Не включается с/м LG WD 1012C | |
| челябинск 04/02/2006 21:35 |
Кто подскажет,что за проблема с машиной LG WD 1012C.При включении в сеть она как и положено делает "пик" и зажигает все светодиоды выбора программ,на кнопку включения не реагирует,как и на
все другие.Кнопки прозвонил,нажатой кнопки нет. Расковырял "желатин" визуально все нормально, стандартных непропаев нет.Может модуль сразу в "лом" или попробовать перепрошить память 93С46,если в ней есть прошивка .Вообщем инфы по LG мало наработано,помогите если знаете. |
| lis.f 04/02/2006 23:35 |
привет. если машина делает "пик" значит тебе повезло .силовой модуль скорее всего в порядке.( проверь наличие пяти вольт на "кренке") память не трогай -она не слетает да и нечему там слетать. скорее всего в панели управления проблема .там есть две микросхемы .но чаще всего там просто трещины в районе командника . проверь саму кнопку power и нет ли залипания других кнопок ... машина то из англии -могла и по морде заработать пока доехала .да ещё не забудь почту проверить попробую "доки"выслать. ![]() |
| челябинск 05/02/2006 08:40 |
Привет LIS.F,спасибо что откликнулся (мир не бездобрых людей),инфу
твою получил,поизучаю на досуге ,если он будет.Продолжаю работать с платой.5 вольт на проце есть,пробовал отключать реле уровня,плата отрабатывает ошибку,моргают все светодиоды.Пойду подключу осцилограф посмотрю проходит ли,команда с кнопки до проца. |
| челябинск 05/02/2006 11:34 |
Продолжаю тему.Команда на включение с кнопки до проца приходит.
После пропайки процессора дефект исчез.В микросхеме памяти 93С46 действительно нечего смотреть всего пять байт в начальных адресах и то все нули.Спасибо за помощь,тема закрыта. |
