень жалко (живу и работаю г.Новокузнецк) скинте описание сервиски плз. зы. Подмена блока(главного) помогла, возможность заказать есть, но говорят настраивать придется(так что опять-же сервиску плыыыызззз...) |
| niksergej 27/01/2006 08:47 |
А на коробке с платой код конфигурации написан??? |
| Kuzmat 27/01/2006 09:25 |
Есть две наклейки верхняя и боковая, код конфигурации, подозреваю, на верхней, три строки цыфирей(нижняя с буквами) что и куда (и главное как) вводить. ? |
| Dim- 27/01/2006 11:50 |
Код - на верхней наклейке 16 букв и цифр (шестнадцетеричный код, который надо вписать в память новой платы), всё в одной строке.
Сейчас некогда, вечером или завтра я тебе скину что нужно в мыло (правда, по-английски, но разобраться можно). |
| Kuzmat 27/01/2006 14:25 |
Заранее примногоогромно благодарен. |
| moon 07/03/2006 00:45 |
тут два варианта!либо ты провода перепутал когда тэн ставил!либо второе!но пока не раскажу я подобное встречал !два полных дня убил !короче если провода правильно поставил !копай убл!яб руки этому изобретателю оторвал который её сделал !блин!если не до педрит напишишь!если провода правильно поставил то точно убл!можешь модуль менять и убл всё равно такаяже хрень будет !просто надо правильно там всё сделать !какая я сволочь ! ну не мнеж одному мучаться !пусть другие помучаются !короче помучаешься пиши! ![]() |
| Gena B. 07/03/2006 01:16 |
moon, ну ты и поработал, и чувство юмора при себе, молодец... |
