сма Bosch 2063 OE проблема с набором воды | |
| Kvaka 06/02/2006 09:03 |
Новый аппарат - 2 стирки. Возник такой вопрос (в приложенном мануале ничего не нашёл) - 4 этаж, с холодной водой - периодически падает давление - начинает моргать лампочка выполнения операции и процесс прекращается. Вопрос - с появлением напора процесс продолжится или надо исполнять "танцы с бубном"? Спасиб. |
| fed 06/02/2006 10:12 |
нет не продолжит,сбрасываешь программу и заново включаешь.т.е выключаешь машину переключателем и заново ставишь программу |
| Kvaka 06/02/2006 15:03 |
Вот это хрень! Чертовский неудобняк... Ну чтож, бум жить с таким фактом... спасибо |
| fed 06/02/2006 15:58 |
Kvaka,она понимает что нет воды.А вот как она поймет что вода появилась?Никак.А если не выпадет в ошибку то сгорит клапан,а то может и модуль управления сгорит.Тогда скажешь что неудобняк еще конкретней. |
