Zanussi WD1601, ошибка Е90 | |||
| froankomo 31/01/2006 09:56 |
не достирывает до конца.
Чем чревато? Можно ли сделать что-то не меняя электронных блоков и не перепрошивая их? Посмотреть на предмет тараканов и прочего мусора? проверить контакты? кроме этого - http://monitor.espec.ws/section7/topic54492.html ничего не нашёл |
| lis.f 31/01/2006 10:40 |
E90 это не соответствие кода .код у этой машины {1FBC10FB899189D9} .Кстати вчеа был такой дефект .после установки кода он снова слетал на нули .-оказался оборван резистор R2-"470"килоом .{EWM 2000} После замены код встал на место сам .Потом пришлось заменить ещё R 14-R 8 того же номинала ,с прогоном вылезли дефекты замка и насоса. Пока гоняю может ещё чего вылезет. |
| Макси 31/01/2006 18:25 |
froankomo,
Это нужно сразу делать и таких вопросов не задавать. Платы случаем сами не меняли на другие. |
| lis.f 31/01/2006 22:22 |
