Стиралка LG 80250s моргают все светодиоды | |||
| fad 07/02/2006 08:59 |
проблема такая: после включения машинка позволяет выбрать режим стирки, далее нажимаешь кнопку "старт", но блокировки двери не происходит и подачи воды тоже. Примерно через минуту начинают моргать все светодиоды и моргают пока не выключишь машинку. Замок люка проверил - исправен. Стоит проц TMP87CH46N, отдельно памяти нет, симисторы целые. Подскажите в чём проблема!! Думаю слетела прога, но тогда подскажите где взять прошиву и как шить этот контроллер. Выручите, плиз!!! |
| lis.f 07/02/2006 10:31 |
еслиб прога слетела ты бы и программу не смог выбрать . |
| Слава 07/02/2006 10:51 |
Дверь не закрывается, если замок цел, то ковыряй модуль по цепи замка |
| bun 07/02/2006 11:39 |
Незабудь обратить внимание на гарантию (3года), чтобы не влететь на деньги.... |
| fad 08/02/2006 20:35 |
а вот это то я и забыл!!! но у хозяев кажется она кончилась, да и возят их от нас далеко, не выгодно возить. Слава, про замок первым делом подумал, сам замок цел, не могу понять кто им управляет, во всех нормальных машинах симистор стоит на это дело, а тут вроде реле! или я туплю. Симисторы рядом стоят BCR1AM, но они вроде в другой цепи. Может есть схемка хоть какая? я уже задолбался перерисовывать. Контроллер с ПЗУ, т.е. не перепрограммируемый, думаю так же, что если бы слетела прога, то тогда всё бы не работало, хотя может слететь и часть проги. Жду ещё советов, любых!!!! |
| fed 08/02/2006 21:32 |
Да,замок там рэлюшкой управляется. |
| Слава 09/02/2006 09:56 |
fad, Машина тебе ошибку показывает НЕ ЗАКРЫТА ДВЕРЬ.А она на самом деле не закрыта. Релюшкой управляет проц через транзистор.Или с сразу с выхода проца. |
| fad 09/02/2006 19:53 |
Слава, всё правильно, нашёл я оказию. Релюха, та что ближе к трансу не замыкала контакт, я ей 12В даю, она хлопает, а контакта нет. Разобрал, а там зазор огромный между контактной группой, подогнул и стало контачить. Завтра ставить хозяину буду, потом отпишу как пошло. Тока причина мне не ясна, может подскажете? |
| fed 09/02/2006 20:15 |
fad,замени ее совсем на новую,а то так и будешь бегать на повторы. |
| fad 10/02/2006 19:51 |
fed, подогнул контакт и всё пошло, может обойдётся? Хотя причина большого зазора так и не ясна, возможно ты и прав. |
| fed 10/02/2006 20:45 |
fad,я тебя предупредил. |
