С/М Candy CTE102TWUNI | |||||
| федя 06/02/2006 21:12 |
Блокировка люка блокируется и больше машина ни чего не делает. Кто чего подскажет? |
| fed 06/02/2006 22:04 |
Ну а индикация чего светит? |
| федя 06/02/2006 22:25 |
Fed лампа включения горит, люк заперт и все. дую в пресостат врубается перелив и то с задержкой . движок в норме промерял.модуль странный из силового питания всего два сопротивления и четыре емкости, не ужели импульсный .есть мелкая пзу 24с04an. ну и диодный мост тоже присутствует.есть два номера, какой продуктовый какой серийнный не знаю,;37507076 и 0243. вот Fed и вся информация которой владею. |
| lis.f 06/02/2006 22:56 |
у меня в других моделях такая песня была. - менял прошивку.твоей к сожалению у меня нет...есть в основном английские . |
| федя 06/02/2006 23:54 |
значит это прошивка т.е пзу 24с04an. я правильно понял? модуль менять не надо?
Добавлено Февраль 07 2006 на плате написан номер cia0051i и еще у разьема к7 написано ручкой 311110327 а еще есть наклейка на ней 91201336 gias vs-a25,13/03 tronics l-936. |
| fed 07/02/2006 09:20 |
подожди с прошивкой,там на модуле есть стабилитрон,поменяй его для начала |
| Макси 07/02/2006 18:00 |
Там скорее всего текущая программа храниться, проверь все что сможешь отдельно. |
| fed 08/02/2006 08:45 |
| Макси 08/02/2006 10:13 |
fed, Спасибо за науку. |
| федя 08/02/2006 15:19 |
Мужики все понял! ПЗУ мелкое на простом программаторе не прошить если не навесить навесной монтаж от программатора.FED буду искать стабилитрон! |
| CCK 08/02/2006 17:38 |
федя, а чего его искать, ставь любой стабилитрон на 5v, который подойдет по размерам |
| lis.f 09/02/2006 13:14 |
если люк блокирует ,похоже 5вольт будет в норме.а прошивки я выпаиваю и пишу .кстати у некоторых моделей если в обрыве насос мотор тоже молчит .хотя как она узнаёт об этом для меня пока загадка. |
| fed 09/02/2006 14:57 |
модуль видит что обрыв значит есть контроль в нем |
| lis.f 09/02/2006 15:02 |
я контроль не нашёл,может через проводку как? |
| федя 13/02/2006 16:34 |
Мужики на машине два лейбла нашел второй СTE102TV 31000327 03140364 думаю этот верен.Питание на модуле в норме 5V, странно ведет себя пресостат и не могу понять ,вроде уровень один но мне кажеться, что в пресостате заключаються уровень и перелив такое впечатление что контакт находиться в среднем положении. |
| fed 13/02/2006 16:46 |
федя, ну так и замени его. |
| федя 18/04/2006 13:05 |
на машине поменяли модуль управления и все заработало во как! |
| fed 18/04/2006 13:22 |
федя,давай старый модуль у тебя куплю.Его делать пару минут. |
| bun 18/04/2006 22:20 |
...долгонько однако меняли...... |
| федя 20/04/2006 08:18 |
FED модуля у меня нет так как он остался у хозяина. Как не тебе знать ,что мы не имеем право забирать детали которые поменяли ну разве что с согласия хозяина, а токого разрешения у меня не было.Для BUN меняли долго так как хотели починить, но не получилось.Разница в цене между отремонтированным модулем и новым существенная. |
