сма Zanussi FE1014N ошибка E52 | |
| WH 24/01/2006 15:23 |
Включается, заливает.Только стартует движок - все гаснет.
Включил через ЛАТР 225в (дом хрущевка-просадка) - движок работает чуть дольше на 0,5сек. и опять... Е52 Значение тахометра и обмотки в норме. Новый движок не ставил Понятное дело, что модуль или движок. Может у кого было? |
| Gena B. 24/01/2006 16:29 |
WH, В первую очередь разбирись с движком, проверь щетки. |
| WH 24/01/2006 16:38 |
Движок начинает стартовать. Щетки не искрят.
Хорошо бы ,конечно, заведомо исправный, да... |
| Макси 24/01/2006 16:45 |
WH, Зачем создавал новую тему есть старая с такой же моделью сма, моно была там свой вопрос написать. |
| niksergej 25/01/2006 14:58 |
Смотри таходатчик и его цепи. Это ошибка означает отсутствие сигнала с таходатчика. |
| WH 21/02/2006 12:19 |
Мутная машина. Простояла больше 2 недель и заработала сама собой. Правда два но... 1) Холода прошли и напряжение в сети нормализовалось. 2) Хозяева признались что до поломки искрила розетка. Такие вот дела. |
| fed 21/02/2006 13:24 |
проверь тахометр часто сердечник выпадает и катушка вываливается |
| рол 07/03/2006 00:15 |
Может влага |
