INDESIT WI-101EX Не включается. | |
| vit_311 08/02/2006 14:02 |
Внешний осмотр электронного модуля ничего не дал.Питалово 220В приходит,понижающий транс норма,пульсации на выходе выпрямителя норма,стабилизатор 5в норма,потребление по току 15-20 mA ,опрос ППЗУ при включении имеется,кварец генерит,r46 норма. Ни как ине могу добиться включения,даже индикатор вкл не загорается.ULN2003 КЗ нет.Симисторы все целы,тен цел,мотор норма,датчик температуры в норме.Со слов клиента выключилась и все. МОДУЛЬ?????????????? |
| fed 08/02/2006 15:08 |
vit_311,проц потух.Меняй модуль.Все ты по нему занешь более чем достаточно. |
| lis.f 09/02/2006 00:31 |
не торопись .выбросить успееш .если на входе стабилизатора "4949" чуть более 20 вольт а на выходе есть 5 --значит живчик. возьми тестер и пройдись по серым резисторам {180к.220к.1 мег.} .очень часто рвутся ,и не только у "merloni" .звониться должны чётко по номиналу (не выпаивая из монтажа) . |
| fed 09/02/2006 09:27 |
интересное заключение,по твоему выходит что либо к.з. либо проц жив,он же написал что по синхронизации резистор жив,даже с памятью обмен идет,какие ещё по твоему резисторы дохлые? |
| lis.f 09/02/2006 11:17 |
при обрыве R49 .R46. R48. R7.--модуль мёртвый ,даже не зажигает сеть .(проц HD6433642RB95P) --пол года обратно через меня прошло два контейнера этих машин ,только английских . и в каждой второй была проблема с електроникой.кстати этот проц (95) прекрасно идёт вместо (31)-(42)-(82)-тоесть более старых . |
| vit_311 09/02/2006 14:01 |
Проблема решена R48 в обрыве. |
| lis.f 09/02/2006 14:49 |
ну с тебя ...... ![]() |
